本文说明为了让超声波传感器有效地接收和发射而使用的外壳和安装注意事项。
注意事项
①不妨碍传感器振动
将传感器嵌入外壳内使用时,请在传感器周围用橡胶或海绵等不影响传感器振动的弹性材料覆盖。请选择随温度变化而发生的刚性变化较少的材料。
②抑制余响
请确保传感器的振动不会传递到基板或外壳上。如果振动传递到基板或外壳,即使传感器的余响收敛后,外壳也会振动,使余响时间变长。
③不妨碍超声波的发射
请将传感器斜面(顶部表面)上部和方向性范围作为开放空间。
超声波传感器在空气中传播。如果在顶部或方向性范围内有外壳,则外壳会反射,从而难以正确测量到物体的距离。
好的例子和坏的例子
下图显示了发射接收分离型的好例子和坏例子。
(也适用于发射接收兼用型。)
配置在同一基板上
配置在不同基板上
举报投诉
传感器
2515文章
47696浏览量
738692 -
基板
2文章
226浏览量
22438 -
超声波传感器
18文章
546浏览量
35578
原文标题:超声波传感器基础知识(4)——超声波传感器的基本使用方法
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
超声波传感器的工作模式有哪些
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波
一文详解:如何选择超声波传感器
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择
超声波流量计的管道安装方法
保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。超声波流量计选型容易忽视的问题
一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持式超声波流量计探头直接安
发表于 11-13 14:15
超声波传感器测量距离计算实例
该项目将向您展示如何使用超声波传感器计算距离。它将分为三个部分:
编程超声波传感器 + 将其显示到串行监视器上
如何在 LCD 上显示距离
将中断与
发表于 07-07 14:42
•2次下载
