当前5G已成业界热议话题,与3G/4G相比,5G需要满足eMBB、uRLCC和mMTC三大应用场景的需求,并应对极致的性能挑战。
5G要想成功商用离不开终端、网络的支撑,更离不开频谱的支持。根据3GPP对5G频率范围定义,其可分为FR1(450MHz~6000MHz,又被称为Sub-6GHz)和FR2(24250MHz~52600MHz,又称为Above-6GHz或毫米波)。
毫米波具备大带宽、低时延等优势
FR1频段已异常拥挤,而毫米波频段虽然覆盖能力相对中低频段较弱,难以实现全网覆盖,但毫米波频段丰富的频谱资源可以实现高速的数据传输,并显著提高容量,能够满足5G在热点区域极高的用户体验速率和系统容量需求。5G下行速率要想达到ITU IMT-2020规范要求的20Gbit/s,单靠FR1是无法实现的,只有在毫米波的支持和参与下,5G技术才可以发挥其最大的功效。
“和FR1相比,毫米波具有频谱带宽优势,根据香农定义,FR2可实现的吞吐率相比FR1高几十倍。此外,FR2还具有时延优势。”中兴通讯首席产品规划专家王建利博士在论坛上表示。
具体到应用场景上,例如,毫米波在解决大视频传输方面具有不可替代的优势,大视频单个镜头的数据带宽将达到200M,在需要多个镜头的场景下,FR1无法满足需求,而毫米波可以解决这一带宽需求。中国联通网络技术研究院联合中兴通讯在2019年4月便完成了基于5G毫米波基站的16路高清视频上行业务演示,将16路4K高清视频通过真实5G网络进行上行传输,实现大于400Mbit/s级别的单用户上行传输,完美展示了5G毫米波的大带宽及低时延能力。
“从2020—2034年,在15年的时间里,业界对毫米波频谱资源的利用有望推动全球GDP增长5650亿美元。”GSMA首席监管官John Giusti曾这样预测5G毫米波业务发展前景。由此也可看出,毫米波对于5G是不可或缺的。
业界积极规划5G毫米波
正因为毫米波在吞吐率和时延的优势,业界对毫米波充满期待,也对毫米波的应用场景不断探索。“毫米波未来应用场景主要有:热点覆盖和回传。热点覆盖包括室外热点和室内热点覆盖,如广场覆盖、体育场馆覆盖、机场高铁站等人流密集区域的覆盖,回传包括FWA(固定无线接入)和IAB等场景。”王建利博士表示。
产业界也在积极规划毫米波应用,美国、意大利、日本、韩国、泰国等多个国家均对毫米波频段进行了分配,也有国家和地区把毫米波频段分配给企业应用。这极大地促进了毫米波的应用。数据显示,截止到2019年10月,已有112家运营商对24.25GHz~29.5GHz的毫米波频段5G技术进行投资(含试验、预商用、商用)。
芯片商和终端设备商也在大力发展毫米波产品,目前已有3家芯片厂家的芯片产品具备了毫米波支持能力。支持5G毫米波的终端超过了60种。几家主流的设备商也发布了支持5G毫米波的AAU和小基站产品。
研发多种方案破解毫米波覆盖难题
虽然毫米波具备FR1很多方面不具备的优势,业界也在积极探索毫米波,但不可否认的是,与FR1相比,毫米波还处于部署初期,规模上有巨大差距,还没有进入爆发期。这其中有两个原因:一是毫米波频段传播距离小、穿透能力弱、发射损耗大,在实际覆盖中有比较大的几率出现弱覆盖或覆盖空洞,对移动客户的体验有明显影响;二是毫米波频段高,CMOS工艺在实现高频段的射频性能处于劣势,而有良好性能的GaAs(砷化镓)、GaN(氮化镓)工艺在成本、集成度上和CMOS工艺又有明显差距,这导致了毫米波产品的成本比较高,限制了商用,反过来又使成本无法降低。
