工业物联网(Industrial Internet of things,简称IIoT)是指物联网在工业领域的应用,是互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态。它指的是装有电子产品的物理项目的实践,这些物理项目使电子产品可以连接到互联网并与其他设备交换数据。它可以包括从洗碗机到自行车的所有物品,其影响正在改变世界。
在重工业中,由于物联网,仓库和工厂地面正在发生巨变。工业计算机,尤其是工业平板电脑,使物联网在这样的环境中蓬勃发展。在此过程中,他们可以简化生产流程,确保更有效的运输,或者帮助给定的公司提高利润。这样的系统如何促进物联网?如果您希望在物联网环境中使用它们,应该在其中寻求什么样的品质?我们在下面列举一些例子。
轻松提高效率
自动化的机械和流水线设备通常使用工业计算机,以允许工人通过人机界面(HMI)对其进行控制。物联网集成可以加重这一过程,使人们可以更有效地监控自动化系统。
例如,连接到汽车装配线(或负责组装汽车的自动化机械)上的组件的传感器可以检测到高温,振动和类似的结构问题,这些问题可能导致组件损坏。它还可以沿这些方向检测重复趋势,建议一批具有常见结构问题的组件,或者可能是装配过程中出现此类问题的早期组件。反过来,这会提醒操作人员注意该问题,并允许他们在造成更多损害之前纠正问题。
工业用平板电脑允许人类监控人员通过HMI快速发现问题:在生产线上查明发生问题的位置,并关闭该过程以进行纠正。通过尽早停止问题,并帮助指示哪些(如果有的话)组装产品可能受此问题影响,可以节省大量成本。
预测性维护
一台故障机器可以在维修时使生产停顿:这使公司蒙受了巨大的生产力损失。定期维护可以在故障开始之前识别出故障,但是这可能会花费大量的工时,并且经常涉及关闭生产。
物联网可以改变这个方程式。组成物联网的传感器网络提供了可以分析和评估的大数据。机器可以自行将定期维护报告给操作员,以确保不会忽略例行检查,这可能会导致更大的问题。当IoT机器确实发生故障时,他们可以发送信息来识别问题的确切性质,从而防止将小修理变成因误诊问题而引起的漫长而昂贵的修理问题。
RFID阅读器改善仓库的自动化
物联网技术还可以在仓库和储藏室中使用,以促进自动化管理。例如,自动存储和检索系统(AS / RS)可以对产品进行分类和组织以进行分发。传感器沿着生产线放置,射频ID标签(RFID)可以识别每个盒子的特定SKU。这样一来,就可以对它们进行准确的分类,并将其堆叠在正确的区域中。
控制器可以使用带有RFID读取器的工业触摸电脑来跟踪过程,并根据需要进行调整或更改。例如,如果有新产品进入仓库,则可以将该产品的SKU输入系统并为其分配存储地点。然后,AS / RS将自动调整流程,以确保新产品最终可以运到预期的地方。这不仅大大简化了组织流程,而且可以帮助工作人员快速确定给定产品的位置,否则这些位置可能会丢失在行和堆栈中。
责任编辑:tzh
计算机
19文章
6631浏览量
84360 -
平板电脑
4文章
1876浏览量
76220 -
工业物联网
25文章
2284浏览量
60696
