侵权投诉
使用单片机设计打铃器的程序
2020-06-21 11:05 次阅读
  硬件结构: PA0-5对应6个LED数显管的位 ,PC0-7对应各LED数显管的段 ,PB4-7为键盘。
  软件描述: 上电后,时钟从00.00.00(时/分/秒)自动走时,在走时状态时 , 按PB4(设定;键)超过3秒可循环选择调整时间/工作参数 ,接着按PB5以确定选择的操作 ,进入调整操作后 ,;按PB5选择欲调整参数,按PB6(增加键)完成调整参数操作 。按PB7,进入时控运行,PB1亮,;再按PB7停止时控运行,回显走时。在定时到时,PB0点亮。
  .device AT90S8515
  .include “8515def.inc”
  .equ DISBUF = $0060 ;显示缓冲区起始地址
  .equ TIMEDIS = $0066 ;时钟时分秒存放单元
  .equ XSDBZ = $0073 ;小数点位标志
  .equ DISTBL = $0f00 ;显示字符编码表起始地址
  .equ TIMECTR = $0010 ;32段时间控制表首址(EEPRON)
  .equ TIMECBZ = $0080 ;控制时间到标志
  .cseg
  .org $0000
  rjmp RESET
  .org $0007
  rjmp TIM0_OVF
  ;****单片机打铃器设计主程序***************************************************************************
  .def cntms =r9
  .def hour =r10
  .def minute =r11
  .def second =r12
  .def EEdwr =r16
  .def EEawr =r17
  .def EEawrh =r18
  .def EEdrd =r16
  .def EEard =r17
  .def EEardh =r18
  .def temp =r20
  .def temp1 =r21
  .def temp2 =r22
  .def temp3 =r23
  .def temp4 =r24
  .def TIM0INT =r19
  .org $0020
  RESET: ldi temp,low(ramend) ;设置堆栈指针
  out spl,temp
  ldi temp,high(ramend)
  out sph,temp
  ldi temp,0b11111111 ;设置各口线输入输出状态
  out ddra,temp
  ldi temp,0b00000011
  out ddrb,temp
  ldi temp,0b11111111
  out ddrc,temp
  ldi zl,TIMECBZ
  clr zh
  clr temp
  st y,temp
  clr r9 ;清各工作寄存器
  clr r10
  clr r11
  clr r12
  clr r13
  clr r14
  clr r15
  clr r16
  clr r17
  clr r18
  clr r19
  clr r25
  ldi temp,$5
  out tccr0,temp ;T0设置ck/1024分频
  ldi temp,256-195
  out tcnt0,temp ;装T0时间常数
  res1: ldi temp,$02 ;允许T0中断,并计时
  out timsk,temp
  sei ;开中断
  res2: clr r6
  clr r7
  sbi PORTb,1
  sbi PORTB,0
  res3: ldi temp,$af
  res4: rcall colodis ;时钟走时显示
  dec temp
  brne res4
  sbis pinb,7 ;键扫描
  rjmp PB7M
  sbis pinb,4
  rjmp BP4M ;去参数设置
  rjmp res3
  ;****《系统功能程序》
  .org $0080 ;定义系统功能程序存放区首址
  ;****32点打铃器工作程序*************************************************************************
  PB7M: cbi PORTb,1 ;置运行指示灯
  clr r25
  clr r7
  GNCX11:ldi r17,TIMECTR ;首个控制点EEPRON地址
  clr r18
  lsl r25
  lsl r25
  add r17,r25 ;取得EEPRON中控制点地址(Aj=A0+4*j),A=(r17),j=(r25)
  lsr r25
  lsr r25
  rcall EERead
  cpi r16,0
  breq GNCX12 ;r16=(r17)=0为“ON”
  inc r25
  cpi r25,31
  brmi GNCX11
  rjmp GNCX16
  GNCX12:inc r17
  rcall EERead
  cp r16,r10
  brne GNCX13
  inc r17
  rcall EERead
  cp r16,r11
  brne GNCX14
  inc r17
  rcall EERead
  mov r7,r16
  inc r7
  cbi PORTb,0
  rjmp GNCX15
  GNCX13:dec r17
  inc r25
  rjmp GNCX11
  GNCX14:dec r17
  dec r17
  inc r25
  rjmp GNCX11
  GNCX15:cpi TIM0INT,1
  brne GNCX17
  clr TIM0INT
  dec r7
  brne GNCX17
  clr r7
  sbi PORTb,0
  rjmp GNCX16
  GNCX17:rcall colodis
  sbic pinb,7
  rjmp GNCX15
  rjmp res2
  GNCX16:ldi temp,$5f
  GNCX18:rcall colodis
  dec temp
  brne GNCX18
  sbic pinb,7
  rjmp GNCX11
  rjmp res2
  ;****单片机打铃器参数设置
  BP4M: ldi temp3,$ff
  ldi temp4,$f
  BP4M1: nop
  rcall colodis
  sbic pinb,4
  rjmp res1
  dec temp3 ;PB4有按下
  brne BP4M1
  inc temp3
  dec temp4
  brne BP4M1
  ldi temp3,$ff ;超3秒进入
  ldi temp4,$f
  BP4M2: clr yh
  ldi yl,low(DISBUF) ;设置显示cloc.
