近日,国内外首个基于光量子理论的《GUV LED灭菌消毒装置技术规范》团体标准正式在深圳发布,并于2020年8月26日召开宣贯会。 据悉,GUV的定义引用自《CIE关于采用紫外辐射管控COVID-19传播风险的立场声明》。本次发布的《GUV LED灭菌消毒装置技术规范》团体标准,规定了波长范围200-290nm的杀菌紫外线发光二极管(GUV LED)灭菌消毒装置的分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
在GUV波长范围内,利用不同的细菌、病毒、病原微生物的吸收峰值波长,对细菌、病毒、病原微生物施加紫外线辐射剂量后,使其遗传物质(核酸)发生光氧化作用,导致它们的氨基酸、核酸和酶被破坏或死亡,细胞或病毒不再分裂繁殖,达到灭活的消毒方式。GUV灭菌消毒的机理是细菌与病毒吸收高能光子能量后产生破坏性的响应,是高能光子破坏了细菌或病毒遗传物质导致灭活,由于SPD确定后,辐射照度可以通过RD因子把光子通量密度换算,允许采用辐射剂量表述。GUV灭菌消毒由三个参数共同决定,分别为辐射剂量、细菌或病毒的类型及所处环境情况、采用对数测量值表示灭活效果。 该标准在采用光量子理论来解释灭菌消毒,属于全球首创。这是因为,影响细菌繁殖与病毒传播的紫外线是以高能光子能量被细菌病毒吸收后,导致它们的DNA与RNA异变,失去传染性(灭活),而且,光子数量与细菌或病毒的数量在参数定义域内是可计算的,可以实现量化级别的细菌或病毒灭活数量的计算,因此采用光量子参数是表述灭菌消毒机理的科学方式。“该标准通过广泛调研,经过了6次反复修改讨论。修订过程中,共收到16家企业、百余条修改建议,修改建议采纳率约达86%。”深圳市照明与显示工程行业标委会名誉主任许东表示。 GUV标准制定邀请了40余家科研机构、院校和企业参与制定工作,为标准的研制付出了大量的心血。 据悉,该标准将于近期在全国标准信息平台上传发布。 核心导读
杀菌紫外线辐射 GUV(Germicidal ultraviolet radiation)
峰值波长在180 nm-290 nm范围,是以灭菌消毒为目标的紫外线辐射。
GUV的定义是引用2020年5月发布的《CIE关于采用紫外辐射管控COVID-19传播风险的立场声明》(CIE Position Statement on Ultraviolet (UV) Radiation to Manage the Risk of COVID-19 Transmission May 12, 2020)
杀菌紫外线LED GUV LED
峰值波长介于200nm-290nm之间的单一频谱发光二极管。
GUV LED灭菌消毒装置 GUV LED Sterilization device
采用GUV LED模块、石英玻璃或透紫材料、外壳或腔体、驱动电源及控制单元组成的装置,达到预设的灭菌消毒作用。
标准提供了完整的光量子参数算法,误差低于8%,参数准确度完全优于目前国际国内各标准基于辐射照度测量的参数标定方法,是基于理论运算确定参数的科学方法,在灭菌消毒领域具有创新的科学意义。
原文标题:基于光量子理论的GUV LED灭菌消毒装置标准发布
文章出处:【微信公众号:广明源照明】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
led
237文章
22445浏览量
645846 -
GUV
5浏览量
2702 -
光量子
21浏览量
6483 -
广明源
110浏览量
1758
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
