电机也叫做马达,它的出现让科技飞速发展,可以说是人类最伟大的发明也不为过。如今我们在生活当中用到的各种电子产品都会用到电机。大到工业设备、小到家庭用品,只要是需要动力电器的产品都离不开电机。
在人们的认知中,电机分为直流电机和交流电机,直流电机用直流电机驱动,交流电机用交流电驱动,这个已经是常识,不过在日常生活当中,很少人会直接接触到电机,只有一些喜欢捣鼓拆装各种产品的爱好者或者各种生产工厂才会直接的接触电机。
在我们日常接触到的电器中,其实除了显示照明类的产品外,其他的绝大部分产品中都有电机,如空调、冰箱、洗衣机、风扇、电脑、手机、玩具等等,这些产品中有的用的是直流电机,有的用的是交流电机,这两种电机主要针对不同的应用环境来匹配的,如果是需要用电池带动的就需要用直流电机,因为电池是直流电,比如:电动剃须刀、网红美容仪、电动牙刷、洁面仪、玩具等。
而需要接家用交流电的产品就用的是交流电机了,如空调、洗衣机、电冰箱等,现在有的家用电器产品用直流电机取代了交流电机,但是这两种电机在结构、特性、工作原理都会有差别。
交流电机的定子绕组通过交流电产生旋转磁场,转子绕组在变化磁场中产生感应电流,随着旋转的磁场转动,它不像直流电机需要换向器和电刷转换电流方向,与直流电机相比它的结构更简单,功率更大,在工业领域被广泛应用。
生活中,我们会使用220V的交流电,也会使用电池或电源适配器逆变后的直流电,所以直流电机和交流电机往往是同时存在的。对不同的电器来说,需要考虑包括转速、转矩、功率、体积大小、调速性能、寿命等等特性来选择合适的电机类型。
比如空调和电冰箱,两者电机的功能都是驱动压缩机制冷,由于都要求长时间运行,多以对电机的效率有较高的需求,但也会有一些差异。冰箱在室内,空调主机在室外,对运行噪音的要求就会有差别;冰箱制冷的空间以升计算,而空调则以立方米(由于层高相对固定,实际多用平方米来计算)计算,所以后者的功率要求更高。市面上冰箱和空调大多数都采用交流电机。
对于电动牙刷、剃须刀这类生活小家电来说,首要考虑的肯定是便携性。它们往往通过电池供电,采用体积小巧的直流电机来驱动,和冰箱空调所使用的电机有巨大的差别,直流电机调速范围大,体积可以很小,在家用领域通常用于小家电,如剃须刀、电动牙刷等,这是交流电机很难实现的。
而交流电机的结构没有换向器和电刷的摩擦损耗,产生的噪音也就更小,这是直流电机所欠缺的。交流电机的转速稳定,可靠性高,寿命也更长,所以像洗衣机、空调、冰箱、风扇等耐用型电器多采用交流电机。
直流电机
35文章
1622浏览量
69429 -
马达
1文章
775浏览量
61460 -
交流电机
3文章
339浏览量
33340