  ldi temp,25
  st y+,temp
  st y+,temp
  ldi temp,18
  st y+,temp
  ldi temp,19
  st y+,temp
  ldi temp,20
  st y+,temp
  ldi temp,18
  st y,temp
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  ldi temp,0b00100000 ;b0-5对应LED自左到右1-6位的小数点,置“1”在该位置小数点。
  st z,temp
  rcall display
  sbis pinb,5
  rjmp cloc ;进入时间设置
  dec temp3
  brne BP4M2
  inc temp3
  dec temp4
  brne BP4M2
  BP4M3: ldi temp3,$ff
  ldi temp4,$f
  BP4M4: clr yh
  ldi yl,low(DISBUF) ;设置显示labor.
  ldi temp,25
  st y+,temp
  ldi temp,19
  st y+,temp
  ldi temp,10
  st y+,temp
  ldi temp,11
  st y+,temp
  ldi temp,20
  st y+,temp
  ldi temp,22
  st y,temp
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  st z,temp
  rcall display
  sbis pinb,5
  rjmp GNCS1 ;进入工作参数设置
  dec temp3
  brne BP4M4
  inc temp3
  dec temp4
  brne BP4M4
  sbic pinb,4
  rjmp BP4M
  rjmp res1
  ;****时钟调整******************************************************************
  cloc: clr temp
  out timsk,temp ;不许T0中断
  cli ;关中断
  rcall colodis
  mov temp,r10
  clr temp4
  ldi temp1,20
  ldi temp3,$80
  cloc3: ldi yl,low(DISBUF)
  add yl,temp4
  sbic pinb,5 ;选择时分秒
  rjmp cloc4
  dec temp1
  brne cloc4
  ldi temp1,80
  inc temp4
  inc temp4
  add yl,temp4
  cpi yl,$68
  brmi cloc4
  clr temp4
  ldi yl,low(DISBUF)
  cloc4: nop
  sbic pinb,6 ;调整时分秒值
  rjmp cloc8
  dec temp3
  brne cloc8
  ldi temp3,$20
  cloc5: cpi yl,$60
  brne cloc6
  inc r10
  mov temp,r10
  cpi temp,24
  brmi cloc8
  clr temp
  clr r10
  cloc6: cpi yl,$62
  brne cloc7
  inc r11
  mov temp,r11
  cpi temp,60
  brmi cloc8
  clr temp
  clr r11
  cloc7: cpi yl,$64
  brne cloc8
  inc r12
  mov temp,r12
  cpi temp,60
  brmi cloc8
  clr temp
  clr r12
  cloc8: cpi yl,$60
  brne cloc9
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  ldi temp,0b00000010 ;b0-5对应LED自左到右1-6位的小数点,置“1”在该位置小数点。
  st z,temp
  mov r16,r10
  rjmp cloc11
  cloc9: cpi yl,$62
  brne cloc10
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  ldi temp,0b00001000 ;b0-5对应LED自左到右1-6位的小数点,置“1”在该位置小数点。
  st z,temp
  mov r16,r11
  cloc10: cpi yl,$64
  brne cloc11
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  st z,temp
  mov r16,r12
  cloc11: rcall bto
  st y+,r3
  st y,r4
  rcall display
  sbis pinb,4 ;退出
  rjmp cloc12
  rjmp cloc3
  cloc12: ldi temp,$02
  out timsk,temp ;允许T0中断
  sei ;开中断
  rjmp res1
  ;****32点打铃器工作参数调整**********************************************************
  GNCS1: clr r25 ;首个控制点
  clr r22 ;r22为0显示开关页面,为1显示h-xx页面,为2显示m-xx页面,为3显示c-xx页面
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  ldi r19,0b00000010
  st z,r19
  gncs: ldi r17,TIMECTR ;首个控制点EEPRON地址
  clr r18
  ldi yl,low(DISBUF) ;设置显示缓冲区起始地址
  clr yh
  lsl r25
  lsl r25
  lsr r25
  lsr r25
  mov r16,r25
  rcall bto
  st y+,r3
  st y+,r4
  cpi r22,0
  breq kgymxs
  cpi r22,1
  breq hymxs
  cpi r22,2
  breq mymxs
  cpi r22,3
  breq cymxs
  clr r22
  rjmp gncs
  kgymxs: rcall EERead
  cpi r16,0
  brne offxs
  ldi r23,27 ;显示xx.--on
  st y+,r23
  st y+,r23
  ldi r23,20
  st y+,r23
  ldi r23,26
  st y,r23
  rjmp gzcsxs
  offxs: ldi r23,27 ;显示xx.-off
  st y+,r23
  ldi r23,20
  st y+,r23
  ldi r23,15
  st y+,r23
  st y,r23
  rjmp gzcsxs
  hymxs: ldi r23,28 ;显示xx.h-aa
  st y+,r23
  ldi r23,27
