缘由
这个起因是昨晚群里有人在讨论怎么把字符串转成HEX方法最佳,讨论到最后变成哪种方法效率最优了。毕竟这代码是要在MCU上面跑的,要同时考虑到时间和空间的最优解。
当然讨论的是有结果的,具体实现的方法和代码在下面展示。
char数组转16进制HEX串
例子:
将如下的量
char str[] = "12345";char data[] = {1,2,3,4,5,0xff}; 转成
"313233343500""0102030405FF" 这样的结果
这个其实很简单,追求速度的话,查表就好了
从0-16对应0-F即可:
constcharhex_table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'}; 然后一个个从表里取出来,拼到对应位置即可:
void to_hex(char *s, int l, char *d){ while(l--) { *(d+2*l+1) = hex_table[(*(s+l))&0x0f]; *(d+2*l) = hex_table[(*(s+l))>>4]; }} 完整测试代码如下:
#include
16进制HEX串转成数值数组
例子:
将类似"AAbb2fFF"的量转成{0xAA,0xBB,0x2F,0xff}这样的结果
这里如果还用查表的话,这个rom占用会浪费掉不少空间,所有查表法直接就被否决掉了(如果是PC上,追求极致速度的话,当然可以用)。
同时,为了通用性,代码需要兼容大小写两种输入数据
在仔细研究数据的结构时,我发现了个规律:
ASCII中的0-9对应了0x30-0x39
ASCII中的A-F对应了0x41-0x46
ASCII中的a-f对应了0x61-0x66
也就是说,只要这一个字符大于0x39,那它一定是字母;同时,在上面的分析也可以发现,如果这个字符是字母,不论大写小写,只需要看低四位就可以直接判断这个字符代表的数是多少
具体逻辑如下:
判断这个字符是否大于0x39
如果不是,直接取这个字符的低四位当作结果
如果是,则为字母,将他的低四位加上9即为所需结果
具体实现代码也如下:
void from_hex(char *s, int l, char *d){ while(l--) { char* p = s+l; char* p2 = p-1; *(d+l/2) = ( (*p>'9'? *p+9 : *p) & 0x0f ) | ( (*p2>'9'? *p2+9 : *p2) << 4 ); l--; }} 完整的测试代码
#include
mcu
145文章
15989浏览量
343340 -
代码
30文章
4553浏览量
66665 -
16进制
1文章
13浏览量
8706
原文标题:太巧妙了!适合 MCU 用的 C语言 快速互转 HEX (16进制) 方法!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
