网络设备设置页面:
IP 地址:输入设备的 IP 地址。 | 输入设备的 IP 地址。 |
子网掩码: |
控制系统出厂时子网掩码为 255.255.0.0,因此该地址已经输入。若子 网掩码被修改过,输入修改了的地址。 |
应用网关 |
n 勾选:使用网关。 n 未勾选:不使用网关。 |
网关: | 输入网关的 IP 地址。仅在使用网关时才必须输入该地址。 |
设备名称: | 输入设备的名称。它必须与在设备命名时所分配的名称相同。 |
始终可用 |
n 勾选:机器人控制器启动时期待设备已被激活。若设备未被激活,将输出故障信息。 n 未勾选:机器人控制系统在启动时不检查设备是否已被激活。 |
用户识别号: |
输入设备的 ID。ID 必须是唯一的且不允许小于 2。 提示:耦合和解耦设备时,需要 ID。 |
删除 ARP 缓存 |
n 勾选:删除 ARP 缓存。未勾选:不删除 ARP 缓存。 提示:如果已经像示例 “ 减少后所需时间 ” 中一样配置了设备,则建 议勾选。如果与示例 “ 正常所需时间 ” 中一样进行配置,则不应勾选。 |
将诊断警报作为提示 信息发出 |
n 勾选:在 KUKA smartHMI信息提示窗口内显示诊断信息。 n 未勾选:在 KUKA smartHMI信息提示窗口内不显示诊断信息。 |
刷新时间: |
输入刷新时间。 刷新时间:每隔 x ms 在 PROFINET Controller 和设备之间交换当前的 I/O 数据。 提示:更新时间的值越小,CPU 使用率就越高。 PROFINET 的反应时间是 PROFINET Con troller的更新时间和设备的更 新时间之和。在该计算时,不考虑这些数据所需的应用反应时间 (例 如:提交解释器)。 |
最大无效帧: | 输入机器人控制系统发出故障信息前最大允许丢失的数据包数量。 |
激活 FastStartup (FSU):
耦合或者启动一个工业以太网设备时,设备必须尽快地达到其工作状态。启动一个普通设备可能最多需要10 秒。通过快速启动,设备在不到一秒钟内就处于工作状态。这样就能更快地更换工具。
只有在工厂的可耦合和解耦设备以及设备说明文件支持FastStartup 时,才能使用该功能。
最新的VASS06标准机器人快换头的网络部分就使用了”Fast Startup”功能
举报投诉
工业以太网
10文章
576浏览量
42053 -
KUKA
3文章
216浏览量
16258
原文标题:KUKA.ProfiNet 3.3软件新增 Fast Startup (FSU)功能说明
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
Profinet转EtherCAT网关配置软件。这个软件是专门用于如何配置Profinet转EtherCAT网关,它包含了各种设置选项和功能
发表于 01-16 16:54
MD8002D 3W 单声道 AB类音频功放芯片功能说明
电子发烧友网站提供《MD8002D 3W 单声道 AB类音频功放芯片功能说明.pdf》资料免费下载
发表于 01-02 11:31
•0次下载
基站拉远FSU的防雷设计方案
FSU功能需求5G到来,基站的密度达到4G的10倍容量,远端数据采集器智能动环监控单元FSU需求更大了。FSU是(FieldSupervisionUnit)连接监控端局和监控中心的桥梁
Modbus转Profinet网关连接ABB变频器配置案例
本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。 1、首先打开西门子组态软件,新建一个项目; 2、单机
发表于 09-05 18:12
通过Profinet转Modbus TCP网关集中采集电源能耗
PROFINET设备名称勾选;
5、设置Profinet转Modbus TCP网关的输入输出字节数长度;
6、下载组态到PLC;
7、打开配置软件Gateway Configuration Studio;
8
发表于 08-24 17:55
锂电与FSU无法正常通信的原因及解决方法
锂电与FSU J连接有两种:单个锂电直连FSU和锂电并机后连接FSU。在安装阶段或者长期运行阶段,锂电RUN指示灯快闪,表示锂电无法与FSU通信成功。
发表于 07-15 11:42
•479次阅读
FSU43罗德与施瓦茨FSU46 46G频谱分析仪
基站开发和测试的理想工具。再加上标准模型中已包含的出色特性,例如 适合各种信号类型的全套探测器选择、多功能分辨率滤波器和附加应用使罗德与施瓦茨 FSU43 成为易于使用的多用途测量工具。由于其低相位噪声和低本底噪声,罗德与施瓦茨 FSU
RS232转PROFINET网关将条码秤设备接入到1200 Profinet案例
(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加; 8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC; 9、打开RS232转PROFINET网关配置软件; 10、RS232转PROFINET网关配置
发表于 06-15 10:42
FSU43/FSU46/FSU67频谱分析仪
应用。 为了处理产品开发中的各种测量任务,仪器必须在所有感兴趣的领域提供丰富的功能和出色的性能。其宽动态范围使 R&S FSU43 成为基站开发和测试的理想工具。加上标准模型中已经包含的出色特性,例如 审核编辑 黄宇
发表于 06-02 16:29
•85次阅读
工程监测无线中继采集发送仪 指示灯功能说明及接口定义
工程监测NLM5无线中继采集发送仪 指示灯功能说明及接口定义 工程监测NLM5无线中继采集发送仪 指示灯功能说明 标识 名称 状态 描述说明 备注说明 CHG 正在充电 常亮 正在
