侵权投诉
ESD测试中接地不良引起的通讯故障死机的原因及解决办法
电磁兼容EMC 2020-09-08 10:22 次阅读
1.引言
独学而无友,则孤陋而寡闻;
2.背景介绍
某控制器产品在做认证测试中,ESD ±6KV接触放电出现通讯故障死机问题,需要重启后可恢复,针对此问题进行分析和整改。
3.分析与整改
3.1  控制器组网与实验点
控制器组网与ESD放电点示意图参见图1所示。
(a)组网与放电点示意图
(b)放电点实物图
图1 控制器组网及实验点
3.2  试验现象
ESD接触放电±6KV,对放电点1和放电点2进行试验时(每个点放电3-6次左右),及放电点3(每个点放电10-20次左右)就会出现通讯故障,无法与上位机通讯,处于死机状态,需要重动恢复。放电点4试验无问题。
3.3  接地可靠性排查
3.3.1   接地点阻抗测定
利用万用表对盖板接地点阻抗测定,结果如下:
表1 接地阻抗
注:ESD频谱达到GHz频段,利用万用表进行机壳接地阻抗值是不准确的,但可以做为初步的定性分析判断。
3.3.2   机壳接地点变更排查
对控制器的接地点位置进行人为变更,对各放电点进行ESD实验,验证各接地的可靠性,详细结果参见表2。
表2 机壳接地点变更实验结果
3.3.3   接地可靠性排查小结
(1)接地点位置变更后到2后,放电点2/3/4实验没有问题,但放电点1仍然会导致通讯故障死机;接地点位置变更后到1后,放电点1/4实验没有问题,但放电点2/3仍然会导致通讯故障死机。
(2)盖板与机壳地搭接不良,接地点1/2/3接地阻抗较大,接地点4的阻抗可接受;
(3)整体的控制器盖板与机壳的搭接设计不可靠,导致ESD测试中会出现问题。
3.4  接地不良导致通讯故障死机问题分析
3.4.1   ESD耦合机理分析
3.4.1.1    ESD波形参数
IEC61000-4-2标准中ESD放电电流波形参数如图2所示[1],6KV的放电电流峰值为22.5(1±15%)A。
图2接触放电电流波形参数
3.4.1.2    ESD频谱特性
6KV等级ESD的放电电流与频谱特性参见图3和图4所示[2]。ESD的幅值一般在频率0~1.2 GHz 间,超过1.2 GHz 幅值基本衰减为0,整个频率期间出现了2 次峰值.频率在0~30 MHz 间,幅值逐渐衰减,并且衰减较快.然后随频率增加至60 MHz 时,幅值达到第二个峰值,随着频率继续增加,幅值逐渐衰减至0。
图3 6KV放电电流波形
图4 6KV接触放电电流频谱
3.4.1.3    ESD放电耦合机理分析
(1) ESD的干扰模式
ESD以共模干扰方式对控制器进行干扰,主要有以下几种形式:
◆  ESD放电中形成的场耦合,一般发生在接地点良好,但接地位置附近有敏感信号或走线的情况:
◆  ESD放电电流在接地阻抗路径中形成噪声电压Vnoise干扰敏感设备,一般发生在接地不良,接地阻抗较大的情况;
◆  ESD放电电流直接注入敏感信号中,一般发生在对pin进行ESD注入实验的情况。
(2)结构地分析:
控制器盖板接地的结构层次:盖板紧固弹簧螺钉→金属螺柱→金属条→接地固定螺钉→机壳地。PCB过孔无接地铜盘,与金属条和机壳均无搭接。金属条与机壳的搭接仅仅通过螺纹进行,搭接不可靠,阻抗大,结构接地详见图5所示。
(a)盖板接地点实物图
(b)盖板接地结构示意图
图5 盖板接地结构
(3)干扰路径与等效机理电路分析
◆  当盖板与机壳地间的接地良好时,阻抗足够低,与机壳形成等电位搭接,无压差。
ESD的主要放电路径为图6中的①和②,因①的接地物理路径较近,大部分干扰会从①路径中流到大地。流过路径①附近的电流形成的干扰场,会串扰周围的敏感信号或敏感走线。
图6 ESD放电路径示意图
◆  当盖板与机壳地间的接地搭接较差时(搭接阻抗较大),ESD放电电流会在搭接点处形成噪声电压Vnoise。
噪声电压通过盖板与PCB板件的分布电容,形成干扰电流流过PCB,使得敏感干信号受干扰,参见图7所示。
图7 接地不良的ESD耦合机理示意图
(4)干扰噪声估算