  st y+,r23
  inc r17
  rcall EERead
  rcall bto
  st y+,r3
  st y+,r4
  dec r17
  rjmp gzcsxs
  mymxs: ldi r23,26 ;显示xx.n-aa
  st y+,r23
  ldi r23,27
  st y+,r23
  inc r17
  inc r17
  rcall EERead
  rcall bto
  st y+,r3
  st y+,r4
  dec r17
  dec r17
  rjmp gzcsxs
  cymxs: ldi r23,18 ;显示xx.c-aa
  st y+,r23
  ldi r23,27
  st y+,r23
  inc r17
  inc r17
  inc r17
  rcall EERead
  rcall bto
  st y+,r3
  st y+,r4
  dec r17
  dec r17
  dec r17
  gzcsxs: ldi r23,40
  ldi r24,40
  gzcsxs1: rcall display
  sbis pinb,5 ;翻页
  rjmp fycz ;有,去翻页
  sbis pinb,6 ;变值
  rjmp bzcz ;有,去变值
  sbis pinb,4 ;复位
  rjmp res1 ;有,去复位
  rjmp gncs
  fycz: dec r23
  brne gzcsxs1
  rcall EERead
  cpi r16,0
  brne fycz1
  inc r22
  cpi r22,4
  brmi fycz2
  clr r22
  fycz1: inc r25
  cpi r25,32
  brmi fycz2
  clr r25
  fycz2: rjmp gncs
  bzcz: dec r24
  brne gzcsxs1
  cpi r22,0
  brne bzcz2
  bzcz1: rcall EERead
  cpi r16,0
  breq bzcz11
  clr r16
  rjmp bzcz12
  bzcz11: ldi r16,1
  bzcz12: rcall EEWrite
  rjmp gncs
  bzcz2: add r17,r22
  rcall EERead
  inc r16
  cpi r22,1
  breq bzcz21
  cpi r16,60
  brmi bzcz22
  clr r16
  rjmp bzcz22
  bzcz21: cpi r16,24
  brmi bzcz22
  clr r16
  bzcz22: rcall EEWrite
  sub r17,r22
  rjmp gncs
  ;****显示子程序***********************************************************************
  ;* 功能:将SRAM显示缓冲区存放的数送数码管显示
  ;* 入口:DISBUF---显示缓冲区起始地址(SRAM)
  ;* Y--显示缓冲区的指针
  ;* DISTBL---显示字符编码表起始地址(FLASH)
  ;* LEDSXW---LED闪显寄存器位设置
  ;* XSDBZ----小数点设置
  ;* 出口:Y--显示缓冲区的指针,指向高地址
  ;****程序段
  display: nop
  push temp
  push temp1
  push temp2
  push temp3
  push temp4
  push r6
  ldi temp1,6
  ldi temp3,0b11011111
  ldi yl,low(DISBUF)
  ldi yh,high(DISBUF)
  ldi xl,low(XSDBZ)
  clr xh
  ld r6,x
  disp1: ld temp,y+
  ldi zl,low(DISTBL)
  ldi zh,high(DISTBL)
  add zl,temp
  lsl zl
  rol zh
  lpm
  lsr r6
  brcc disp2
  ldi temp4,0b10000000
  or r0,temp4
  disp2: out PORTC,r0
  in temp2,PORTA
  ori temp2,0b00111111
  and temp2,temp3
  out PORTA,temp2
  sec
  ror temp3
  rcall delay
  in temp2,PORTA
  out PORTA,temp2 ;关显示
  dec temp1
  brne disp1
  pop r6
  pop temp4
  pop temp3
  pop temp2
  pop temp1
  pop temp
  ret
  ;****时钟显示子程序*********************************************************************
  colodis: push temp
  clr yh
  ldi xl,low(TIMEDIS) ;设置时钟时分秒存放单元
  clr xh
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  ldi temp,0b00001010 ;b0-5对应LED自左到右1-6位的小数点,置“1”在该位置小数点。
  st z,temp
  rcall ram6ram
  rcall display
  pop temp
  ret
  ;****延时子程序**********************************************************************
  delay: nop ;延时子程序
  push temp2
  push temp1
  ldi temp2,$ff
  lp1: ldi temp1,$f
  lp2: dec temp1
  brne lp2
  dec temp2
  brne lp1
  pop temp1
  pop temp2
  ret ;子程序返回
  ;****写EEPRON子程序*********************************************************************
  ;*功能:将EEDWR(r16)内容写入以EEAWR(r18:r17)内容为地址的EEPRON单元内。
  ;****程序段
  EEWrite:sbic EECR,EEWE
  rjmp EEWrite
  out EEARH,EEawrh
  out EEARL,EEawr
  out EEDR,EEdwr
  sbi EECR,EEMWE
  sbi EECR,EEWE
  ret
  ;****读EEPRON子程序*********************************************************************
  ;*功能:从以EEARD(r18:r17)内容为地址的EEPRON单元读区内容送EEDRD(r16)寄存器。
  ;****程序段
  EERead: sbic EECR,EEWE
  rjmp EERead
