要说视频接口里面HDMI的地位,那肯定是超好用的,除了显示器和和显卡之外、主板、笔记本、电视、平板电脑等也大都有这个接口,连接很方便。不过性能就一般般了,很多电竞显示器会直接说明,想上高刷新率?DP接口搞起来。不过随着HDMI 2.1设备正式推出,这种情况马上要变了,这个新标准到底怎么样呢?咱们今天就来看看吧。
从编号上看,HDMI 2.1似乎只是HDMI 2.0的改进型,但标准制定者不知道怎么想的,居然让它的带宽提升了166%,这比HDMI 2.0相对于HDMI 1.4的提升还大呀喂!在这样的带宽支持下,下一代游戏主机PS5和Xbox Series X表示4K@120Hz显示完全没问题。
只提升带宽当然还不能算是“超级”大升级,HDMI 2.1在很多重要功能上也有大幅改进,比如现在越来越常见的HDR图像,因为多了亮度数据,所以在HDMI 2.0标准里要挤占带宽,在HDMI 2.1里就干脆给它加了一条单独的通道;另外音频通道也提升了带宽,可以直接传输无损5.1和7.1音频了。
具体到游戏应用能力,HDMI 2.0的一大短板就是虽然带宽能达到2K@144Hz的水平,但不能直接支持FreeSync和G-Sync画面同步技术,在高刷新率下画面撕裂本来就更容易出现,不支持同步是个大麻烦。HDMI 2.1则带有VRR刷新同步功能,目前已经被RTX 20显卡兼容。此外如自动低延迟模式ALLM等新技术也能提升游戏画面的刷新和响应速度。
看到这儿应该有不少小伙伴们决定:下次升级时一定要把HDMI 2.1收入囊中!先别急,这里小编还得说明一下,HDMI怎么说也还是来自家电标准的延伸,和同代的DP 2.0接口相比,对电脑需求的适应性就差一点了,比如DP 2.0兼容Type-C接口,它很可能是未来笔记本甚至台式机和显示器的主流外部接口,HDMI 2.1可就没这能力了。
这下麻烦了,下一代游戏和显卡、显示器眼看就要出场,我们到底应该偏向于哪一种标准呢?或者两个都要?小编这里的建议是,主机控和电视机应该优先HDMI 2.1;而电脑玩家则必须考虑未来的升级需求,所以在不增加成本的情况下可以考虑先上HDMI 2.1,但如果有机会用DP 2.0,那么略微加点钱也要上,对“战未来”更有帮助的说。
HDMI
32文章
1485浏览量
149650 -
DP接口
22浏览量
14158 -
vRR
7浏览量
9838 -
hdmi2.1
17浏览量
7801 -
电竞显示器
17浏览量
4495
