英伟达新推出的安培系列显卡凭借出色的性能和相对较低的售价获得了极大的关注,其中 GeForce RTX 3080 的 CompuBench 跑分已经被曝光,数据显示其性能符合官方的承诺。
此跑分数据由著名数据挖掘者 Tum Apisak 曝光,在游戏特效测试和渲染基准测试中,GeForce RTX 3080 可以说秒杀 GeForce RTX 2080,甚至在每项测试中也能轻松击败 RTX 2080 Ti。例如,在顶点连接和合并测试中,RTX 3080 交出了 39.042 mPixels/s 的成绩(数字越高越好),而 RTX 2080 Ti 为 24.621 mPixels/s(3080:+59%),RTX 2080 为 18.555 m/Pixels/s(3080:+110%)。在更直接的海洋表面模拟测试中(模拟海浪),RTX 3080 的成绩为 7768.469 Iterations/s,比 RTX 2080 Ti 高出 38% 以上,比 RTX 2080 高出 88%,值得一提的是(见下面截图)。在 Catmull-Clark 细分 5 级基准中,RTX 3080 甚至比 RTX 2080 Ti 快了 60.78%。
▲RTX 3080 vs RTX 2080 Ti
英伟达 GeForce RTX 3080 共 8704 个 CUDA 核心,搭载下一代 RT 内核、张量内核。显存方面,GeForce RTX 3080 搭载 10GB GDDR6X 显存,来自美光,速度可达 19.0 Gbps,320bit 位宽,带宽可达 760 Gbps。
此外,英伟达现已公布了 GA102 GPU 的 公版 PCB 设计,与之前的相比更加紧凑和小巧,并采用了 V 形缺口设计,为上置的风扇留出空间,RTX 3080 和 RTX 3090 共享这款 PCB 设计。
上图是 RTX 3080 的版本,我们可以看到这款 PCB 共有 12 个显存焊位,RTX 3080 搭载了 10 个 1GB 容量的 GDDR6X 显存芯片,由此推断 RTX 3090 则是搭载了 12 个 2GB 的 GDDR6X 芯片。
这款 PCB 最高 20 相 VRM 供电,位于 GPU 的两侧,DrMOS 和钽电容大多放在 PCB 板的背面。RTX 30 系列还采用了 Molex Microfit 12 pin 接口,能够提供高达 300W 的供电,英伟达不会限制英特尔和 AMD 在显卡上使用这种连接器。
RTX 3090 的功耗为 350 W,但是只采取两个 8 pin PCIe 电源输入 (每个输入 150 W),这显然限制了它的超频性能。也就是说,合作厂商推出的 RTX 3090 将会采用三 8 pin PCIe 电源输入,从而实现更好的超频性能。
本文由电子发烧友综合报道,内容参考自英伟达、Tum Apisak,转载请注明以上来源。
pcb
4220文章
22468浏览量
385652 -
英伟达
22文章
3320浏览量
87733
