按开发阶段划分
1.单元测试(Unit Testing)
单元测试,又称模块测试。对软件的组成单位进行测试,其目的是检验软件基本组成单位的正确性。测试的对象的是软件你测试的最小单位:模块。
测试阶段:编码后或者编码前
测试对象:模块
测试人员:白盒测试工程师或开发人员
测试依据:代码和注释+详细文档
测试方法:白盒测试
测试内容:模块接口测试、局部数据测试、路径测试、错误处理测试、边界测试
补充说明:
(1)学习测试依据时,我们可以对比软件测试的“V”模型结合记忆
(2)白盒测试不是单元测试,单元测试是白盒测试
(3)测试驱动开发:测试人员先编写测试用例,开发人员根据测试用例写程序
2.集成测试(Integration Testing)
集成测试也称联合测试(联调)、组装测试:将程序模块采用适当的集成策略组装起来,对系统的接口及集成后的功能进行正确性检测的测试工作。集成主要目的是检查软件单位之间的接口是否正确。
测试阶段:一般是单元测试之后
测试对象:模块间的接口
测试人员:白盒测试工程师或开发工程师
测试依据:单元测试的文档+概要设计文档
测试方法:黑盒测试与白盒测试(灰盒测试)
测试内容:模块之间数据传输、模块之间功能冲突、模块组装功能的正确性、全局数据结构、单模块缺陷对系统的影响
补充说明:
单元测试是一个模块内部的测试,集成测试是在模块之间进行测试(至少两个)
3.系统测试(System Testing)
系统测试:将软件系统看成是一个系统的测试。包括对功能、性能以及软件所运行的软硬件环境进行测试。时间大部分在系统测试执行阶段,包括回归测试和冒烟测试。
测试阶段:集成测试阶段之后
测试对象:整个系统(软件、硬件)
测试人员:黑盒测试工程师
测试依据:需求规格说明文档
测试方法:黑盒测试
测试内容:功能、界面、可靠性、易用性、性能、兼容性、安全性等
补充说明:
(1)系统测试是从完整的角度,广面去看待问题,不再看模块
(2)虽然系统测试包括冒烟测试和回归测试,但三者之间是有严格的先后顺序的,即:先冒烟、再系统、后回归。
(1)回归测试(Regression Testing):指修改了旧的代码之后,重新进行测试以确认修改没有引入新的错误或导致其他代码产生错误。(自动回归测试将大幅度降低系统测试、维护升级等阶段的成本)。
在整个软件测试过程中占有很大的工作比重,软件开发的各个阶段都会进行多次回归测试。随着系统的庞大,回归测试的成本越来越大,通过正确的回归测试策略来改进回归测试的效率和有效性是很有意义的。
(2)冒烟测试(smoke testing):该术语来自硬件,指对一个硬件或一组硬件进行更改或修复后,直接给设备加电。如果没有冒烟,则该组件就通过了测试,也可以理解为该种测试耗时短,仅用一袋烟的功夫就足够了。
冒烟测试的对象是每一个新编译的需要正式测试的软件版本,目的是确认软件基本功能正常,可以进行后续正式的测试工作。
冒烟测试的执行者是版本编译人。
冒烟测试一般在开发人员开发完毕后送给测试人员来进行测试时,测试人员会先进行冒烟测试,保证基本功能正常,不阻碍后续测试。
4.验收测试(Acceptance Testing)
验收测试(交付测试):是部署软件之前的最后一个测试操作。它是技术测试的最后一个阶段,也称为交付测试。验收测试的目的是确保软件准备就绪,按照项目合同、任务书、双方约定的验收依据文档,向软件购买都展示该软件系统满足原始需求。
测试阶段:系统测试通过后
测试对象:整个系统(包括软硬件)
测试人员:主要是最终用户或者需求方
测试依据:用户需求、验收标准
测试方法:黑盒测试
测试内容:同系统测试(功能、各类文档文档等)
下面,我们以手机为例,举个例子:
针对买回来的新手机以及它的美颜功能来进行测试。
(1)当买回来的手机,它的美颜功能有问题时,我们只针对美颜功能的代码进行测试,就是单元测试。
(2)对于新买回来的手机,检测手机通讯录是否可以增添、删除、更改手机号码,打电话时需要手动的输入电话,也可以在手机中查找,这就是集成测试。
(3)新手机都会有一个合格标签,原因是出厂前手机厂商会对某一个型号的手机功能全部测试一遍,包括手机硬件本身,手机自带的APP等,这个叫系统测试。
(4)当修好新买回来的手机的美颜功能以后,用户除了会查看美颜功能是否完好,还会查看其他功能是否也完好,这个叫回归测试。
(5)对于新买回来的手机,我们做的第一件事是将常用的手机功能试一遍,第二件事情就是讲所有功能都试一遍,这个叫冒烟测试。
(6)对于新买回来的手机,一般都有7天包退,30天包换,我们一般都是在7天内把手机的所有功能都试一遍,这叫验收测试。
集成
1文章
172浏览量
30057 -
嵌入式系统
40文章
3427浏览量
128215 -
软件测试
2文章
207浏览量
18381