  out EEARH,EEardh
  out EEARL,EEard
  sbi EECR,EERE
  sbi EECR,EERE
  in EEdrd,EEDR
  ret
  ;****6字节SRAM内容传送子程序************************************************************
  ;* 功能:将SRAM内连续6字节由BLOCK1传送到BLOCK2
  ;* x---欲传送6字节起始地址(SRAM)指针
  ;* y---欲放置6字节起始地址(SRAM)指针
  ;****程序段
  ram6ram:push temp1
  push temp2
  ldi temp1,$06
  ramd1: ld temp2,x+
  st y+,temp2
  dec temp1
  brne ramd1
  pop temp2
  pop temp1
  ret
  ;****8位二进制数转3位BCD数子程序********************************************************
  ;*功能:把一个8位无符号二进制数转换为3位BCD码数。
  ;*入口:r16---内装8位无符号二进制数。
  ;*出口:BCD码放在r2:r3:r4,r2存放百位。
  ;****程序段
  bt push r16
  clr r2
  clr r3
  clr r4
  rjmp bto2
  bto1: inc r2
  bto2: subi r16,100
  brpl bto1
  ldi temp,100
  add r16,temp
  rjmp bto4
  bto3: inc r3
  bto4: subi r16,10
  brpl bto3
  ldi temp,10
  add r16,temp
  mov r4,r16
  pop r16
  ret
  ;****时钟0中断服务程序******************************************************
  .org $0bf0
  TIM0_OVF: push temp
  ldi temp,256-195
  out tcnt0,temp ;重装T0时间常数
  inc cntms
  mov temp,cntms
  cpi temp,40
  brne timecunt
  clr cntms
  inc second
  mov temp,second
  cpi temp,60
  brne timecunt
  clr second
  ldi TIM0INT,1
  inc minute
  mov temp,minute
  cpi temp,60
  brne timecunt
  clr minute
  inc hour
  mov temp,hour
  cpi temp,24
  brne timecunt
  clr hour
  timecunt: ldi xl, low(TIMEDIS)
  clr xh
  mov r16,hour
  rcall bto
  st x+,r3
  st x+,r4
  mov r16,minute
  rcall bto
  st x+,r3
  st x+,r4
  mov r16,second
  rcall bto
  st x+,r3
  st x+,r4
  pop temp
  reti
  ;****字形表*****************************************************************
  .cseg
  .org DISTBL
  .dw 0x003f,0x0006,0x005b,0x004f,0x0066,0x006d,0x007d,0x0007,0x007f,0x006f
  .dw 0x0077,0x007c,0x0039,0x005e,0x0079,0x0071,0x0073,0x0076,0x0058,0x0038
  .dw 0x005c,0x0067,0x0050,0x006e,0x0078,0x0000,0x0054,0x0040,0x0074,0x0000
分享:
调查报告:Micro LED的专利申请件数激增
从专利申请案的技术领域还可以提供了一个有趣的现象,可以了解当前的光电市场以及未来的发展方向。Yole....
发表于 09-24 17:08 96次 阅读
基于SDI7768的高精度计量插座方案
一、 计量插座的开发背景随着社会进步人们生活中使用的电器越来越多,各种大功率电器成了用电大户,但是你能知道空调开一晚上用...
发表于 09-24 17:02 31次 阅读
基于SDI7768的高精度计量插座方案
光源发出短波长光的数量和观看者的年龄可能会导致对白光的不同感触
虽然LED越来越多地用于低能耗照明和显示器,但消费者有时会发现LED的光线刺眼或令人不快。一项新研究....
的头像 中科院半导体所 发表于 09-24 15:35 97次 阅读
51开发板能干什么_51开发板的使用
51开发板也称51单片机实验板、51单片机学习板。是用于学习51型号的单片机的实验及学习器件,他是将....
发表于 09-24 15:30 56次 阅读
51开发板能干什么_51开发板的使用
详解移位寄存器,串行输入和串行输出的分析
串行输入,串行输出移位寄存器每级将数据延迟一个时钟时间。 它们将为每个寄存器存储一点数据。串行输入,....
的头像 嵌入式星球 发表于 09-24 15:18 63次 阅读
led互动感应地板是什么,它的特色是什么
led显示屏除了应用在户外做广告展示载体和室内会议、能源|指挥|安防中心等显示需要,也有着特殊的应用....
发表于 09-24 14:48 18次 阅读
LED广告机解决建筑配以融合和广告结构
  如今, 户外广告由于其广告效果的持续展示、造型的多样性和出版场所的灵活性,在广告行业中扮演着举足....
的头像 牵手一起梦 发表于 09-24 14:28 91次 阅读
LED广告机解决建筑配以融合和广告结构
人工气候培养箱是什么,它都具备着哪些优势
种子发芽试验、幼苗培育试验、组织培养、微生物培养等大豆可以应用人工气候培养箱进行,培养箱能够为这些试....
发表于 09-24 14:25 34次 阅读
如何入门嵌入式
为毕业后能找到工作而读书,本着务实精神,从入学那一刻起就要开始准备找工作了。 发这篇文章主要是针对大....
的头像 STM32嵌入式开发 发表于 09-24 11:58 91次 阅读
如何入门嵌入式
FPGA学习:led数码管控制灯灭设计实验
对于数码管来说,读者若是学过单片机及其他MCU的话,其实都知道数码管的控制有两个信号是比较重要的,一....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-24 11:52 268次 阅读
制作基于51单片机红外视力保护器
2018-822、51-26成品+语音报警设计 本设计由STC89C52单片机电路+红外避障模块电路....
的头像 电路设计技能 发表于 09-24 11:48 51次 阅读
制作基于51单片机红外视力保护器
基于STC8A8K64S4A12单片机设计的数字温度计
数字温度计采用进口芯片组装精度高、高稳定性,误差≤0.5%, 内电源、微功耗、不锈钢外壳,防护坚固,....
