(1)电容器的断路器跳闸后不允许强行试送:跳闸后首先应根据保护动作情况和其他现象进行判断,接着要对电容器、断路器、互感器、电缆、引线进行全面检查,确认无故障,经分析认为是由外部故障造成母线电压波动而跳闸时,则可试送。否则,应停下电容器作全面试验检查,查明原因再考虑下一步。
(2)电容器爆炸起火:爆炸的主要原因是内部元件击穿后未能及时排除故障,油分解产生大量气体,箱壳内压力骤增而发生箱壳或瓷套的爆破。一台电容器爆破,可能造成其他电容器的损坏,而且矿物油喷洒很易引起火灾。
电容器装置间必须备有灭火器、沙箱等消防设备。如果发生火灾,必须先将电容器可靠接地,然后才能开始灭火。
(3)电容器的瓷套管闪络:造成闪络的原因,一般是由于运行中缺乏清扫和维护,瓷绝缘表面因污秽所致。在污秽严重地区,遇上雨雪天气,或遇有电力系统谐振以及内外过电压情况,均可造成瓷套管表面闪络事故。这种事故,会造成断路器跳闸或电容器损坏。防止闪络的主要措施为定期清扫,对污秽严重地区,还应采取适当的措施。
(4)电容器内有异音:如果运行中发现“吱吱”声,说明电容器外部或内部有局部放电现象;如有“咕咕”声,说明电容器内部绝缘有崩渍的先兆。在这些情况下,应立即使电容器停止运行。
电容器
63文章
5793浏览量
96737
