双速异步电动机改动转速可选用改动绕组的接线办法来完毕。如下图所示的电路接线图中,KM1为电动机三角形联触摸摸器,KM2、KM3为双星形连触摸摸器,SB2为低速起动按钮,SB3为高速起动按钮。
合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,接通触摸器线圈KM1电源,一同堵截触摸器KM2、KM3的电源,触摸器KM1得电并自锁,使电动机定子绕组接成三角形,按低速起动作业。
双速异步电动机建议操控电路图
如需电动机高速作业,可按下按钮SB3, KM1的线圈断电开释,主触点断开,自锁触点断开,互锁触点闭合。当SB3按终究时,SB3的常开触点闭合,触摸器KM2、KM3线圈一同得电,经KM2、KM3常开触点串联构成的自锁电路自锁,KM2、KM3主触点闭合,将电动机定子绕组接成双星形,以髙速度作业。
本电路可直接按下SB3,使定子绕组接成双星形,以高速度作业。按下SB1电动机接连旋转。
举报投诉
电动机
73文章
3794浏览量
93494 -
异步电动机
5文章
327浏览量
24042
单相异步电动机原理
; 不论是还是,他们的大小与转差率的关系和三相异步电动机的情况是一样的。若电动机的转速是,则对正转磁场而言,转差率为:对反转磁场而言,转差率为:单相异步电动机的T-s曲线见左图 由
发表于 11-19 22:45
双速异步电动机控制电路设计
双速异步电动机控制电路设计及文字叙述(文字尽可能的多谢)求求各位高人了.谢谢了!手动控制.和自动控制(时间继
发表于 05-08 12:40
尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
重量只及后者的二分之一,成本仅为三分之一。异步电动机还容易按不同环境条件的要求,派生出各种系列产品。它还具有接近恒速的负载特性,能满足大多数工农业生产机械拖动的要求。其局限性是,它的转速与其旋转磁场
发表于 10-12 10:35
绕线式异步电动机的起动
绕线式异步电动机的起动绕线式三相异步电动机可以在转子回路中串入电阻进行起动,这样就减小了起动电流。一般采用起动变阻器起动,起动时全部电阻串入转子电路中,随着电动机转速逐渐加快,利用控制
发表于 10-15 10:49
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相
发表于 03-03 06:22
异步电动机的matlab建模与仿真
异步电动机的matlab建模与仿真 0异步电动机的matlab / Simulink建模与仿真摘 要本文通过结合Matlab / Simulink中的模块和s函数,建立了鼠笼式异步电动机的模型,并进
发表于 09-03 07:45
对异步电动机的仿真
异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
发表于 09-06 06:20
异步电动机的机械特性是什么
异步电动机的机械特性(转速/转矩-电流特性)发布日期:2012-09-22浏览次数:180 我要投稿核心提示: 给定电压下异步电动机的机械特性曲线。因为理解该特性曲线对理解和掌握异步电动机的调速控制
发表于 09-06 08:25
异步电动机星三角启动控制电路图
下图所示为异步电动机、星三角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 异步电动机星三角启动控制电路图 所需主要元器件
发表于 09-06 07:07