的头像 电路设计技能 发表于 09-24 11:27 36次 阅读
基于STM32单片机设计的智能花盘
智能花盆设计思想:通过传感器检测植物生长环境参数,如温湿度、光照等。判断植物的生长环境状况,当植物需....
的头像 电路设计技能 发表于 09-24 11:23 54次 阅读
基于STM32单片机设计的智能花盘
单片机对GPRS电路板的开关控制实现案例
案例描述:“灯控项目”中让单片机通过IO口控制继电器,继电器接入GPRS电路板供电电源,从而实现单片....
的头像 西西 发表于 09-24 10:01 166次 阅读
在Keil C51软件中51单片机的中断服务和外设驱动程序的开发
在移植的过程中,采用Keil C51作为编译环境。KeilC5l集成C编译和汇编器。中断子程序用汇编....
的头像 电子设计 发表于 09-24 09:47 64次 阅读
基于单片机的仓库温湿度的监测系统
资料文末下载 1. 1 选题背景     防潮、防霉、防腐、防爆是仓库日常工作的重要内容,是衡量仓库管理质量的重要指标。它直...
发表于 09-24 08:52 0次 阅读
基于单片机的仓库温湿度的监测系统
基于单片机的电子密码锁设计
资料在文末下载 摘要:本系统由单片机系统、矩阵键盘、LED显示和报警系统组成。系统能完成开锁、超时报警、超次锁定、管理...
发表于 09-24 08:50 0次 阅读
基于单片机的电子密码锁设计
基于单片机的智能交通灯
摘要:     近年来随着科技的飞速发展,单片机的应用正在不断深入,同时带动传统控制检测技术日益更新。在实时检测和自动控制的...
发表于 09-24 08:47 70次 阅读
基于单片机的智能交通灯
全套电子设计资料(基础到精通)
说明:收集的资料均来自网络,版权归原作者或企业所有,仅供私下交流学习...
发表于 09-24 08:40 0次 阅读
全套电子设计资料(基础到精通)
制作一个51单片机开发学习板的物料清单免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是制作一个51单片机开发学习板的物料清单免费下载。
发表于 09-24 08:00 15次 阅读
使用ATmega16单片机实现无线充电小车的设计方案说明
本作品主要包括无线充电装置、无线充电电动车和超级电容储能装置。首先先将 5V的直流电经过 LC自激振....
使用STM32单片机实现传感器接口模块的设计资料说明
基于 STM32实现了电流型、电压型以及数字 IO 型传感器接口 模块;进行了接口模块的软件设计,说....
发表于 09-24 08:00 11次 阅读
DZR-01A V2.0单片机开发板的PCB和电路原理图免费下载
DZR-01A V2.0单片机开发板是为学习单片机技术与开发单片机项目而设计的一款优秀的工具产品。该....
发表于 09-24 08:00 21次 阅读
如何学习单片机方法和步骤说明
学习单片机的动机不外乎有四种:一是为兴趣爱好而学,二是为专业而学;三是为饭碗而学;四是在工作中被逼而....
发表于 09-24 08:00 22次 阅读
如何学习单片机方法和步骤说明
如何使用STM32单片机实现数据采集系统
信号采集主要包括电压信号、电流信号、频率信号以及开关量信号,随着现代技术的发展,传感器主要输出标准的....
使用单片机和氧化锆氧传感器实现高温湿度测量仪的设计说明
以极限电流型氧化锆氧传感器为敏感部件,以单片机C8051F330为核心,开展了高温环境下湿度测量仪的....
单片机C语言模块化编程的实例说明
当你在一个项目小组做一个相对较复杂的工程时,意味着你不再独自单干。你需要和你的小组成员分工合作,一起....
发表于 09-24 08:00 26次 阅读
单片机C语言模块化编程的实例说明
使用MSP430单片机实现多功能定时器的论文说明
(1)设计一个倒计时器,定时范围99 分60 秒,用液晶作为显示器。4 个按键控制,分别是分钟加一、....
发表于 09-23 17:54 23次 阅读
使用51单片机设计PCB电路板制作系统的详细资料说明
以51系列单片机STC89S52为核心设计系统来实现对PCB电路板制作系统的控制,该系统具有控温,温....
发表于 09-23 17:54 44次 阅读
并行I/O口扩展的2种方式实例介绍
I/O口不能完全用于输入/输出操作,当需要扩展外部存储器时,P0、P2口用作地址总线和数据总线,此时....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-23 17:09 191次 阅读
并行I/O口扩展的2种方式实例介绍
一文解析单片机的发展前景
单片机未来发展前景如何在了解单片机的发展前景之前我们要先了解单片机在我们的实际社会需求中有什么样的应....
发表于 09-23 16:39 128次 阅读
一文解析单片机的发展前景
单片机就业怎么样?
单片机就业怎么样?工作好不好找? 对于目前的市场需求来说,单片机还远远没有饱和,单片机已经渗透到了生活的各个领域。据统计...
发表于 09-23 16:11 70次 阅读
单片机就业怎么样?
