在家用领域当中,无线网络WI-FI成为了我们生活中必不可少的一环。大家在选购路由器的时候经常会看到有的产品会在详情页中标注双频WIFI等字眼,这是什么意思呢?你有了解过吗?
其实双频WIFI指的是“支持两个不同频段的无线信号”,分别是2.4Ghz和5Ghz,都属于第五代的WIFI技术,使用802.11a/b/g/n协议。接下来,我们会分为2.4Ghz和5Ghz的两部分进行介绍。
2.4Ghz是当前使用量最为庞大,最为频繁的一个工作频段,它在我们的家用WIFI、公共WIFI等多种场景中大展拳脚。我们在手机上,笔记本电脑上使用的最多的就是2.4Ghz的WiFi。作为一个开源的短距离无线传输技术,该频段被广泛地应用于家用、商用领域,也具有通用性,我们拿起当今时代的任何一台手机,都可以轻松连上2.4Ghz频段的WIFI前去“网上冲浪”,而不用担心有任何兼容性的问题。
5Ghz是新的无线协议,相比于2.4Ghz,有提升,也有作为全新的无线协议,对于过去老旧设备的兼容性并不是特别好。在过去几年的老手机和老笔记本上,很有可能检测不到5Ghz WIFI的存在。并且,由于微软方面在中国有所限制的原因,电脑端不能像2.4Ghz一样直接开启热点充当终端放出信号,只能借手路由器使用5Ghz的WiFi,或使用5Ghz WIFI的同时才能将网络通过热点方式再次扩展传播。
到底哪个好哪个差。其实两个都是各有优劣的,没有哪个是绝对好的。那么接下来由我给大家介绍一下WIFI的两种频段2.4Ghz以及5Ghz之间,他们的区别和差异在哪里吧。
首先说到2.4Ghz,这是一个非常普遍的频段,它不仅仅是我们公共场所,家用WiFi使用的频段,还在蓝牙和无线适配器(如无线鼠标无线键盘的USB接收器)上出现,一方面说明了他的普遍性,就算是十年前的老手机也还能接收到现在的WiFi信号,兼容性极佳。但同时也意味着,在设备繁杂众多的情况下,信号会出现干扰或者冲突,最为常见的场景就是大学宿舍内,一层十几个宿舍,每个宿舍可能会有好几个路由器,加上各种无线设备的干扰源,使该频段变得十分拥挤,在使用网络或无线设备的情况下会出现卡顿,断流等现象。
那么,2.4Ghz是不是不如新的5Ghz频段?这还不一定。相信大家在学生时代都学过电磁波的部分知识,2.4Ghz的电磁波频率相较于5Ghz较低,穿墙能力较好,在客厅里面打开路由器,可能隔着2堵墙的卫生间也可以收到信号。穿墙能力是2.4Ghz的优点之一。
作为一个新的无线协议,他的频率、速度和抗干扰能力都比2.4Ghz频段要强。不过,由于他更要新,对于兼容性方面可能有些不大友好,过去的老旧笔记本可能会接受不到5Ghz的信号,只有更换了网卡,打上驱动,才可以使用。手机的话更是没有办法更换,不过想想也没几台手机可以撑那么久(笑)。频率更高,5Ghz的传输速度更加的迅速,如果将2.4Ghz比作三车道的路,那5Ghz可能要有22根车道,在车道上奔腾不息的数据更是数不胜数。且频段和蓝牙,无线适配器,微波炉,各类家用电器的2.4Ghz信号错开,受到的干扰较小,因此非常适合高速传输。
但是5Ghz有一个很尴尬的缺点,那就是较差的穿墙能力,频率高,波长因此变得更短,所以信号的穿透性和距离性相比于2.4Ghz偏弱,也许你隔堵墙连WIFI信号也就剩一半了。
总结:在家用购买路由器或者选择网络频段时,可以优先考虑双频的,鱼和熊掌兼得,在5Ghz的网络情况下,出现穿墙掉速的情况,也许可以使用分布式路由或信号放大器来解决。
2.4Ghz的干扰问题,我们可以将设备分散开来尽量减小干扰的几率。在宿舍环境下,笔者十分推荐5Ghz频段的使用,在大部分人使用2.4Ghz网络的情况下,信号干扰成了一个问题,避开拥堵严重的频段,可以有效提升日常网络使用体验,而且5Ghz在宿舍的狭小空间内使用完全不用考虑他较差的穿墙性能(甚至还可以用来防止别人偷网-----)。
责任编辑:gt
手机
34文章
6675浏览量
154696 -
无线
31文章
5292浏览量
171294 -
路由器
22文章
3428浏览量
111238
