最近在画一个原理图,把一些比较好的经验分享一下,比较普通的就不提了。
1.把每个功能模块分离开来,以100,200,300……记录,并且用虚框标明。
2.输入模块在图的左半部分,输出模块在右半部分,电源在左上半部分,MCU在中间部分。
3.选择最常用的电阻和电容,缺省电阻(精度如5%,封装0603),缺省电容(精度如10%,封装0603,耐压50V),如有与之不同则必须显示出来。
5.标号需按照以下定义:
6.地平面符号如下:
7.注明输入/输出信号的功能(简写形式),输入/输出信号的大小(电流)。电源信号注明电压大小和最大电流。敏感信号需要注明。
责任编辑:pj
举报投诉
mcu
146文章
16009浏览量
343523 -
电压
45文章
5081浏览量
114408 -
电阻电容
1文章
38浏览量
9296
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗 压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和
电阻是如何实现上下拉功能的呢?
电阻是如何实现上下拉功能的呢? 上下拉功能是指在电路中通过连接电阻来实现对信号的上拉和下拉控制。在数字电路中,上拉和下拉
压力变送器常用输出信号选择
压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号
整流桥输出与滤波电容之间接的低于一欧的电阻有什么作用?
整流桥输出与滤波电容之间接的低于一欧的电阻的作用是 **泄放电阻** 。在理解其作用之前,我们需要先了解整流桥和滤波
为什么一般都在运算放大器输入端串联电阻和电容?
为什么一般都在运算放大器输入端串联电阻和电容? 运算放大器是现代电子系统中常用的一种功能强大的集成电路,用于放大、滤波、增益控制等信号处理任
当电源通过电阻R向电容C充电的时候,电容C两端的电压会如何变化呢?
时,电容两端的电压会逐渐增加。 首先,我们需要了解电容的基础原理。电容是由两个导体之间隔着一层绝缘体而形成的,当电容与电源相连时,电子会在
为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性?
为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性? 反馈电阻并联小电容可以提升电路的稳定性,是因为反馈电阻和小
滤波电容器可以并联泄电电阻吗?
滤波电容器是电子电路中常用的器件之一,用于滤除电源中的噪声和干扰,确保信号的稳定和纯净。而电阻则是电流流过的阻碍,有时会用于泄漏电容器中的电
电容反馈的闭环放大器,与电容并联的电阻是什么作用?
,在电容反馈电路中,与电容并联的电阻起着至关重要的作用。 电容反馈的基本原理 闭环放大器是指将一部分输出
电阻上并联一个电容作用
中获得电荷,并在两个极板间存储这些电荷。当电源停止输入电流时,电阻器将使电流缓慢流失,而电容器将保持存储电荷的状态。在这篇文章中,我们将探讨电容在电路中的作用,以及电容对电路性能的影响
电容与电阻并联计算公式
电容与电阻并联计算公式 电容与电阻并联电路是电路分析中常见的一种电路类型,它们的并联组合一般用于滤波电路、低通电路、高通电路、音频等领域,下面我们就来简单
