可穿戴设备是一个美妙的概念,它可以让电子设备在尽可能减少异物感的前提下,与用户更“亲密”地融合在一起,并且提供所需的功能。但是从一开始,可穿戴设备就被一个难题所困扰——如何能够在足够轻薄的外形下,集成足够多的功能,且电力(通常为电池供电)续航还要足够长。
想一想我们的抽屉里,有多少当初兴冲冲入手,如今却在默默接灰的可穿戴设备?它们之所以会被弃用,其中很重要的一个原因就是续航能力差强人意。连一贯傲娇的苹果,当年都曾因为Apple Watch不足一天的待机时间遭到群嘲,可想而知应对“更小的体积、更长续航”这个可穿戴设计的难题,并不容易。
在解决这一难题中,PMIC(电源管理集成电路)的选择是关键中的关键。PMIC的作用是将传统的多路输出电源封装在一颗芯片内,在为设备中不同功能电路提供高效率的电源转化的同时,更是具备高集成、小型化的优势。
不过,到了可穿戴设备这种要求更为苛刻的应用场景中,传统的PMIC仍然会感到“不适应”,于是PMIC厂商在产品设计上针对可穿戴应用做了不少优化,这些“为可穿戴而生”的PMIC也各具特色。而其中,Maxim Integrated推出的基于单电感多输出(SIMO)电源转换器技术的PMIC,尤其显得独树一帜,很值得深入了解一番。
SIMO技术初探
想要参透SIMO PMIC的奥妙之处,首先要来说说这个“SIMO”技术。
大家知道,如果单纯从外形上考虑,LDO线性稳压器是最具优势的电源管理器件,它速度快、尺寸小且噪声低,但是由于功耗较大,且不能实现升压转换,所以并不是可穿戴设备电源管理问题的完美解决方案。为了获得较高的电源转换效率,DC-DC开关稳压器在PMIC中被广泛应用。但是在传统的多通道DC-DC开关稳压器中,每个开关调节器都需要一个独立的电感(如图1),这些电感物理尺寸大、成本高,对于小尺寸设计非常不利。于是,有人提出了一种使用多路LDO与DC-DC转换器相配合的混合方案,尽管这种配置的功耗和散热处于中等水平,但设计尺寸仍然大于单独的LDO结构……这种“鱼和熊掌不可兼得”的局面,确实让人很纠结。
图1:传统架构的多路升/降压DC-DC开关调节器,需要多个电感(图源:Maxim)
而SIMO技术的出现,打破了这一僵局。与传统开关稳压器应用中为每个DC-DC转换器都配备一个专属电感不同,SIMO技术是让多个转换器共享一个电感——可支持多达三路输出电压——通过减少个头大、成本高的电感入手,大大减少了系统的体积(如图2)。
这种“共享电感”的设计是通过一个专有的控制器来实现的,它确保所有输出都能够及时达到能量支持。在任何通道的调节器都没有要求能量支持的情况下,状态机会停留在低功耗状态。一旦控制器识别出某个调节器需要伺服,则会对电感充电,直到达到峰值限流值。接下来,电感电能对相关输出进行放电,直到电流达到零。如果多路输出通道同时要求伺服,控制器可确保没有任何输出独占开关周期,而是在要求伺服的输出之间交替分配开关周期,不需要伺服的输出将被跳过。
图2:SIMO架构实现了多个DC-DC开关调节器共享一个电感(图源:Maxim)
SIMO架构还带来了另外一个好处。在这种时间复用的机制下,多数情况中,系统的不同功能并非同时使能,因此不会产生各个功能电路功耗峰值叠加的情况,这使得SIMO架构对电感饱和电流Isat的要求小于单个转换器要求的电流。这对于电感的选型,无疑会带来很大的灵活性。
可以说,SIMO架构在低功耗和小尺寸之间找到了一个最佳平衡点。众所周知,低功耗对于散热受限的小尺寸应用极其重要,图3中对于不同类型的电源管理技术热能的耗散进行了比较,可以看到,与带有多个LDO的DC-DC转换器或简单的多路DC-DC转换器相比,Maxim Integrated基于SIMO技术的MAX77650 PMIC在散热和尺寸方面优势明显。
图3:可穿戴应用中,不同电源管理架构散热和尺寸特性的比较(图源:Maxim)
此外,Maxim Integrated在SIMO PMIC的设计中,还提供了转换器的每路升压/降压输出的可编程配置,由于每路输出的峰值电感电流可编程,可优化效率、输出纹波、EMI、PCB设计及负载能力,达到最佳平衡。同时SIMO架构也提供软启动功能,可以最大程度降低浪涌电流。