LED光源频闪的原因是什么
构成LED光源不断的闪耀或许一亮一灭的状况一共有四种或许性:
的头像 电子魔法师 发表于 09-23 14:30 191次 阅读
LED光源频闪的原因是什么
以继电器电路画出一个简单CPU的电路设计
我们只希望在某一瞬间把数据存起来,而不是像D触发器那样,控制端为1的整个时间端都会保存新数据。
发表于 09-23 14:07 226次 阅读
使用LED灯的八大优势分析
LED刚上市时,一个常见的抱怨是,他们发出的光太刺眼。但是,你现在应该能够找到一个LED灯泡,与老式....
发表于 09-23 11:50 128次 阅读
使用LED灯的八大优势分析
激光电视市场发展前景如何?
9月19日海信周厚健表示,海信将全面启动激光电视生产线扩产计划,青岛基地激光电视产能翻番,并启动海外....
的头像 我快闭嘴 发表于 09-23 11:40 482次 阅读
激光电视市场发展前景如何?
单片机常用的14个C语言算法,看过的都成了大神!
[table] [tr][td] 算法(Algorithm):计算机解题的基本思想方法和步骤。 算法的描述:是对要解决一个问题或要完成一项任务所...
发表于 09-23 10:07 86次 阅读
奥拓电子Mini LED多合一技术介绍
Mini LED是继小间距之后最为成熟的LED屏显技术,不仅具有小间距LED无缝拼接、宽色域、低功率....
的头像 奥拓电子 发表于 09-23 09:55 208次 阅读
奥拓电子Mini LED多合一技术介绍
LED照明产品市场应用持续提高
【大比特导读】随着LED照明技术的迅速发展,LED照明产品的稳定性、使用寿命、智能化、显指、光效等性....
的头像 Les 发表于 09-23 09:49 72次 阅读
LED照明产品市场应用持续提高
LED广告 为了户外应用而生
对于相当一部分行业来说,户外市场都是一个不可忽略的大战略要点,而对于LED广告机领域来说,户外市场正....
的头像 Les 发表于 09-23 09:40 135次 阅读
LED广告 为了户外应用而生
LED照明智能化一定是未来
【大比特导读】在由大比特资讯主办的第35届(宁波)LED智能照明与驱动技术研讨会中,众多LED智能照....
的头像 Les 发表于 09-23 09:36 192次 阅读
LED照明智能化一定是未来
飞利浦专利侵权诉讼败诉
首尔半导体日前发布消息称,在一项针对销售飞利浦电子产品和Feit照明产品的The Factory D....
的头像 Les 发表于 09-23 09:32 391次 阅读
飞利浦专利侵权诉讼败诉
朗德万斯正在推出OSRAM品牌LED产品的无塑料包装
继昕诺飞后,朗德万斯(LEDVANCE)的LED产品也将采用无塑料包装。 据悉,朗德万斯正在推出欧司....
的头像 Les 发表于 09-23 09:27 238次 阅读
厦门三安光电将开始向苹果大量出货
知名分析师郭明錤在最新投资报告中,再度对苹果Mini-LED显示屏产品做出预测。按照他的说法,原以为....
的头像 Les 发表于 09-23 09:21 812次 阅读
厦门三安光电将开始向苹果大量出货
LED条屏闪现如何解决
:LED条屏闪现的时分悉数屏下半部不能无缺的闪现出来,亮2行黑两行,呈现这个疑问是怎样回事?
发表于 09-23 09:20 81次 阅读
LED条屏闪现如何解决
使用单片机的PWM信号控制智能小车的方法详细说明
本文介绍了使用51单片机的输出端口产生四路占空比可调的PWM信号,驱动四轮两路智能小车的软件实现方法....
发表于 09-23 08:00 23次 阅读
苹果Mini-LED显示屏产品预测
的头像 Les 发表于 09-22 18:32 273次 阅读
苹果Mini-LED显示屏产品预测
PlayNitride计划很快启动第二条Micro LED芯片生产线的建设
据电子时报报道,台湾Micro LED制造商PlayNitride计划很快启动第二条Micro LE....
的头像 Les 发表于 09-22 18:10 186次 阅读
雷神屏幕挂灯L1 很有实力的一款挂灯
这两年屏幕挂灯凭借节省桌面空间、照明时屏幕不反光等优势,占据了很多人的桌面,对于经常在屏幕前工作和学....
的头像 Les 发表于 09-22 18:04 285次 阅读
雷神屏幕挂灯L1 很有实力的一款挂灯
既是秒消毒卫士又是小台灯 小米有品上新啦
小米有品众筹上架了一款59秒消毒卫士,USB接口随处可插,不仅能用来消毒,还能当小台灯使用。 其灯杆....
的头像 Les 发表于 09-22 17:59 178次 阅读
如何快速入门单片机
好多人学习单片机始终不能入门,那怎么才能快速的入门呢?
发表于 09-22 17:33 185次 阅读
如何快速入门单片机
AT24C02的引脚功能和在Keil C中的程序编写步骤
AT24C02是美国Atmel公司的低功耗CMOS型E2PROM,内含256×8位存储空间,具有工作....
的头像 电子设计 发表于 09-22 17:30 93次 阅读
单片机程序的编写方法
学习单片机最主要的是学习写程序的方法,程序的功能千变万化,是学不完的,只有掌握了一定方法,才能用这种....
