iPhone很快也能化身红外夜视仪了,你期待吗?在苹果一项全新的专利申请中显示,iPhone可能会使用红外热成像技术来补充常规可见光摄像头,使我们在黑暗或繁忙的环境中更容易使用苹果的增强现实(AR)应用。
苹果表示,涉及图像分析的计算机视觉方法经常被用于导航、物体识别、3D重建、相机姿势估计和增强现实应用中,但是在至少有一个真实物体在移动的动态环境中使用相机姿势估计、物体识别、物体跟踪、同步定位和跟踪(SLAM)或结构-运动(SfM)算法时,算法的精度往往会大大降低,尽管在实际算法中采用了强大的优化技术,但还是经常出现跟踪失败。很明显,由此产生的问题是,AR在试图将虚拟物体定位在真实环境中时,会出错。
事实上,任何AR系统都会拥有关于自身的所有可能的定位细节,它们来自于头显或者头显上的摄像头,但追踪其他一切都很困难。而之所以困难,是由于包括数据处理在内的一系列问题引发。
在目前的技术水平中,存在许多用于检测和分割场景中动态(即移动)物体的算法,然而,这种方法通常计算成本很高,并且依赖于运动分割和/或光流技术,
苹果的解决方案是用依靠红外热成像摄像头来增强可见光摄像头,可以使用场景中真实物体的热属性,以提高计算机视觉算法的准确性。另外,红外热成像的使用意味着苹果AR不会那么依赖在光线完全充足的情况下使用。
iPhone
28文章
13175浏览量
200167 -
Ar
24文章
4963浏览量
167358 -
红外热成像
2文章
299浏览量
14900
原文标题:红外热成像技术加入iPhone?苹果借此提升AR准确性
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