当然,SIMO架构也并非没有缺点,比如:由于单电感交替为输出提供能量,输出电压纹波往往较高;SIMO在重载时,受限于时间,在伺服每路通道时可能有延迟,会进一步加剧输出电压纹波。不过,较高的输出电压纹波可以通过较大的输出电容来抵消,即使这样,基于SIMO的系统方案仍然具有占板面积小、BOM简化的优势。总之,利弊相较,终归瑕不掩瑜,这也使得SIMO PMIC成为可穿戴电源系统设计中的一个重要技术选项。
下一代SIMO PMIC
正是因为SIMO架构鲜明的特点和优势,Maxim Integrated近年来一直在这个方向上着力,开发出多款PMIC,形成了非常完整的产品组合。今年,Maxim Integrated最新推出的新一代产品MAX77654,更是将SIMO架构的小尺寸、低功耗的优势发挥得淋漓尽致。
图4:新一代SIMO PMIC产品MAX77654
小尺寸
利用SIMO架构取代3路升/降压转换器及3个电感,克服空间受限的挑战。
内置2路LDO/负载开关、1个电池充电器以及附加无源器件,集成度更高。
相比分立方案,系统方案尺寸减小50%,元件数量减少40%,BOM成本降低23%。
低功耗
MAX77654的工作效率可达91%,电池寿命延长20%,大幅提升终端用户体验。
器件的关断电流低于500nA,5路调节器仅消耗6μA电源电流。
具有较低发热,可将系统电路板的温度降低20°C以上。
图5:新一代SIMO PMIC产品MAX77654框图
设计实例研究
如果你觉得上面的描述还不够直观,下面我们就通过一个具体的智能手表电源管理系统的设计实例,来看看MAX77654可以为可穿戴设计带来哪些价值。
图6是一个典型的普通智能手表电源管理系统的架构,包括一颗PMIC用来实现电池充电器、降压转换器(为微控制器供电)和LDO(为屏幕供电)。第二片IC是一颗双通道LDO,为传感器和Bluetooth供电。
图6:典型的双芯片智能手表电源管理系统的架构(图源:Maxim)
图7是典型双芯片智能手表电源管理系统完整的电源网络。可以看到,在这个架构中由于大量使用了LDO,导致总体效率仅为73.8%。
图7:典型双芯片智能手表完整的电源网络(图源:Maxim)
让我们再来看看基于MAX77654的电源系统的设计。从图8中可以看出,由于MAX77654的高集成性,一个突出的变化就是系统主架构由双芯片变成了单芯片,大为简化。
图8:采用MAX77654的单芯片智能手表电源管理系统的架构(图源:Maxim)
由此,也带来了整个电源网络架构的变化。在PMIC驱动的五个负载中,三个负载直接由高效SIMO开关调节器供电;第四和第五个负载的LDO也由SIMO供电,得益于低压差(2V至1.8V),效率可达到90%,总体系统效率也可达86.2%。
图9:采用MAX77654的单芯片智能手表完整的电源网络(图源:Maxim)
下面,我们再对两个方案的尺寸进行一个比对。
采用基于SIMO架构的MAX77654 PMIC的系统方案,电路板面积仅需19.2mm2,比普通实现方法减少了41%。
而典型方案中,与PMIC方案相比,其集成度更低,使用了多个LDO以及较大的无源元件,电路板面积大约为32.4mm2,比SIMO方案大69%。
图10:典型方案与采用MAX77654 PMIC方案的系统电路板面积的比较(图源:Maxim)
结论显而易见:采用SIMO架构的MAX77654 PMIC方案,在空间利用率和电源效率方面都有显著的优势。
表1:SIMO相对于传统方案的优势(资料来源:Maxim)
看了上面的比对,可见Maxim将MAX77654定义为“下一代PMIC”,这样的描述并不为过。在可穿戴设计开发的赛道上,MAX77654确实为你提供了一款新“装备”,让你可以更任性地驰骋,而不再被尺寸和功耗间两难的选择束住手脚。
电源转换器
4文章
284浏览量
34289 -
可穿戴设备
55文章
3726浏览量
165889
原文标题:更小体积,更长续航……这个可穿戴设计的老难题,如今有了新答案!
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
