温控开关是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件的控制器。也叫温度保护器或温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
以空调而言,温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃~28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。电路系统的组成部件主要有:温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。
控制方法一般分为两种。一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。温控器分为:
机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。
其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。
电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。
温控开关的作用
温控开关工作温度性能固定,不需调整、干脆、动作可靠、不拉虎使用寿命长、无线电干扰少。如消毒碗柜、电热开水瓶、咖啡壶、电子瓦撑、暖水袋、饮水机、电吹风、吸尘器、电取暖炉、微波炉、电熨斗、干衣机、电机等电器都离不开它。
具有性能稳定、精度高、体积孝量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干忧小等特点的温控器作用如下:
空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。电路系统的组成部件主要有:温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。图为单冷式空调机的电气线路图。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。
产品应该在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放以防使用时发生意外。
温控开关的工作原理
在我们的很多常用的家用电器,或者是一些精密的高端秘密设备中,温控器,它的使用已经不再是有任何问题的存在了。可是对于这么个器件,我们知道的大概就为这个东西是用来监控温度的,但是对于如何进行的原理,和怎么样的连接,大家知道的估计就没有了,可能还从来没有注意过,这一方面的事呢。
对于我们常见的电器里面的那些温控器,它们的工作大都是一样的,都为借助着对温度敏感度的感应器,进行附近的温度状况的信息收集到,从而实现了对相应的温度的时刻情况的把握。
其具体的工作方式为:当我们的设备下的温度感应器,感应到了自己处在的温度的真实体现,就会通过特有的通道反应到专门的处理端里,分析这个额度是否为早先设定好的温度值范围之中,如果是发现有不对的情景时,就自动的根据早前的系统进入最佳的调整方案,将不利的条件给逆转回,或者是发出警示。当然,在超过调节的程度时就还能自我的进入保护模式当中,如自动跳闸等方式停下运行。
相对于,温控器的强大功能,我们的它的连接形式更显得简单了,特别的为在现在的情况当中,温控设备的世界标准早就被认可了,众多的生产方都采用了标准进行对其标注了,其中对于H6,我们使用的为棕色的配备电源火线,而L3口,就为灰色的配备而来的灯火线,最后的C4接口,常规的采取白色的。
温度控制器
1文章
170浏览量
33545 -
温控开关
1文章
58浏览量
14172
