随着边缘计算架构的日趋成熟,物联网设备将不再需要网关来聚合传感器数据。
连接设备生活中无处不在,无论是汽车,门禁传感器还是医疗设备,每种设备均以不同的方式连接和处理数据。这些都需要连接到网络上的中间物理设备,然后在中间设备上处理数据并将其发送。
它们被称为物联网网关,在物联网部署中收集和汇总来自各种设备的传感器数据起着重要作用。物联网网关设备弥合了物联网设备,传感器,设备,系统和云之间的通信鸿沟。通过系统地连接现场和云,物联网网关设备提供了本地处理和存储解决方案,并能够基于传感器输入的数据自主控制现场设备。
从那里,它们在传感器协议和来自这些传感器和设备的过程数据之间进行转换,然后再将其发送进行处理。借助更简单的设备和传感器,它们通常会使用短距离无线传输模式(例如,蓝牙LE,Zigbee,Z波)或LTE,LTE-M甚至Wi-Fi等远程连接到物联网网关。
连接后,物联网网关将提供一些关键功能,其中包括:
桥接通信并促进机器对机器(或M2M)通信。
离线支持服务,因此并不总是需要WAN连接。
数据摄取,清理,过滤,定位甚至是早期分析,然后再发送到云或远程数据中心。
作为物联网网关的额外安全性充当WAN与设备之间的缓冲区。
实时配置,控制,管理和变更管理跟踪。
但是物联网网关确实在网络上增加了一个额外的组件,并且可能会破坏另一个攻击媒介。这意味着将在网络上拥有其他必须更新,管理和保护的设备。为了实现无网关的物联网部署,必须做出一些改变。
物联网设备的新领域
即使在今天,物联网网关在帮助传感器和设备连接到中间源时也起着关键作用,中间源聚集数据然后将其发送出去以进行进一步的处理和分析。但是,边缘计算是专门为克服物联网连接性挑战而设计的。
边缘计算架构有助于延迟。再加上5G技术(延迟通常小于1毫秒,速度超过100 Mpbs),您将拥有一个强大的平台,靠近边缘的设备现在可以连接和处理所有数据。
边缘是新的物联网网关吗?
这取决于在未来五年左右的时间里,边缘部署将成为物联网集成和与连接设备一起工作的关键组成部分。实际上,假设边缘网络足够近并且可以满足您的要求,您将能够将简单的设备和传感器直接连接到边缘生态系统。
此外,您将能够在边缘更快地处理数据,并更深入地了解正在收集的信息。您将能够与已经属于该边缘生态系统的其他分析或见解服务集成。通过利用强大的边缘和5G平台,您将能够更快地分析数据,因为它将连接到更广泛,更快速的网络。
当我们将其与上面的列表进行比较时,您会很快注意到,边缘和5G可以充当新的物联网网关,但是处于边缘。这些系统设计用于:
支持连接的设备和M2M通信
能够进行高级数据提取和处理
旨在确保数据和物理基础设施的安全
将为您提供对设备的实时访问和控制
但是,尽管边缘生态系统具有强大的功能,但在功能方面仍存在一些挑战。具体来说,在某些情况下,物联网网关在边缘架构中可能不太可靠:
如果您无法与边缘生态系统建立连接,则可能会丢失数据,性能甚至管理功能,直到连接恢复。
您将失去离线支持功能,这些功能使您可以继续处理和使用本地数据。
您可能会失去一些安全保护,因为已连接的设备必须转到边缘进行连接。但是,这是有争议的,因为良好的边缘生态系统非常安全。
未来物联网设计
那么,边缘是否会成为未来的物联网网关?在某些情况下,可能需要本地物联网网关,例如在延迟敏感的情况下。但是,数据安全性和完整性要求可能进一步需要使用本地化方法来处理物联网数据。
边缘成熟还需要几年的时间。如果要部署物联网解决方案,请确保涵盖了基础。需要了解延迟和连接性要求,以及如何管理数据和设备通信。就是说,要了解边缘生态系统已经强大并将在不久的将来实现。
责编AJX
传感器
2525文章
48069浏览量
739977 -
物联网
2867文章
41600浏览量
358297 -
网关
9文章
3203浏览量
50013 -
边缘计算
22文章
2799浏览量
46011
