日前,在“2020中国光网络研讨会”上,中国电信研究院高级工程师唐建军表示,5G前传选择xWDM技术为主已成为共识,基站光纤资源将日益稀缺,后续发展应尽量节约光纤使用。同时随着5G规模建设和运营,前传系统的可靠性、可维护性、可扩展性至关重要,需要前瞻考虑。
面对5G前传对低成本、传输性能、传输距离、可靠性、同步、链路预算等需求,以及面向5G共建共享和可持续发展的前传接口速率和数量的要求,结合产业链的共识,中国电信主导提出了25Gb/s LWDM(细波分复用)解决方案。
LWDM方案技术优势明显
唐建军表示,LWDM(细波分复用)是一种WDM(波分复用)技术,其中心频率参考ITU-T G.694.1通路间隔为800GHz,介于DWDM(密集波分复用,通常为100GHz和50GHz)和CWDM(粗波长复用,20nm,约3THz左右)之间,工作波长范围位于O-band(1260nm~1360nm)。兼容IEEE 802.3的100GE LR4和400GE LR8的工作波长和产业链,单波长信道速率为25Gbit/s,目前要求支持12个通道,中心波长均位于O-band零色散点附近,即1269.23nm~1318.35nm(L1~L12)。
据唐建军介绍,LWDM技术上具备以下优势。LWDM采用固定栅格,波长间隔为800GHz(4.5nm左右),连续12波长;传输性能好,LWDM均工作在零色散点附近,色散代价小(《1dB),光模块采用低成本DML+低成本PIN;可扩展性好,LWDM频谱效率高,配合10Gbit/s CWDM技术,单纤支持五大5G前传需求模型;可靠性高,配合TEC(温控),光模块长期工作于最佳温度范围内,激光器故障率更低,激光器寿命长;维护冗余充足,LWDM性能好,支持3dB维护冗余;支持无源和半有源部署形态,LWDM方案链路功率预算充足,可以满足半有源方案带来的额外插入损耗和调顶带来的额外代价。
在标准支撑上,唐建军指出,国际标准方面,目前正在ITU-T SG15/Q6 推动O波段WDM技术的标准化。行业标准方面,2019年中国电信与信通院联合主导25Gb/s LWDM行业标准立项,方案与指标在业界已达成共识。此外,中国电信企业标准即将完成,产业链已就12×25Gb/s + 6/12×10Gb/s方案和各项技术指标达成一致。
LWDM得到产业链有力支撑
任何一项新技术的商用化进程在一定程度上取决于产业链的成熟度。唐建军表示,LWDM基于成熟的IEEE以太网光模块技术发展,产业基础好;方案制定过程秉承开放原则,上下游厂商广泛参与,支持力度大,协同效率高,匹配5G建设节奏。目前的方案是运营商、无线设备厂商、承载设备厂商、光模块厂商、激光器厂商、光器件厂商等产业链各方经过充分讨论,达成的一致意见。
据悉,相关器件及模块完成了产品研制和测试。目前源杰、敏芯、艾锐、创兆光通信、AOI、Oclaro、博通等厂商已经推出LWDM的激光器器件;北极光电、昂纳、光迅、II-VI、新飞通完成了合分波器的研制;迅特、特发、极致兴通、Finisar、Molex等20余家厂商完成了LWDM光模块产品的开发。
据了解,6月中国电信完成首批5G前传25Gb/s LWDM方案测试,测试对象包括25Gb/s LWDM光模块和合分波器,测试内容包括常规性能测试和面向工业级温度应用环境(-40℃~+85℃)的极限高低温测试。测试结果表明,LWDM方案技术成熟,并具备以下显著优势:
高承载效率:单纤支持6通道25Gb/s前传承载,同时预留6通道10Gb/s前传承载能力;
高传输性能:LWDM方案25Gb/s波长集中在1310nm的零色散波长区域,具有明显的低色散代价优势,较大批量测试证明所有12个LWDM波长的色散代价都很小,甚至为负代价,各波长之间也没有明显差异,因此LWDM方案可以全部采用低成本DML激光器和PIN接收机技术;
高可靠特性:LWDM光模块都配置TEC(温控),光模块长期工作于最佳温度范围内,激光器故障率更低,平均寿命更长;
高维护余量:LWDM方案良好的传输性能保证了系统具有较高的维护余量,所有波长均可完全满足3dB维护余量要求,满足运维部门的要求。
与此同时,据唐建军介绍,LWDM已在北京、深圳、合肥、扬州等地广泛开展现网试点工作,效果良好。试点中距离最长的测试例前传距离长达14km,已持续稳定运行半个多月,无误码,无丢包。
责任编辑:gt
光纤
19文章
3578浏览量
71479 -
基站
17文章
1342浏览量
66301 -
5G
1340文章
47802浏览量
554193