通过接地阻抗测定与接地点变更ESD实验结果,结合ESD的干扰机理,可以确定控制器为ESD放电电流在接地阻抗路径中形成噪声电压Vnoise ,干扰了内部敏感信号。
◆  PCB与结构件间的分布电容估算
PCB板与盖板间的分布电容可用以下公式进行估算[3]:
控制器的PCB尺寸为15cm*40cm,与盖板距离3cm,与机壳距离2cm左右。PCB接地参考地层与盖板间的分布电容约为33pf。
◆  盖板与机壳间搭接处的噪声电压估算
6KV接触放电的放电电流峰值实测约为24A左右,接触阻抗为0.3欧姆,电压约为7.2V。
注:盖板与机壳间的搭接阻抗为万用表测试结果,实际的ESD频段的搭接阻抗值要大于0.3Ω,本文暂以0.3Ω为例进行计算说明。
◆  流过背板的电流:
I1=C*2πf*U=33pF*2*3.14*1.2GHz*7.2=0.25A。
注:为方便计算,ESD频段扩展到1.2GHz。
◆  流经背板PCB参考地平面的噪声电压:
Vnoise=I1*Z=0.25A*3mΩ=0.75mV;
注:PCB的铺地平面阻抗一般为mΩ级别,结合背板的过孔数量,估算PCB铺地平面阻抗为3mΩ。
◆  流经背板PCB表层走线的噪声电压:
I2= C*2πf*U=3pF*2*3.14*1.2GHz*7.2=0.025A(流过通讯指示灯走线的电流)
Vnoise=L*di/dt=300nH*0.025A/(0.8ns)=9.4V。
注:背板表层通讯指示灯为最长走线,长度为20cm左右,走线宽度为10mil,电感量为300nH左右。指示灯走线与盖板间的分布电容约为3pf。
3.4.2   通讯故障死机问题原因排查
(1)通讯故障死机原因有二:通讯板受干扰或者CPU板受干扰。
进过排查,定位到是因为通讯指示灯走线过长(隔断走线后无问题),导致ESD干扰耦合到背板通讯指示灯走线,噪声电平达到9.4V的高频干扰进入CPU板。9.4V的噪声电压足以干扰CPU板的敏感信号(1.2V、3.3V、5V等级的敏感信号),可以通过滤波电容、磁珠TVS管等方法进行抑制。
图8 通讯指示表层灯走线示意图
(2)CPU导致死机原因有二:3.3V电源受干扰或时钟受干扰。
通过前述分析,地平面上的噪声电压为0.75mV,不足以干扰3.3V电源。经过排查确认ENC28J60的时钟受干扰,导致出现通讯故障而死机。
3.5  整改与验证
因客户要求不能整改PCB内部电路及外观可见措施,只能从结构接地下手。
◆结构地搭接整改:
针对盖板与机壳间的四个接地点通过铜箔加强接地,整改措施如下。
整改前 整改后
◆实验验证:实验采用±7KV等级无问题。
3.6  落地设计
最终落地设计为背板的表面和底面四周进行铺铜处理,加强盖板与结构地的搭接。实验验证无问题,落地措施参见下图。
图9 背板与机壳间的搭接处理
4.思考与启示
(1)ESD干扰以共模形式串入PCB线路或通过空间场耦合干扰敏感信号,需要解耦分析;
(2)对于接地点可靠性的排查,可通过人为改变接地位置进行故障问题的分析;
(3)ESD抑制的一大手法是接地,要确保放电点与机壳地搭接的可靠性,保证搭接阻抗在ESD频段范围内足够小,不足以形成干扰电压;
(4)PCB敏感信号或与敏感信号相关的信号线,避免在表层长距离走线而引起的干扰,无法避免时,注意信号换板连接器附近的滤波处理。
(5)ESD敏感信号在设计前期需要进行ESD干扰评估,特别是噪声等级的评估,有利于抑制器件的选型,同时在PCB板进行干扰风险规避是成本最低,效果最好的方法。
(6)ESD的抑制手段多样化,除了接地对ESD干扰进行泄放外,还可通过滤波、屏蔽、瞬态抑制、隔离、放电敏感距离控制、采用绝缘类材料阻断放电等等手段进行抑制,结合设计需求落地。
原文标题:ESD测试中接地不良引起的通讯故障死机问题分析
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享:
射频天线静电防护解决方案
RF射频天线发出的通信信号,其在工作时的无线电频率通常为2.45 GHz,量值小于1.0 Vp-p。 由于这些信号具有高频属性,存在E...
