何为山脉数组?如果数组 A 是一个山脉数组的话,那它满足如下条件:
首先,A.length >= 3
其次,在 0 < i < A.length - 1 条件下,存在 i 使得:
A[0] < A[1] <... A[i-1] < A[i]
A[i] > A[i+1] > ... > A[A.length - 1]
方法1: 取中点mid和右边半部分的中点mid1, 如果 mid位置的值大于mid1处的值,mid一定位于最大值的右边;如果mid位置的值小于mid1处的值, mid一定位于最大值的左边。
方法2:三分:
方法三:比较mid和 mid+1处的值,判断是在最大值的左边或者右边
举报投诉
C语言
180文章
7528浏览量
128431 -
数组
1文章
409浏览量
25593
有关图形最大值 提取问题
就是将x的值全部扫描到。需要的操作(不解的问题):再进行完成这些扫描之后会出来一个三维图(不用解释吧,可以在脑中想象一下)。问题来了,关键的步骤是要将这个三维图中的
发表于 02-06 15:59
新人求助Labview求区域最大值
求各位大神帮帮小女子吧,泪流满面了 T T有一个函数有四个变量X1,X2,X3,X4,这四个变量都在1~10且为整数。求这四个变量在为何值的
发表于 11-20 02:56
怎么查找一个数组里面与最大值最近的极大值啊?
labview怎么查找一个数组里面与最大值靠得最近的极大值啊?次大值好找
发表于 02-20 10:54
连续测量截取最近5个数据,找到最大值最小值
背景:采集的数据需要判断稳定状态,设定为连续5个数据的最大值减去最小值差小于0.01,若满足条件触发新程序问题:中间的数据没有5个,当前值,
发表于 09-11 12:37
怎么用LabVIEW二维数组编程来确认图中的点,第二个图中的最大值和不为零的初始值?
`怎么用LabVIEW二维数组编程来确认图中的点,第二个图中的最大值和不为零的初始值?`
发表于 05-07 12:25
请问C6713找最大值和次大值的可行方法?
我目前要用C6713处理上万个数据,其中有一步是要找出这些数据中的最大值和次大值。在matlab上我是用函数先找出最大值,然后将所有的最大值
发表于 07-25 06:08
怎么在数组中查找最大值并返回其索引
你好,我有一个不同的大数组与实数。在那里我想找到我能用max() - 函数做的最大值。然后我想知道这个max-value在哪个索引处。目前我使用一个循环来比较每个
发表于 03-26 11:45