为了应对毫米波的挑战,中兴通讯从2014年便开始进行毫米波研究,从不同场景的信道建模到不同的系统架构分析、产品实现再到OTA的测试方案,在解决毫米波的关键技术问题推出了多种可行且高效的方案。
首先,中兴通讯提出了混合赋型和阵列化高EIRP(基站辐射功率)设计思路,利用更经济的工艺实现毫米波高EIRP。
“中兴通讯对多种架构进行了比较,最后采用了数模混合波束赋型的架构,针对大功率宏站、小功率微站研发了针对性的阵列设计,并进行了大量测试。测试发现室外热点EIRP》60dBm,室内热点EIRP》50dBm,室内热点EIRP》40dBm就可以满足覆盖需求。中兴通讯已经推出室外热点覆盖产品,并规划推出应用不同场景的系列产品。”王建利博士透露。
其次,中兴通讯设计了智能波束方案和场景化的波束配置方案,让毫米波的波束更灵活,解决覆盖空洞的问题。当前中兴通讯已经实现根据场景人工配置,未来将实现自配置和基于历史数据进行人工智能的配置。通过这些方案,可以利用毫米波针对不同的场景做到良好的覆盖。
最后,中兴通讯设计了毫米波组网方案,可借助低频和LTE网络实现毫米波覆盖。王建利博士解释道,根据高频的传播特性,单独的高频组网很难实现连续覆盖。在实际网络中,可以通过将5G高频锚在4G低频或者5G低频上实现高低频的混合组网。在这种架构下,低频承载控制面信息和部分用户面数据,高频在热点地区提供超高速率用户面数据。要做到高频和LTE或FR1混合组网,必须做好系统架构设计,中兴通讯在这方面做了比较多的研究,推出多模BBU,统一的软硬件支持LTE、5G NR FR1和5G NR FR2,这样可以方便地实现联合调度、分流和方便运营商的建设和业务发展。
积极开展测试,毫米波将为5G添上新的翅膀
无论技术和方案是多么完美都需要接受实际落地试验测试,才能证明其可行性。为此,中兴通讯一方面在关键技术和解决方案领域进行深耕,另一方面对研发产品进行多方面测试。测试显示,使用中兴通讯的毫米波方案后,覆盖性能明显提升。
例如,中兴通讯毫米波方案在印度尼西亚进行的测试显示,单用户峰值下行速率达到了5Gbit/s;中兴通讯在日本进行了5个站的SA测试,在汽车高速移动下,4K视频下载播放流畅;中兴通讯在上海进行了大量多场景覆盖和业务测试,测试显示采用中兴通讯的系统在室外、室外信号覆盖室内都实现良好的覆盖。
在2019年7月IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G增强技术研发试验毫米波频段的测试中,中兴通讯首家完成了26GHz频段5G基站射频OTA测试,充分验证了中兴通讯在5G毫米波基站开发的技术和实力。而在2019年10月,中兴通讯与高通公司成功实现了中国首个基于智能手机的5G毫米波互操作性测试,让5G毫米波离商用更进一步。
随着信息通信技术的飞速发展以及用户需求的不断增长,用户对大带宽、低时延的需求将越来越多,也将推动毫米波的商用。而毫米波在2019年开始商用,5G eMBB场景在2020年开始测试和商用,产业在2021年将对毫米波进行低时延、上行视频回传、工业互联网的测试,并将于2022年后在企业应用中逐步推广毫米波。毫米波的开发利用将为5G应用提供更广阔的空间。
“毫米波在2022年会成为运营商补热的重要方案。中兴通讯将积极开展5G毫米波的研发、功能测试、外场试验,为毫米波规模商用做好准备,与产业界共同开创5G美好时代。”王建利博士表示。
责任编辑:tzh
中兴通讯
7文章
1893浏览量
54291 -
毫米波
21文章
1857浏览量
64058 -
5G
1340文章
47796浏览量
554066