发表于 09-22 17:17 212次 阅读
单片机程序的编写方法
使用单片机制作一个简单的应用系统详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机制作一个简单的应用系统详细资料说明。
发表于 09-22 17:09 33次 阅读
该如何定义小间距led屏幕,它的特点是什么
近几年的发展,小间距led屏幕被应用到各种场合,取代DLP的势头愈加旺盛,那你知道小间距led屏幕是....
发表于 09-22 16:53 103次 阅读
关于led显示屏的介绍,它的型号都有哪些
和许多电子产品一样,led显示屏也是有很多种型号的,且型号不一样,价格也千差万别,那led显示屏型号....
发表于 09-22 16:51 266次 阅读
分享一款国产芯片32位M4单片机——AT32F403A系列
       随着2020年疫情的压力以及严峻的国际形势,国产芯片的替换已成必然趋势,早换也是换,晚换也是换,为...
发表于 09-21 16:48 53次 阅读
在高压电源通过芯片 想知道 丝印BDO型号
请大家帮帮忙  在原理图 电源上应该好像是隔离处理 芯片型号  就是想知道丝印BDO型号 是什么型号...
发表于 09-19 16:54 47次 阅读
如何实现单片机管脚输出电压逐步增加
如何实现单片机管脚输出电压逐步增加,使用STM32芯片,通过DA向外输出电压,我期望输出的电压逐步的自动升高,例如:输出0....
发表于 09-18 16:35 85次 阅读
如何实现单片机管脚输出电压逐步增加
NCL30000 功率因数校正可调光LED驱动器
00是一款开关电源控制器,应用于中小功率单级功率因数(PF)校正的隔离型反激LED驱动器。它采用临界导通模式(CRM)控制技术,以确保在宽范围的 特性 优势 恒定导通时间PWM控制 接近理想功率因数 逐周期电流保护 强大的保护 低电流检测阈值500 mV 提高整体效率 TRIAC线路调光器的参考设计 缩短开发时间 源500 mA / Sink 800 mA图腾p ole gate driver 低2.0 mA典型操作当前 极低的24μA典型启动电流 无铅,不含卤素/不含BFR,符合RoHS标准 应用 终端产品...
发表于 04-18 21:24 51次 阅读
NCP1370 用于电视背光的LED驱动器 可调光准谐振初级侧电流模式控制器
0是一款PWM电流模式控制器,主要用于隔离式反向和非隔离恒流拓扑。该控制器以准谐振模式运行以提供高效率。感谢一种新颖的控制方法,该装置能够精确地调节来自初级侧的恒定LED电流。这消除了对次级侧反馈电路,偏置和光耦合器的需求。该器件与最少数量的外部元件高度集成。内置强大的安全保护套件以简化设计。该器件支持模拟/数字调光,两种模式可以结合使用,以提高调光精度。 NCP1370具有可编程峰值电流限制,可在各种应用中优化设计兼容性。控制器具有减少电流消耗的待机模式。 特性 优势 准确的初级侧检测 不需要光耦合器&电流调节在±1%以内 准谐振峰值电流模式控制操作 效率高 行前馈 提高监管准确性 可编程逐周期峰值电流限制 提高驾驶员可靠性 模拟和/或PWM调光 提高不同电视LED调光技术的灵活性 二次二极管短路保护 避免故障情况下过热 V CC 欠压和过压保护 稳健的故障处理 开路和短路输出LED保护 常见LED系统故障的稳健故障处理 Brown-out 低交流电源时的强大保护 应用 终端产品 LED电视的背光控...
发表于 04-18 21:20 280次 阅读
NCS29001 LED驱动器 单通道
01是用于LCD显示器背光应用的集成LED驱动器。可配置的物料清单使设计人员能够为各种LCD屏幕尺寸创建高效的解决方案。 NCS29001使用升压型转换器在一串LED中提供恒定电流。高达500 Hz的频率支持高精度PWM调光。集成的软启动功能可在上电过程中提供出色的控制,以避免电流过冲。该器件可防止输出过压,开路和短路LED以及热过载。 NCS29001采用经济高效的SOIC14封装。 特性 3%LED电流精度 PWM控制调光 软启动限制InRush Current 打开反馈保护 打开LED保护 短LED保护 LED灯串阴极对地保护 最高工作周期超过90% SOIC14包 这是一个无铅设备 8.5 V至18 V输入电压范围 驱动单个LED灯串,最高240 V 应用 TFTLCD电视面板 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:20 56次 阅读
NCS29001 LED驱动器 单通道
NCP5623D LED驱动器 三路输出 RGB I2C控制
3混合模拟电路是三输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器。该IC采用工业标准TSSOP-14封装,适用于消费电子应用。 特性 优势 2.7至5.5V输入电压范围 完整操作便携式电池电压范围 完全支持RGB功能 处理标准RGB照明 可编程集成渐变调光 保存MCU软件和引脚 90 mA输出电流能力 能够驱动大显示屏。最重要的是,可以直接连接+ vbat,必要时将LED电流增加到100 mA 提供三个独立的LED驱动器 三重内置PWM可轻松实现每个LED的独立调光 支持完整的I2C协议 使用合法的I2C地址,NCP5623在共享公共I2C总线时可以避免数据冲突。 这是无铅设备 保护环境 每个通道32步恒定电流,32k颜色组合 平滑的颜色变化为人眼 应用 终端产品 多色照明 LCD背光 RGB指标 RGB Fun Lighting 手机 MP3, PMP,DSC和其他便携式消费者设计 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:13 67次 阅读
NCP5623B LED驱动器 三路输出 RGB I2C控制