发表于 10-29 15:02 0次 阅读
射频天线静电防护解决方案
I/O接口ESD静电防护解决方案
I/O接口是主机与被控对象进行信息交换的纽带。众所周知,静电释放ESD和雷击会对电子线路造成严重的电力瞬变。TVS二极管、...
发表于 10-29 13:43 0次 阅读
I/O接口ESD静电防护解决方案
BAV99二极管有什么样的作用
在电脑的主板上的VGA部分,在RGB常有上BAV99。大家知道BAV99是两个二极管接着,一端接电源....
发表于 10-23 11:14 92次 阅读
BAV99二极管有什么样的作用
解决手机相机EMI和ESD噪声干扰的办法
来源:互联网         随着各种消费电子产品的更新换代,消费者更关注于手机方面,具体对手机像...
发表于 10-23 09:46 0次 阅读
如何选择ESD?
        ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形...
发表于 10-22 13:31 0次 阅读
如何选择ESD?
常见的接地有哪些?
     对于不少刚入门的电子工程师而言,在电路设计中,考虑接地问题是不可避免的!但是接地分为:数字地、模...
发表于 10-22 12:36 0次 阅读
常见的接地有哪些?
ESD抗扰度应当如何考虑和设计?
       硬件工程师在设计产品时,ESD抗扰度是一个重要的考虑指标。静电对于大部分电子产品来说都存在危害...
发表于 10-22 12:07 0次 阅读
ESD抗扰度应当如何考虑和设计?
关于汽车电子EMC那些事你知道多少
连续传导骚扰发射 1、实验目的:测量EUT电源线、信号线的连续骚扰; 2、试验依据:CISPR 25....
的头像 39度创意研究所 发表于 10-22 11:54 441次 阅读
关于汽车电子EMC那些事你知道多少
通用的接地方法介绍
      接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,...
发表于 10-22 10:43 0次 阅读
通用的接地方法介绍
如何实现工业LCD显示屏的静电防护措施
工业LCD显示屏在使用中经常会产生静电,有关静电对液晶显示屏和各类电子元器件的危害很大的,严重的电流....
发表于 10-22 08:00 92次 阅读
如何实现工业LCD显示屏的静电防护措施
ESD静电二极管封装
ESD静电保护二极管凭借快速的反应速度、低电容值、小体积、高集成度、低漏电流、低电压值、封装形式多样化等优势,成为了目前...
发表于 10-15 17:20 0次 阅读
ESD静电二极管封装
USB端口加ESD元件时的设计细节
当为device时 U50(SY6281)不使能;U50(SY6281)关断,VCC_5V_USB2....
的头像 陈翠 发表于 10-14 11:44 262次 阅读
USB端口加ESD元件时的设计细节
FM5324F移动电源管理芯片的数据手册免费下载
FM5324F 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,电池升压输出,电池电量判断和 LED 电....
发表于 10-14 08:00 44次 阅读
为什么电源IC会损坏原因有哪些
通常情况下,电源 IC 的损坏经常是由于输入电压过应力造成的,这在电源热插入导致出现过高电压尖峰或由....
发表于 10-06 14:43 340次 阅读
为什么电源IC会损坏原因有哪些
漏电维护器的原理_漏电维护器的选择
在低压接地维护中,当线路过电流维护不能兼作单相接地维护时,常选用漏电维护,如TN体系中的手握式设备,....
的头像 电子魔法师 发表于 10-03 17:37 146次 阅读
漏电维护器的原理_漏电维护器的选择
电流互感器二次侧接地的方法
电流互感器二次侧接地的办法应分以下两种状况来进行阐明:
的头像 电子魔法师 发表于 10-03 11:47 309次 阅读
电流互感器二次侧接地的方法
电梯电气装置的绝缘和接地的要求与标准
电气设备导体间及导体与地间的绝缘电阻值应符合下列规定:(1)动力设备和安全装置电路不应小于0.5MΩ....
