安全和监视网络每年都在继续扩大,市场研究公司IHS预测,到2021年底,全球将有10亿个监视摄像机到位。
这个惊人的数字可能是由于威胁的增加以及技术的变化。随着监控网络从基本的模拟网络发展到IP网络,摄像机变得更加智能,超越了高分辨率视频,现在可以进行运动和位置检测、智能视频分析等。同样,物理访问控制系统也从锁和钥匙发展到需要某种类型的个人身份验证(例如生物特征识别或面部识别)的读卡器和识别系统。
在COVID-19大流行之后,各个政府和市政当局被迫减轻学校和其他重要关键基础设施(如水处理和发电厂)中的病毒威胁。随着居家隔离命令的取消,各地区不仅要确定如何确保自己设施内的安全,而且还要确定其他组织在重新开放后必须如何运作,它们还面临着其他挑战。
物理安全和监视技术的可用性和进步,以确保安全和提高效率变得更加重要。各地管理部门希望探索可以在自己的设施中实施的安全解决方案的类型,包括建筑物访问控制、物理安全和监视摄像机,因此,一个重要的考虑因素是在何处以及如何连接这些新设备。
那么,应该使用核心LAN还是uLAN?
最初,代理机构可能会考虑在其现有的核心IT网络中添加新的安全和监视设备。但是,随着最近物理攻击和设施上的网络攻击趋于融合的趋势,明智的做法是防止一个网络中的漏洞影响另一个网络。
对于许多机构来说可能合适的另一种选择是实施公用事业LAN或uLAN。当前,uLAN正在作为一种独立于现有核心网络的连接和支持智能建筑以及高级安全和监视技术的新方式而出现。
公用事业局域网是为非传统的,支持以太网的物联网或机器对机器设备而设计的受管理以太网。而且,uLAN可以使用类似的网络交换机、云连接、网络安全方法和布线,并且可以由IT以外的其他组轻松管理。
可以将它们连接的系统设置为相互通信,而无需IT经理了解所有单个系统的复杂性,也不必担心那些系统会影响核心网络的性能和安全性。 uLAN是一种网络概念,各地城市管理机构可以使用它来支持需要连接到网络的各种安全设备,从安全摄像机和自动门锁到运动传感器和智能LED照明灯。
如何利用uLAN?
将安全和监视设备连接到uLAN或核心LAN的决定取决于数据安全性,对以太网供电(PoE)的支持以及专门的网络管理。
一方面,传统的核心局域网可能已经部署,并且可能具有未使用的交换机端口,这些端口可用于支持大量新设备。对于现有安装,此选项似乎是最简单且最具成本效益的选择。
但是,核心网络必须以不干扰现有应用(包括服务器,电话和最终用户PC)的方式满足不断增长的网络容量需求。添加高分辨率摄像机后,每秒一或两个兆位的视频流将增加到10Mbps或更高。
对于以每秒千兆比特的速度运行的网络来说,这似乎不是很多,但是城市安全基础设施可以拥有海量的摄像头,这就快速提高带宽需求。随着其他建筑系统向IP转移以及收集和存储量增加的趋势,对网络的影响也将大大增加。可以构建uLAN以支持这些带宽级别并消除核心LAN的负担。
数据安全性也是一个大问题。位于设施外部(位于停车场或建筑物侧面)的摄像头可能为恶意行为者打开另一个机会,使他们可以访问位于核心LAN上的敏感数据资源。 uLAN独立于核心LAN,从而提供隔离,即使uLAN被黑客入侵也可帮助确保企业数据的安全。
此外,uLAN允许在所有重要的安全和监控技术与智能建筑技术(例如照明控制或门禁控制)之间进行通信。这样可以在紧急情况下实现复杂的自动化。视频分析可以识别帧中的犯罪分者,或者传感器可以检测到枪声。这些设备可以与uLAN上的其他已连接系统进行交互,锁定或解锁门,或者使用可以更改亮度或颜色的照明系统来点亮人们的安全通道。
作为uLAN的一部分为监控摄像头供电
连接性是开发uLAN的主要驱动力,但为连接的设备提供电源也很重要。布置新建筑物时,电源插座和网络连接将放置在整个设施中计划的工作站位置附近。这样可以轻松将设备连接到核心LAN。
但是,在物理安全和监视以及其他智能建筑应用中,通常会在以后添加这些设备,而并不总是在具有可用电源插座或易于添加电源插座的位置添加。在某些情况下,这些设备可能完全位于建筑物外部。简单地将电源和数据网络连接到安全和监控摄像机,而无需重建电缆和电源基础结构,对于简单且经济高效的部署非常重要。各种各样的PoE交换机,甚至介质转换器都可以轻松满足这一需求。
对于某些安全和监视设备,可以使用无线连接,但是随着各地管理部门对数据收集和存储的隐私问题的关注日益增加,无线可能不是理想的解决方案,因为它容易受到监听和入侵。
但是,PoE可以通过单根电缆同时提供连接性和电源,从而消除了对传统电源线的需求,并提供了本质上比无线连接更安全的基础架构。
PoE标准和功能已经得到发展,可以提供所需的功率水平,从而可以灵活地将安全摄像机放置在偏远地区,并通过热成像和面部识别等新功能来满足摄像机对更高功率的需求。最新的PoE标准IEEE 802.3bt可提供高达90瓦的功率,是以前的IEEE 802.3at标准提供的功率的三倍。
某些PoE设备还支持简化的电源管理功能,例如具有集成设备管理系统软件的智能PoE交换机,可轻松管理可用的电源预算。DMS软件还可以简化远程管理和操作分析,使机构可以监视uLAN中的摄像机或其他连接的设备是否存在电源或连接问题,并可以通过自动电源重置功能远程解决这些问题。
uLAN具有连接性、电源和安全性,是连接监控摄像机和其他建筑物访问系统的绝佳替代网络。uLAN使代理机构可以释放其核心网络的额外带宽需求和潜在的安全威胁,同时建立基础架构,以简化的连接和各种交互方式为各种设备供电。
责任编辑:pj
以太网
40文章
5075浏览量
166216 -
IP网络
101浏览量
16344 -
读卡器
1文章
396浏览量
38961
