TS60小组件自供电跟踪追踪器
SmarTracker自供电跟踪器控制箱TS60采用光伏组串取电,内置UPS锂电后备电池,同时搭载定阳科技自研BMS智能充放电管理模块,在不同环境温度下智能管理电池充放电,对电池进行恒流、恒压充电,智能保护电池,防止电池发生过充电或过放电现象,提高电池的寿命和利用率,进一步提升控制系统的稳定性和可靠性。
跟踪控制器根据当地的经度、纬度、时间,程序自动计算出任意时刻太阳的运动轨迹与所在地点的方位角与高度角。在跟踪阶段系统根据跟踪范围自动发出指令,控制电动执行机构的运行,每隔一段时间调整一次跟踪角度(一般5-10分钟左右,可控制全天候全温《2°太阳角误差),以使光伏组件始终对准当前太阳所处的位置。
在气象恶劣条件下,上位机通信系统告诉控制系统有大风天气,发出指令,告诉控制系统,控制系统推动电机,支架做出相应动作规避恶劣天气。在太阳高度角度较低时,为规避支架的阴影遮挡,系统进入反阴影跟踪阶段。整个控制过程均为全自动运行,无需人工干预(系统在“AUTO”模式运行)。
TS180大组串自供电跟踪控制器
SmarTracker自供电跟踪器控制箱TS180采用光伏大组串取电,取电电压DC25V~DC1500V,内置UPS锂电后备电池,同时搭载定阳科技自研BMS智能充放电管理模块,在不同环境温度下智能管理电池充放电,对电池进行恒流、恒压充电,智能保护电池,防止电池发生过充电或过放电现象,提高电池的寿命和利用率,进一步提升控制系统的稳定性和可靠性。
TC200P AC供电跟踪控制器
SmarTracker小体积一体式跟踪器控制器TC200P,采用AC供电,拥有超小体积,铸铝机箱,25年不生锈,不脆化,便捷式主梁安装,节省安装成本,TC200P可选配AI智能跟踪功能,控制器核心技术是根据当地的经度、纬度、时间,程序自动计算出任意时刻太阳的运动轨迹与所在地点的方位角与高度角。在跟踪阶段系统根据跟踪范围自动发出指令,控制电动执行机构的运行,每隔一段时间调整一次跟踪角度(一般5-10分钟左右,可控制全天候全温《2°太阳角误差),以使光伏组件始终对准当前太阳所处的位置。在气象恶劣条件下,上位机通信系统告诉控制系统有大风天气,发出指令,告诉控制系统,控制系统推动电机,支架做出相应动作规避恶劣天气。在太阳高度角度较低时,为规避支架的阴影遮挡,系统进入反阴影跟踪阶段。整个控制过程均为全自动运行,无需人工干预(系统在“AUTO”模式运行)。
TC500 多点驱动跟踪控制器
TC500属于AC供电多点驱动跟踪控制器,Smartracker最新研发针对单轴多推杆方案而设计的,控制器可以实现单排同步驱动多推杆,也可实现回转+多推杆同步驱动,方案采用主从机设计,尺寸小,成本低,驱动原理简单可靠。
跟踪控制器自动闭环工作,可根据当地的经度、纬度、时间,程序自动计算出任意时刻太阳的运动轨迹与所在地点的方位角与高度角。在跟踪阶段系统根据跟踪范围自动发出指令,控制电动执行机构的运行,每隔一段时间调整一次跟踪角度,可控制全天候全温《1°太阳角误差,以使光伏组件始终对准当前太阳所处的位置,提升发电量。
在气象恶劣条件下,上位机通信系统自动向控制系统广播预警指令,控制器智能控制支架做出相应动作规避恶劣天气,在太阳高度角度较低时,为规避支架的阴影遮挡,系统进入反阴影跟踪阶段。
责任编辑:gt
太阳能
37文章
3214浏览量
113097 -
控制器
112文章
15214浏览量
171140
