滚动轴承的损坏在异步电动机的机械故障中占很大的比例。一般滚动轴承在电动机运行中往往由于电动机基础不牢,机械传动不在一条直线上,润滑脂过多或过少,或者润滑脂内有杂质,振动厉害以及装卸轴承不合理等,均会造成滚动轴承寿命缩短。
判断滚动轴承的好坏可以按以下几个方面进行。
(1)听声音 运行正常的滚动轴承,应发出轻微的“嗡嗡”声。如果在电动机运行中听到轴承发出“梗、梗”声,说明内外钢圈或滚珠破裂;如果听到“骨碌、骨碌”的杂声,则说明轴承中缺油。在一般情况下,严重的杂音可以直接听出来,轻微的杂音可用旋具顶住轴承盖,将耳朵贴在木柄上仔细察听。轻微的杂音多是油内混有砂土杂物所引起的。
(2)定期检查轴承的发热情况轴承因某种原因发生故障,严重时会使轴承部分发热,这时应将轴承拆下根据具体情况处理并查
明发热原因。如轴承发热并伴有杂音,可能是轴承盖与轴相擦或润滑油脂干涸。
(3)使用仪器使用轴承状态监测仪可以较精确地判断出轴承所处的状态,使用时要准确输入运行轴承的参数,并定期进行测量和记录相关数据,在轴承即将损坏前停下电动机进行更换。轴承状态监测仪也可以准确测量出轴承的润滑状况。
举报投诉
滚动轴承是一种具有高度互换性的标准部件,它具有摩擦力小、启动容易、润滑简单、便于更换等优点,是各种机械中传递运动和承受载荷的重要支承零件,在机械结构中几乎是不可缺少的部件。随着工业的发展,对轴承
发表于 08-26 06:26
很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。下面小编总结一下电动机轴承过热的原因及处理措施。
发表于 02-19 06:40
序言 这篇笔记是阅读《基于OMAP-L138的异步电动机轴承故障检测系统研究》后写的笔记。主要思路 轴承故障约占电机故障的30%-40%,滚动轴承的损伤形式主要有:疲劳脱落,磨损,腐蚀,胶合
发表于 09-06 06:38
轴承的配合滚动轴承与轴和外壳的配合本标准规定了在一般工作条件下的滚动轴承(以下简称轴承
发表于 02-15 11:27
•0次下载
滚动轴承的知识
第一节 滚动轴承的基本结构以滑动轴承为基础发展起来的滚动轴承,其工作原理是以滚动摩擦代替滑动摩擦,一般由两个套圈,一组
发表于 05-14 08:25
•713次阅读
齿轮、弹簧和滚动轴承
齿轮、弹簧和滚动轴承都是机器或部件中广泛使用的零件。其中,齿轮和弹簧是常用件,国家
发表于 05-14 09:33
•2446次阅读
滚动轴承尺寸大小的分类
滚动轴承尺寸大小的分类接着昨天的, 轴承按外径尺寸大小, 分为:
1, 微型轴承:公
发表于 05-14 09:36
•3894次阅读
滚动轴承的结构
滚动轴承都包括了滚道(内圈及外圈),滚动体(球或滚子)与保持架,通过保持架使滚动体保
发表于 05-14 09:42
•3188次阅读
摘要:本文主要介绍滚动轴承区别于实验室诊断的生产实用技巧。关键词:滚动轴承、故障诊断、振动分析、实用技巧滚动轴承在设备中的应用非常广泛,滚动轴承状态
发表于 10-29 14:44
•1485次阅读
电动机滚动轴承和润滑脂及故障预防_陈金刚
发表于 01-01 15:44
•1次下载
1.滚动轴承的设计与作用 2.滚动轴承的弹性变形 3.滚动轴承的噪声产生 4.滚动轴承运动学 5.滚动轴承的种类 6.
发表于 08-02 08:00
•8次下载
电动机转轴采用双支承结构,每个支承多由一个轴承组成。选用滚动轴承的主要依据,是电动机所承受的负荷及所受负荷的方向。
发表于 09-18 09:10
•5855次阅读
有关电动机轴承过热的故障问题,包括轴承损坏,滚动轴承润滑脂过少,轴与轴承配合过紧或过松,轴承与端盖配合过紧或过松,皮带过紧或联轴器装配不良等
发表于 08-22 10:11
•3128次阅读
滚动轴承组成、分类滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架组成。对于密封轴承,再加上润滑剂和密封圈(或防尘盖)。滚动轴承分类
发表于 03-16 09:54
•963次阅读
滚动轴承故障在异步电动机的机械故障中占有很大比例。电动机上的滚动轴承损坏的原因是:电动机的基础不牢固、机械传动不在一条直线上润滑油过多或过少
发表于 11-07 18:27
•534次阅读
