(书接上文)还有一点,同样一块电池,其5A放电一小时,和50A放电6分钟的放电深度是不一样的。因为不同的放电率下,电池的容量是不一样的。放电电流越大,电池容量越小。
过充:这个我理解的比较简单,就是在电池充满电后,仍然用高于规定值的电压和电流对电池充电,有时指任何时候用超高的电压对电池充电。
过充必然的危害中,析气是主要的。析气导致水分减少,冲击活性物质,影响极板上活性物质的结构强度并使活性物质从极板上脱离。产生大量的氢气和氧气(在较密封的室内或者电池内部都有可能导致爆炸),电池的充电接受能力是有限的。
比如在某种情况下,其最多只能接受10A的充电电流,你如果非用100A充电,则出现任何情况都不能算作意外,希望以上这些能对你们有用。
fqj
举报投诉
充电电流
2文章
47浏览量
10128 -
电池
82文章
9729浏览量
123121
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,为什么会有2us延时?
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的
发表于 12-14 06:19
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样?
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起
发表于 11-27 15:01
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样?
的AD8366的OFSA和OFSB的对地电容的电压不一样,不知道是输出幅度的不一样导致这两个电容的电压不一样,还是两个电容的电压不一样导致输出幅度的
发表于 11-24 06:06
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
发表于 11-17 08:28
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
发表于 09-28 17:25
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
电容容量一样大小不一样能用吗
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
发表于 08-16 06:01
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样?
什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
发表于 04-26 15:41