发表于 10-01 17:20 74次 阅读
电梯电气装置的绝缘和接地的要求与标准
低压配电系统中的系统接地和保护接地原理图解
系统接地是指系统电源的某一点进行接地,该点通常是指变压器或者发电机的中性点。根据系统是否接地可以分为....
发表于 10-01 09:40 157次 阅读
Nexperia推出用于HDMI 2.1和DP端口的具有ESD保护的共模滤波器
HDMI 2.1使显示器具有更高的分辨率和更出色的色彩。但是,这需要更优秀的抗干扰保护,尤其是在紧凑....
发表于 09-29 09:49 285次 阅读
新EMI低通滤波器产品的详细资料说明
最新的消费电子产品,如电视机、机顶盒或手机,都能相互连接在一起,或者至少都配备高速度数据接口。最终消....
发表于 09-25 10:44 2次 阅读
新EMI低通滤波器产品的详细资料说明
TVS管与ESD保护二极管在应用中的不同
ESD   静电放电(Electro-Static discharge) TVS   瞬变电压抑制二极管(Transient Voltage ...
发表于 09-24 16:47 128次 阅读
TVS管和压敏电阻ESD防护应用原理
这里介绍比较常用的TVS管和压敏电阻。 一、ESD器件的主要性能参数 1、最大工作电压(Max Working Voltage) 允许长...
发表于 09-24 16:42 101次 阅读
TVS管和压敏电阻ESD防护应用原理
配电箱的接地方法
供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,杰出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三....
的头像 电子魔法师 发表于 09-24 10:01 707次 阅读
配电箱的接地方法
进行EMC设计时需要注意说明问题
在新设计及开发项目的开始,正确选择有源与无源器件及完善的电路设计技术,将有利于以最低的成本获得EMC....
发表于 09-21 10:45 8次 阅读
进行EMC设计时需要注意说明问题
拿小本本记好 ESD测试方面的知识
九月多了,学生们开学了,而对我来讲可以期盼十一放假回家了,嗯,要找领导商量多请几天假。 这次总结下E....
的头像 Les 发表于 09-18 16:18 413次 阅读
拿小本本记好 ESD测试方面的知识
增强现实可穿戴设备ESD保护的5个重要注意事项
本文将讨论保护可穿戴设备及其用户的先进电路保护技术和电路板布局策略。 在设计过程中尽早应用这五项建议....
发表于 09-17 16:02 559次 阅读
如何才能降低EMC和EMI的干扰
静电防护(ESD)找到被保护对象很重要 “在设计电磁防护电路中,工程师要清楚的知道在系统里要保护什么....
发表于 09-17 10:45 11次 阅读
如何才能降低EMC和EMI的干扰
Nexperia推出四款全新兼具高信号完整性的TrEOS ESD保护器件
具备行业基准性能的器件,符合AEC-Q101标准,可保护信息娱乐、多媒体和ADAS系统。
发表于 09-16 11:43 189次 阅读
滤波技术在智能手机中有什么样的作用和应用
静电放电(ESD)保护及电磁干扰(EMI)正在成为所有电气设备越来越重要的考虑因素。消费者要求智能手....
发表于 09-10 10:46 13次 阅读
测电笔的用途_怎样准确使用测电笔
测电笔是宽广电工常常运用的东西之一,用来差异物体是不是带电。它的内部构造是一只需两个电极的灯泡,泡内....
的头像 电子魔法师 发表于 09-10 10:27 389次 阅读
测电笔的用途_怎样准确使用测电笔
漏电维护器的必要性_漏电维护器的作业原理
跟着改造翻开不断深化翻开,公民的日子水平也在不断地行进。 如电冰箱、洗衣机、电视机、空调、电饭煲、微....
的头像 电子魔法师 发表于 09-10 09:57 225次 阅读
如何才能降低手机射频功率放大器的功耗来提升效率
在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括G....
发表于 09-09 10:46 8次 阅读
如何进行电子产品的雷击浪涌与静电放电的防护
由于全球经济与科技的发展,电子产品已迅速深入世界的各个角落。然而,许多偏远地区基础建设不佳,或是气候....
发表于 09-08 10:47 13次 阅读
瞬态抑制二极管在电压瞬变中保护元器件不受伤害
重复性瞬变常常归因于电动机、发电机或者反应性电路原件的切换。而另一方面,随机瞬变通常是由闪电和静电放....
