它有一个17英寸的屏幕。是的,它具有高性能规格,包括H系列处理器和RTX GPU。但是,与当今的许多其他笔记本电脑相比,它确实很重-大约五磅半。白天,有些人可能会喜欢在房子周围或背包里背着一个五磅半的笔记本电脑。但这不是我,我怀疑是大多数人。
哪个提出了问题:为什么要使用它而不是台式机?它拥有良好的芯片和大屏幕,但是台式机具有更好的芯片和更大的屏幕。另一方面:如果您想要像Ultrabook这样的便携式产品,为什么不购买实际上可以携带的15或16英寸机器呢?
问题是,额外的屏幕空间和性能提升是否足够大,足以抵御额外的负担。对于某些人来说,它们是唯一的选择,但可能仅适用于那种工作量可以充分利用两者的人。
当然,最令人兴奋的功能是屏幕。我怀疑您是否正在考虑购买一台17英寸笔记本电脑,除非您对此有多大了解。对于那些不喜欢的人:就像使用台式机显示器。无论我是在Chrome浏览器中工作,编辑多张照片,还是在流式传输视频时闲置,我总是在两个或三个打开的窗口之间分割屏幕,我感到很舒服。我从来没有必要缩小以查看完整的网页。16:10的长宽比除了两侧的空间外,还为您提供了一些垂直空间。
但是,如果您不经常执行这种多任务处理,那么屏幕可能对您来说太大了。例如,全屏使用Chrome窗口是不切实际的,因为您两边都会有令人沮丧的空白空间。
它的分辨率为3840 x 2400,也非常不错。这比3840 x 2160的标准4K屏幕略高。色彩看起来不错(与MacBook Pro差不多),具有深黑色和清晰的细节。我观看了《无限战争》的一部分,角色的脸是如此之大,以至于我可以看到表情和个别头发上的皱纹。回到较小的屏幕-甚至像MacBook Pro 13一样出色的屏幕-一切都看起来很小。XPS覆盖了Adobe RGB色域的100%,并且足够亮,可以在室内和室外使用(有一点眩光)。
不过,该屏幕最令人印象深刻的方面是,戴尔已设法将其安装在比大多数17英寸笔记本电脑和相当数量的15英寸型号更小的机箱中。它的屏占比为93.7%,戴尔表示,它比任何竞争对手都要高。边框很小,尤其是底部,在以前的XPS型号上带有较大的Dell徽标。简而言之,眼前只有大量的屏幕。
如果您一直在跟上今年的XPS系列,那么应该很熟悉17的总体感觉。戴尔今年对XPS 13和15进行了重大重新设计,并对机箱和构建进行了显着升级。去年没有XPS 17(戴尔已经发布了近十年没有XPS 17),但是2020年的型号具有与当前型号相同的可识别特征。笔记本电脑具有时尚的铝制机箱,碳纤维掌垫和大猩猩玻璃屏幕。体积小巧(14.74 x 9.76 x 0.77英寸),坚固耐用;感觉并且看起来像是一台非常不错的笔记本电脑
不过,XPS 17的轻薄程度可能是骗人的。它比看起来重。确切的重量因配置而异:具有56Wh电池的非触摸型号的起始重量为4.65磅。我有配备97Wh电池(5.53磅)的触摸屏型号。这比XPS 15重一磅以上,因此,这又是额外屏幕的价格。
其他许多“笔记本电脑的东西”也是标准XPS票价。像XPS 15一样,键盘的每一侧都有向上发射的扬声器(有两个1.5W高音扬声器和两个2.5W低音扬声器)。它们产生的声音令人印象深刻,接近于体面的外部扬声器。他们甚至可以管理低音,这在笔记本电脑扬声器中很少见。
就4K工作站而言,97Wh型号的电池寿命相当不错。我将XPS用于日常办公工作(包括8到12个Chrome浏览器标签页和Slack和Spotify等应用程序的多任务处理,屏幕亮度约为200尼特),通常需要7到8个小时。这比我在XPS 15(具有更小的电池)上进行相同的测试要好得多,并且可以与我们从MacBook Pro 16上看到的结果相媲美。17配备了130W充电器以启动。
正如我们从其他XPS型号中看到的那样,微小的顶部边框的缺点是,没有足够的空间容纳优质的网络摄像头。2.25毫米720p相机支持Windows Hello面部识别,效果不错,但是我有点颗粒感,在视频通话中显得有些虚弱。您也可以使用内置在键盘右上角电源按钮中的指纹读取器登录。
最后,XPS键盘和触摸板始终是我最喜欢的笔记本电脑输入设备之一,这些跟上潮流。键盘特别令人愉悦,按键的行程为1.3mm。它们比我最喜欢的某些键盘要平一些,但它们的质感和令人满意的单击感令我不介意。
玻璃触摸板的重量为5.8 x 3.5英寸,点击时会发出轻松,安静的声音。打字时,我的两个手掌都一直在触摸它,但是值得庆幸的是,手掌拒绝没有问题。这种尺寸的好处是,我从来不会用完滚动或多手指手势的空间。但是对我来说,它太大了。我的右手自然可以触及的地方仍然是单击鼠标右键的区域,我不得不伸出手指或抬起并移动手腕以到达左半部分。右手用小手同伴,请注意。
处理器
68文章
18261浏览量
222098 -
芯片
447文章
47769浏览量
409070 -
笔记本电脑
9文章
1346浏览量
46586
