“Mini背光产品顺应了人文自然规律及平板显示发展规律,随着Mini背光技术成熟化和标准化,成本、性能和可靠性等问题会很快解决。”聚飞光电技术中心总经理孙平如认为,Mini背光与LCD珠联璧合形成的产品优势,必将加速Mini背光在消费电子产品的高、中、低端市场全面渗透,将极大提升人们的生活质量。 7月2-3日,由高工LED、高工新型显示、高工产业研究院(GGII)主办的“2020(第十八届)高工LED产业高峰论坛”在深圳机场凯悦酒店隆重举行。
本次会议开设了三大专场,20+行业领军人物齐聚一堂,基于对LED产业的广度与深度把握,在后疫情时代为企业未来发展竖起风向标。 在主题为“技术进步与产品进化”的新型显示专场中,聚飞光电技术中心总经理孙平如发表了《Mini背光之火:LCD的未来》主题演讲,从技术、市场等方面和与会嘉宾分享了Mini LED背光的广阔前景。
“Mini背光与LCD是最佳搭配,广泛应用于平板、笔电、电竞、显示器、电视、车载以及需要高亮度、高对比度、长寿命等显示领域。”孙平如表示,Mini背光优势是峰值度比较高,适用的场合会更多,成本比OLED要低,起码低30%以上,同时Mini背光的寿命长,也不会出现像OLED那样的颜色偏移。 自Mini LED面世以来,对于其定义一直是业界争论的焦点。 孙平如认为,Mini背光用的Mini-LED,它的定义通常是指介于小间距LED和Micro LED之间,芯片尺寸介于50μm—100μm。”Mini背光因为需要做HDR的技术,所以它有时候用的电流会比较大,电流大的时候芯片的电流密度就会比较大,所以它的尺寸有时候会超过200μm,Mini显示这一块有时候则要增加点像素。 从PCB基板到京东方、TCL华星推崇的玻璃基板,Mini LED可选择的基板材料多种,比如玻纤板、柔性的PI、BT、CPI材料等,还可以选择玻璃、陶瓷等。 孙平如认为,对于小尺寸需求,可以采用FPC基板和BT板;对于大尺寸需求,LED颗数多,需要多组背光单元拼接,可以用玻璃基板和玻纤基板PCB。“玻璃基板刚性较好,可以较好实现这种高精度拼接需求,减少拼接产生的缝隙,量产具备一定的成本优势。” 由于Mini LED背光可以在厚度要求很薄的移动设备上采用直下式设计,在小中大尺寸平板显示产品上减少厚度,能实现精细的区域调光。所以目前Mini背光有多条技术路线。 毫无疑问,成本是目前Mini LED发展进程中的关键问题,能否大面积应用的关键就是成本。 “Mini 背光成本主要取决于:基板成本、芯片成本、制造成本、良率及未来维护成本等,制造成本取决于设备的成熟度、效率和价格。”孙平如坦言,Mini 背光成本最终取决于应用场景和客户需求。
峰会现场
工业和信息化部、国家广播电视总局5月下发的《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》显示,预计到2022年,我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元。 Mini背光则将在超高清视频领域发挥重要的作用。 目前,多家LED相关企业积极布局和大手笔投资,国内外平板显示厂商正积极开发和推出Mini产品。2020年苹果公司计划规模量产搭载Mini LED背光技术的iPad Pro及MacBook Pro,预计在20Q3、20Q4量产,引领Mini背光走向产业化、规模化、平民化。
led
237文章
22441浏览量
645831 -
lcd
34文章
4274浏览量
164013
原文标题:聚飞光电孙平如:Mini背光之火,LCD的未来【高工LED·新型显示】
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
