前几天遇到一个机器人故障,故障现象:
首先KPP只有网络入口灯亮 ,其他KSP的所有指示灯都不亮.
RDC提示无法访问
KCB总线提示断网故障ERROR
究其机理,研究一下此故障的产生原因.
首先KPP和KSP指示灯都不亮.
控制电源27V没有给入
RDC无法连接说明,网络或27V供电没有.
如果KPP,KSP或RDC联不上都会报etherCAT网络连接不上.
更具以上判断检查CCU电源分配板,但没有发现保险报警灯亮,怀疑是27V电源供给线路,或者CCU损坏使得不能分配控制电27V。
G2电源:
电源件连接 3x400VAC 电,然后提供 40A的 27V DV 输出电压。
低压电源件用于对下列组件进行供电:1电机制动装置,2 外围设备,3 控制系统电脑,4 KSP's,5 KPP,6蓄电池,7 控制柜风扇,8RDC,9smartPAD。
控制系统
41文章
5962浏览量
108695 -
KUKA
3文章
216浏览量
16258
原文标题:KUKA电柜27V控制电源故障分析
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
