新手误区:“小管子发热小,大管子发热大。”IGBT的真相原来是这样
贸泽电子设计圈 来源:贸泽电子设计圈 作者:贸泽电子设计圈 2020-09-17 16:33 次阅读
Q:实际应用中,IGBT的开关频率上限应如何确定?
A: 开关频率是指IGBT在一秒钟内的开关次数。而在确定的母线电压和导通电流下,IGBT每次开关都会产生一定的损耗,开通损耗是Eon,关断损耗是Eoff,还有二极管反向恢复也有损耗Erec。
图1 IGBT的开关频率越高,开关次数就越多,损耗功率就也高,那乘以散热器的热阻后,IGBT的温升也越高。如果温度高到超出了IGBT的上限,那IGBT就失效了。但是损耗是和电压电流成正比的,如图2所示。
图2
所以假如用一个很大标称电流的IGBT工作在一个小的电流下,那这个大IGBT的开关损耗功率和导通损耗功率就都会减小,那么这个大IGBT就更有可能用在更高的开关频率。
很多新手有个误区,他们原话是这么说的,“小管子发热小,大管子发热大,你看那大IGBT模块发热功率都上千瓦,那分立IGBT芯片才几瓦……”
其实他刚好说反了,在同一个电压等级下同样技术的芯片,标称电流越大的说明导通电阻越小,因此才能通更大的电流。
原文标题:实际应用中,IGBT的开关频率上限怎么确定?
文章出处:【微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • IGBT
  • 开关频率
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IGBT短路尖峰电压过高有什么办法解决?
    逆变器的IGBT在短路时,短路尖峰电压较高有可能会击穿IGBT,1200V的管子尖峰电压可能超过400V,1700V的管子尖峰电压可能超过500V,虽然在
    发表于 04-10 18:35
    IGBT的栅极电压与管子允许的短路时间是什么关系?
    IGBT的栅极电压与管子允许的短路时间是什么关系? IGBT是一种集成了晶体管和MOSFET技术的功率电子器件。它的主要功能是将低电平信号转换为高电压、高电流能力的输出信号。在工业控制和电源
    的头像 发表于 02-20 11:00 236次阅读
    铁硅铝磁环电感通电后发热严重如何解决
    关于磁环电感的使用问题,大家关心的比较多的就是在它的使用中,出现发热异常该如何解决。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 发热虽然是铁硅铝磁环电感的一个常见现象,但是发热异常对于它的使用影响还是很大
    的头像 发表于 01-22 10:22 201次阅读
    谷景科普磁芯材料对电感发热的影响
    电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致
    发表于 12-27 22:06 0次下载
    电感发热与磁芯材料有关吗
    的头像 发表于 12-22 09:55 204次阅读
    电缆发热的原因有哪些?
    据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
    发表于 12-19 06:45
    你的MOSFET为什么发热那么严重?
    你的MOSFET为什么发热那么严重?
    的头像 发表于 12-14 17:14 476次阅读
    你的MOSFET为什么<b class='flag-5'>发热</b>那么严重?
    如何处理MOS管小电流发热
    如何处理MOS管小电流发热
    的头像 发表于 12-07 15:13 275次阅读
    如何处理MOS管小电流<b class='flag-5'>发热</b>?
    涨知识了!元器件包装标签中的“e”代码,原来是这个含义……
    的头像 发表于 12-06 15:43 534次阅读
    LT1794空载发热怎么解决?
    在使用LT1794设计同向放大器时,设计放大倍数为2,供电电压为正负15V,无输入,负载为空载,此时LT1794会发热,在输入7.4V时,芯片不发热,输出正常,在输入5V时芯片发热
    发表于 11-14 07:55
    一文了解石墨烯发热
    电热膜就是一种通电后能发热的薄膜。它是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面型发热元件。因为随着人们生活品质的提高,便于自主控制的个性化采暖或理疗产品日益受到消费者的青睐,尤其以电热膜制成品
    的头像 发表于 09-28 10:23 1029次阅读
    石墨烯发热膜的发热原理是怎样的呢
    目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
    发表于 09-11 10:19 1375次阅读
    如何削减伺服电机的发热
    伺服电机作为一种机械设备的施行元件在伺服体系中得到了广泛的运用。在咱们运用伺服驱动器的时分,因为对其构造和原理不是太了解,有时分会感遭到电机作业时有较大的发热景象,那么这种景象是正常景象吗?发热
    的头像 发表于 08-24 10:44 294次阅读
    #硬声创作季 便携式直流发热芯更换
    发热
    jf_27932003
    发布于 :2023年07月12日 18:28:12
    碳纤维复合芯导线耐张线夹发热原因分析
    碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板
    的头像 发表于 06-05 11:12 1168次阅读
    碳纤维复合芯导线耐张线夹<b class='flag-5'>发热</b>原因分析
