电气设备从购买、安装到使用的各个环节中,由于种种原因都有可能造成设备故障,这些原因如下:
(1)购买的是假冒伪劣产品
由于假冒伪劣产品的质量不符合要求,在使用过程中必然会发生故障。例如,导线截面积比规定的小,则不能负担应有的负荷而容易过热烧断;导线绝缘强度不够,容易发生绝缘层过早老化、击穿而引发短路、漏电及火灾事故。购买了伪劣的插座、开关及家用电器等不但影响正常使用,还极易造成触电及火灾事故。
目前市场上的电气产品良莠不齐,有的不法厂商用伪劣产品冒充名优产品,也有的用不合格的产品打上合格产品的质量标签。伪劣产品危害极大,在装修工程中,应严格把关,杜绝假冒伪劣产品的混入。
(2)设计不合理,电气设备选用不当
在家庭电气装修工程中,一定要严格科学设计电气布置方案,正确选择导线截面积和插座、断路器等容量。否则在使用中会造成事故。例如,根据家用电器的用电情况,本应采用截面积为2.Smm2的铜芯导线,而采用了1.5rriMri2的铜芯导线,结果引起线路过载,绝缘层过早老化,甚至引起火灾;又如,本应采用15A的插座,而采用了IOA的,结果造成插座绝缘层老化击穿等。
(3)安装错误
不按电气规程安装电气设备是引起电气事故的重要原因。例如,导线敷设过低,被物件碰断;进户线未经绝缘子固定或穿墙导线未经绝缘套管保护,致使导线绝缘层受损而造成短路、断路或漏电事故;导线接头使用了陈旧老化的绝缘胶带或用普通的胶带代替,都会造成接头绝缘不良引发事故;吊扇挂钩安装不牢,致使吊扇跌落伤人等。
另外,在固定拉线开关、插座等及吃紧电器件的接线螺丝时,用力过猛或旋得过紧,将胶木损坏等。
(4)接线错误
如将保护接零(接地)的桩头接到插销的相线或零线上,致使设备金属外壳带电,造成触电事故;误将照明开关并接在相线和零线之间,造成短路事故;误将插座与照明灯串联在一起,结果使双方供电都不足;未将零线穿人漏电保护器的电流互感器中,致使漏电保护器失去保护功能;有时还会误将额定电压是220V的家用电器接到380V动力电源上(农村及个体作坊有用380V电源),造成设备损坏。
(5)家用电器安置不当
例如,电取暖器、电扇或台灯等电器的电源引线随意拖在地上,被人踩踏而损坏绝缘层,或电线拌人,摔坏设备;家用电器安装不牢、安置不稳而跌倒损坏;应该接零(接地)的家用电器没有采取接零(接地)等。
(6)使用粗放,使用电气设备操作过猛,造成机械性损坏
如用棍棒合闸开启式开关熔断器组(俗称胶盖闸刀),推力过大损坏刀片及胶盖;拉动拉线开关用力过猛,拉断拉线或损坏开关;拔电源插头时,手持电源引线拉拔,拉断导线或造成短路事故等。
(7)清洁家用电器方法不当
例如,用粗糙的干布去清洁电视机的液晶屏面,使屏面产生划痕;用热水及汽油、苯等有机溶剂擦洗家用电器塑料外壳及附件造成损害;用水或湿布清洗电气设备,造成漏电或短路事故;带电清洁家用电器造成触电事故等。
(8)雷击等意外事故
雷击会产生强电流和高电压,若无保护措施,会损坏电能表及家用电器。
电气设备
3文章
656浏览量
31497