发表于 09-03 10:15 192次 阅读
为什么接地可以抗干扰?详解电磁兼容与抗干扰技术
电磁兼容是工程师在设计中必须要考虑的一个重要标准,那么为什么接地可以抗干扰?大家都知道接地、屏蔽、滤....
的头像 电磁兼容之家 发表于 09-01 17:48 1996次 阅读
高速接口怎么避免静电放电(ESD)的伤害 TVS二极管阵列(SPA二极管)来帮忙
Littelfuse公司的2个TVS二极管阵列(SPA二极管)系列旨在保护众多最新高速接口免遭静电放....
发表于 09-01 16:53 166次 阅读
ESD静电放电知识培训测试题和答案
本文档的主要内容详细介绍的是ESD静电放电知识培训测试题和答案。
发表于 08-31 08:00 195次 阅读
ESD静电放电知识培训测试题和答案
RClamp3521P ESD保护超低电容单线的数据手册免费下载
RClamp3521P为USB3.0和其他高速端口提供ESD保护。可用于满足IEC 61000-4-....
发表于 08-31 08:00 97次 阅读
四个阶段简述电磁兼容故障诊断与整改的完整过程
根据电磁兼容测试的结果,对故障现象进行核实和确认,为随后的故障诊断分析打下坚实基础。这个环节很重要,....
的头像 凡亿PCB 发表于 08-25 14:22 1226次 阅读
NFC天线的ESD应该如何解决
将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但....
发表于 08-20 10:48 14次 阅读
NFC天线的ESD应该如何解决
Molex新融合带宽增强的MobliquA天线技术详细介绍
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司发布其创新天线技术的详细信息。MobliquA™天线技术融....
发表于 08-18 18:51 17次 阅读
在工作中如何做好ESD防护 资深工程师经验分享
大家都知道ESD防护很重要,那么我们在工作中如何做好ESD防护?首先小编认为,制度和培训非常重要,对....
的头像 工程师人生 发表于 08-17 13:57 1036次 阅读
如何处理接地和去耦的重要布局问题?
图1显示信号源与负载之间隔开了一段距离,接地G1和G2通过一个回路连接起来。理想情况下,G1和G2之....
的头像 电源研发精英圈 发表于 08-13 15:16 409次 阅读
如何处理接地和去耦的重要布局问题?
基于ESD的BAV99元件设计
当正的静电发生时, D2 工作但D1不工作,因此这个钳位电压(clamping voltage)是5....
的头像 西西 发表于 08-08 15:03 1084次 阅读
基于ESD的BAV99元件设计
ESD的一些常见问题和解答
42、问:保证地板ESD安全的正确方法是什么?仅使用静电损耗蜡是否可行?答:采用防静电损耗地板涂层(....
发表于 08-06 18:52 58次 阅读
ESD的一些常见问题和解答
ESD的设计心得详细说明
高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)日前在台北举行的第七届....
发表于 08-05 18:53 59次 阅读
ESD的设计心得详细说明
电磁兼容的那些技术壁垒需要突破
一个传导干扰就令70%的国产PC步入不合格产品行列,而传导干扰只是电子产品电磁兼容的一个指标。电磁兼....
发表于 08-04 18:53 30次 阅读
电磁兼容的那些技术壁垒需要突破
TPD4E004低电容瞬态电压抑制TVS装置的数据手册免费下载
TPD4E004是一种低电容瞬态电压抑制(TVS)装置。TPD4E004设计用于保护连接在通信线路上....
发表于 08-03 08:00 93次 阅读
LED静电失效的原理是什么?有什么检测方法吗?
你知道LED静电失效原理和检测方法吗?随着LED业内竞争的不断加剧,LED品质受到了前所未有的重视。
发表于 08-01 09:22 211次 阅读
新型TDK TCE1210系列薄膜共模滤波器的详细了简介
新型TDK TCE1210系列是世界上第一款在单个元件上提供高速共模噪声抑制和静电(ESD)保护的薄....
发表于 07-30 18:53 42次 阅读
ESD的常见问题详解
1、问:为什么有些ESD地线有阻抗而有些没有呢?答:ESD地线的目的是将一导电面连接到与电源地等电位....
发表于 07-30 18:53 70次 阅读
ESD的常见问题详解
分析塑料外壳连接器和金属外壳连接器对ESD测试的影响
对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视....
