1、Ideone Ideone是C / C ++,Java,PHP,Python,Perl和40+编译器和解释器,支持其他的60种语言。这个工具提供许多强大的功能,允许程序员快速高效的编译源代码。在编写轻量级代码的时候 再也不用考虑本地开发环境的搭建了 只要能连上Internet 登陆ideone.com就可以编写数十种语言了,这确实是一种跨平台的编译平台。 网站地址:https://www.ideone.com/
2、gcc.godbolt.org
针对C++程序员的一个直观的基于Web的工具,可用于研究,调试和优化代码。
很有特色的地方:
直接输出汇编代码
点击 Binary:显示机器码
点击 Colourise:用彩条显示源代码和汇编代码的对应关系
支持不同编译器:gcc, clang
支持不同架构:arm, powerpc, x86
可以指定编译选项:比如指定 -std=c++11
不可运行
网站地址:https://gcc.godbolt.org/
3、 wandbox 特色功能:
支持 boost 库
支持其他语言:Bash, Lua, Python …
网站地址:https://wandbox.org/
4、Rextester 一款在线编译c ++ gcc的网站。 特色:
支持其他语言:Lua, Python, …
网站地址:https://rextester.com/
5、Coliru(Stacked Crooked)
特色:
可以运行
可以完全由自己指定命令行,包括系统上的其他命令
网站地址:http://coliru.stacked-crooked.com/
6、DJGPP
DJGPP是GCC编译器在DOS操作系统上的一个移植版本,可以用来在DOS操作系统下编译生成32位保护模式的程序。学习C和C++语言和编程。因为它是免费的,不会因为买盗版C编译软件而引起法律上的麻烦。
网站地址:http://www.delorie.com/djgpp/compile/
7、codepad.org codepad.org是一个提供在线编译/调试工具的网站,你可以将代码复制到这里,然后运行,就会生成一个URL连接,将此URL连接通过邮件发送至你的挚友来求助。codepad还提供移动设备版,让你可以随时分享代码。 网站地址:http://www.codepad.org/
8、Codechef
支持C,C ++和Java,非常接近真正的桌面IDE。超快速上手和易于使用。适合适合各种学生面试的新手使用。
https://www.codechef.com/ide
9、 jsFiddle - 网络在线编辑器 JSFiddle代码编辑器可以进行在线测试JavaScript,CSS,HTML或CoffeeScript(JavaScript,MooTools,jQuery,Prototype,YUI,Glow和Dojo)。 网站地址:https://www.jsfiddle.net/
10、JDoodle
这款在线的编辑器不仅支持68种语言,另外还支持协作代码。 网站地址:https://www.jdoodle.com/
11、OnlineGDB | 在线C,C ++,Java,PHP编译器
这款在线编译器支持C,C ++,PHP和Java编译器。 OnlineGDB的独特功能是可以逐步调试您的代码,一旦代码被写入,它可以很容易地格式化,让它看起来非常酷。 网站地址:https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler
12、cpp.sh/C++ shell 一款在线C++编译器,系统使用GCC 4.9.2,并带有Boost 1.55。支持C++标准选择、警告级别、优化级别、键盘键入、文本域键入,语法高亮,错误提示。 网站地址:http://cpp.sh/
13、runoob
百度搜索“在线编译器”第一个就是,菜鸟工具,网站内还有很多学习资源,不错的网站。
网站地址:https://c.runoob.com/compile/11
14、tool.lu
毫无套路、不做作的诚意工具,可以直接联系开发人员的QQ查看Github,网站内还有很多宝贝。
网站地址:https://tool.lu/coderunner/这个网站还有许多在线工具(php工具、ruby工具、html工具、python工具……):https://tool.lu/
15、dooccn
国人自己做的php在线代码测试工具,同时支持非常多的语言,作者自己叙述如下:
经常有这样的情况,取特定时间,或正则处理,或想测试一小段代码的结果,都要新建一个php文件打代码保存,修改保存,相当麻烦。就想要一个php在线代码测试的工具,搜了一下没有在线的,所以就自己弄了一个,大家有什么改进意见可以发信息给我。
网站地址:http://www.dooccn.com/c/
16、jquery
很炫酷的在线编辑器,加载速度也很快,鼠标点击还有特效。
网站地址:http://www.jq22.com/webide/
17、repl.it
非常好用的在线编译器,支持各种流行的语言。
网站地址:https://repl.it/languages
18、tutorialspoint
网站内拥有各种在线编译器,同时还拥有最大的在线教程库,全部免费,非常强大。
网站地址:https://www.tutorialspoint.com/index.htm
参考资料:百度百科词条及官网信息
C++
21文章
2061浏览量
72847 -
编译器
1文章
1563浏览量
48527 -
python
51文章
4657浏览量
83379
原文标题:在线C/C++/Py编程?这也太炫酷了!盘点18款拿来就可用的在线编译器
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
