2020年7月11日,福建海电运维科技有限责任公司(以下简称“海电运维”)投建的“海电运维801”号----“600吨自升式海上风电大部件更换运维平台”正式投入运营,该平台经一年零三个月的建造圆满完成,开启了海电运维立体式运维装备的新篇章。
该平台型长78米,型宽40米,吃水4.6米,作业水深最大达50米,甲板能够同时存放2套8MW海上风机的机舱和叶片,具有DP1的动力定位能力,配备4套全回转推进器,桩腿长度95米,吊机起重高度120米,入泥深度25米,专门针对深海区域8MW及以下海上风电机组的吊装和大部件更换,能够在较为恶劣的海况条件下执行风电机组设备及部件的吊装和运维服务,是目前国内首艘用于海上风电大部件更换运营维护概念的自升式起重平台,能够完全覆盖我国沿海、近海区域风电场的需求。
平台各项技术指标均达到国内领先水平,具有高效节能、设计科学、配置先进、造价经济等多个突出优点;设备选型,性能参数优于目前同等起重能力平台。既能满足海上风电场运营期间大部件运维需求,也能兼顾建设期间安装施工。
该平台的正式运营,标志着公司打造的“立体式、综合性、智慧化”的海上风电运维装备已经初具规模。海电运维将以此次为契机,努力提升运营服务创新能力,保障平台安全高效运行,为推进海上风电健康发展提供强力支撑。
举报投诉
原文标题:“海电运维801”大部件更换运维平台正式投入运营
文章出处:【微信号:offshorewindpower,微信公众号:海上风电网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
看运放的datasheet有的运放是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602运放设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,
发表于 03-11 19:31
的自动巡检方式还有待提升;
3)运营管理数据分析利用不足,导致无法进行有效的自动预警,日常的报表分析仍需要投入人力、物力。
针对以上管廊运维管理平台
发表于 02-01 13:32
传统运放一般都是电压型运放,但是还有一类运放是电流型运放,电流型输入运放的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。
1、对于单位增益缓冲器而言
发表于 01-18 21:42
我想问一下关于运放的功耗估算问题,怎样计算运放的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是运放中各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
发表于 11-24 08:21
传感器为热释电红外传感器,待提取信号频率0.1~20Hz ,幅度5uV,需要用到两级放大,最好单片能有两个以上通道,请问运放该如何选型?
发表于 11-24 06:07
大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的运放,运放手册里写是一个“单位增益稳定”的运放,我看一些资料中写滤波器增益
发表于 11-23 06:08
这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运放中未被使用的部分。
最好将未使用的运放连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,
发表于 11-22 07:45
再电源输入端再串联一个电阻,一开始电阻选择的是1k,但上电后发现芯片根本都无法工作,测量芯片 两端的电源电压发现才一点多v。这时候就看了下数据手册的静态电流,发现竟然是5mA,然后这个PGA是5v供电
发表于 11-22 07:09
ADI的运放上标识为H7C,封装是8脚 MSOP,具体对应哪个型号的运放,多谢!
发表于 11-20 07:00
请问ADI的MSOP8运放上标识为HA具体对应哪个型号的运放?谢谢!
发表于 11-17 11:45
在使用AD8601运放时,发现当上电时,如果信号先于电源加载会导致运放的输出电平直接上拉到电源轨,需要一段时间约2s后,才能正常输出波形?不知道这种情况该怎么解释
发表于 11-16 06:56
启动失败的现象是:
1. 上电之后,测量运发昂的供电电压,正电源输出+5V,正常;负电源输出不正常,一般是+1.8V左右。
2. 如果断开所有运放,电源芯片单独工作,电压输出是没有问题的;
3. 如果i
发表于 11-14 07:26
智能运维技术,就是利用当下的虚拟现实技术(VirtualReality、VR)增强现实技术(AugmentedReality,AR)、人工智能技术(ArTIficialIntelligence,AI
发表于 09-21 07:18
原始数据和应用数据分类存储和管理。
图4 分布式光伏监控系统数据展示
3.4 光伏运维主站解决方案
安科瑞AcrelEMS企业微电网能效管理平台适用于分布式光伏电站的运
发表于 08-22 13:53
1、运放可以当比较器用,比较器不可当运放用
2、运放为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻
3、运放的电平翻转速度比比较器要慢
发表于 05-23 23:12