发表于 07-30 15:42 248次 阅读
对高阻抗缓冲放大器实现ESD保护的应用电路设计
在某些测量应用中,如pH值(酸度)和生物电势需要高阻抗缓冲放大器。虽然有几个半导体制造商提供具有低偏....
发表于 07-28 11:43 136次 阅读
双极型二极管的ESD保护与应用电路设计
静电放电强度以电压形式表示,该电压由电容的储能电荷产生,最终传递到IC。作用到IC的电压和电流强度与....
发表于 07-26 11:06 265次 阅读
双极型二极管的ESD保护与应用电路设计
静电放电及防护的基础知识详细说明
一、术语及定义 1、静电:物体表面过剩或不足的静止的电荷. 2、静电场:静电在其周围形成的电场.....
发表于 07-24 18:54 70次 阅读
静电放电及防护的基础知识详细说明
经常会碰到那些电磁兼容EMC问题应该如何解决
一般电子产品都最容易出的问题有:RE--辐射,CE--传导,ESD--静电。通讯类电子产品不光包括以....
发表于 07-21 18:53 41次 阅读
小尺寸面板的ESD和EOS应该如何解决
小尺寸面板主要包括手机触摸屏,平板触摸屏以及数码相机触摸屏等等。这些面板与主板之间最常见的数据资料连....
发表于 07-10 08:00 103次 阅读
小尺寸面板的ESD和EOS应该如何解决
二极管的特性与应用
8.磁珠的作用:磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。他....
发表于 07-09 14:09 219次 阅读
二极管的特性与应用
如何了解EMI电磁干扰的辐射源的辐射能量大小
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射....
发表于 07-07 09:44 82次 阅读
电磁式电压互感器的异常现象和解决方法
通过总结电磁式电压互感器运行中经常出现的异常现象,结合实际运行中的数据,提出相关处理措施,避免由于电....
的头像 如意 发表于 07-05 10:52 562次 阅读
电磁式电压互感器的异常现象和解决方法
TS5V330C 具有 ESD 和低导通电阻的四方 SPDT 宽频带视频开关
TS5V330C是一个4位1:2多路复用器/多路分解器视频开关,具有单个开关使能( EN )输入。选择(IN)输入控制多路复用器/多路分解器的数据路径。当EN为低电平时,开关启用,D端口连接到S端口。当 EN 为高电平时,开关被禁用,D和S端口之间存在高阻态。 低差分增益和相位使这款开关非常适合视频应用。该器件具有宽带宽和低串扰,适用于高频视频应用。该器件可用于RGB和复合视频切换应用。 该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。在断电期间,器件具有隔离功能。 为确保上电或断电期间的高阻态, EN 应绑定到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 特性 低差分增益和相位 (典型D G = 0.24%,典型D P = 0.039°) 宽带宽(典型BW> 288 MHz) 低串扰(典型X TALK = -87 dB) 低功耗 (最大I CC =3μA) 具有接近零传播延迟的双向数据流 低导通电阻(典型的r ...
发表于 09-07 17:47 220次 阅读
TS5A22362 具有负信号功能的 0.65Ω 双通道 SPDT 开关
TS5A22362是一款双向,双通道单刀双掷(SPDT)模拟开关,工作电压范围为2.3V至5.5V。该器件支持负信号摆幅,允许低于接地电平的信号通过开关,同时不发生失真。先断后合特性可防止信号在跨路径传输时出现失真。该器件同时拥有低导通电阻,出色的通道间导通状态电阻匹配以及最小总谐波失真(THD)性能,是音频应用的理想选择供电的绝佳器件。该器件还针对医疗成像应用提供了一种非磁性封装,即3.00mm×3.00mm DRC封装。< /p> 特性 额定的先断后合开关 负信号功能:最大摆幅±2.75V(V CC = 2.75V) 低导通状态电阻(0.65Ω典型值) 低电荷注入 出色的导通状态电阻匹配 2.3V至5.5V电源(V CC ) 锁断性能超过100mA(符合JESD 78,II类规范的要求) 静电放电(ESD)性能测试符合JESD 22标准 2500V人体模型(A114-B,II类) 1500V充电器件模型(C101)< /li> 200V机器模型(A115-A) 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器   Configuration Number of Channels (#) Power Supply Type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) V...
发表于 09-03 11:40 139次 阅读