3B混合模拟电路是三输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器。内置DC-DC转换器基于高效电荷泵结构,工作模式为1x和2x。它提供94%的峰值效率。小巧的封装使该器件适用于房间有限的便携式应用。 特性 优势 2.7至5.5 V输入电压范围 在整个锂离子电池电压范围内工作。 RGB功能完全支持 支持多种照明功能。 可编程集成渐变调光 嵌入式数字功能保存I / O和MCU级别的额外软件 90 mA输出电流能力 驱动任何RGB LED。 94%峰值效率 高效率可节省电池寿命。 已建成-in短路保护 保护系统免受输出电流接地短路。 提供三个独立的LED驱动器 使用简单的软件命令轻松实现轻量组合。 支持完整的I2C协议 注册的I2C地址避免了在总线系统中运行时的冲突。 嵌入式OVP /开放负载保护 预防系统在空载状态下运行时电路损坏。 应用 终端产品 多色灯饰 便携式背光 数码手机相机照片闪光灯 LCD和键盘同时驱动 手机 汽车收音机 移动MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:12 103次 阅读
NCP5623C LED驱动器 I2C控制RGB 三路输出
3C混合模拟电路是三路输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器。内置DC-DC转换器基于高效电荷泵结构,工作模式为1x和2x。它提供了94%的峰值效率。小巧的封装使该器件适用于房间有限的便携式应用。 特性 优势 2.7至5.5 V输入电压范围 支持任何锂离子电池供电系统 RGB功能完全支持 处理宽色显示 可编程集成逐渐调光 最大限度地减少CPU软件工作量 90 mA输出电流能力 支持非常明亮的LCD背光 94%峰值效率 减少电池电流消耗 内置短路保护 无风险支持输出短路 提供三个独立的LED驱动器 生成广泛的配色方案 支持完整的I 2 C协议 提供简单的面向数据总线的操作 嵌入式OVP和开放式负载保护 支持无负载的开放状态 应用 终端产品 多色照明 便携式背光 相机闪光灯 LCD和键盘同时驱动 手机 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:12 153次 阅读
NCP5603 白光LED驱动器 高效率 电荷泵转换器
3是一款专用于中等功率白光LED应用的集成电路。电源转换是通过电荷泵结构实现的,使用两个外部陶瓷电容器,使系统极小。该器件通过低电池电压源为负载提供恒定电压。它特别适用于低成本,低功耗应用中的高效LED,具有较长的电池寿命。 特性 宽电池供电电压范围:2.7
发表于 04-18 21:11 75次 阅读
HBL5006 LED电子分流器
6系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路。当受到瞬态和喘振条件时,LED本质上非常脆弱。还有许多情况必须保持LED照明的高可靠性,例如前灯,灯塔,桥梁,飞机,跑道等。在这些情况下,分流装置的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整串LED将不会熄灭。分流装置也适用于需要电路连续性的其他负载。这些器件设计用于30至500 mA的电流。 特性 双向设备 如果LED自行恢复或被替换,则自动重新安装 导通电压通常为1.1 V 关断状态电流小于1.0μA 需要UniqueSite和控制变更要求的汽车和其他应用的SZ前缀; AEC-Q101合格且PPAP能力 这些器件无铅且符合RoHS标准 应用 预防性维护不切实际的LED 汽车LED大灯 汽车LED应用 具有高可靠性要求的LED 开路条件下的撬棍保护 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:48 45次 阅读
HBL5006 LED电子分流器
HBL1015 LED分流器
5 / 25系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路。当受到瞬态和浪涌条件时,LED是非常脆弱的。在许多情况下,LED照明的高可靠性必须保持,例如在前灯,灯塔,桥梁,飞机,跑道等中。在这些情况下,HBL设备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整个LED串将会熄灭。 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载。这些设备可以使用140至500 mA的电流。 特性 双向设备 如果LED自行恢复或已更换,则自动重置 导通电压通常为1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅设备 应用 预防性维护不切实际的LED LED大灯 具有高可靠性要求的LED 开路条件下的撬棒保护 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:48 38次 阅读
HBL1015 LED分流器
HBL1025 LED分流器
信息 HBL1015 / 25系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路。当经受瞬态和浪涌条件时,LED非常脆弱。在许多情况下,必须保持LED照明的高可靠性,例如前灯,灯塔,桥梁,飞机,跑道等。在这些情况下,HBL设备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整个LED串将会熄灭。 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载。设备可以使用140至500 mA的电流。 双向设备 如果LED自身恢复或更换,则自动重置 ON状态电压通常1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅器件...
发表于 04-18 20:48 29次 阅读
HBL1025 LED分流器
LC75805PE LCD驱动器,1/1至1/4负载,带LED驱动器,通用
信息 LC75805PE是1/1至1/4占空比的通用LCD显示驱动器,LED驱动器通过控制器控制用于仪表板显示。此外,LC75805PE能够直接驱动多达48个LED和最多140个段的LCD,并具有内置的7ch PWM功能,用于LED的亮度调节。此外,由于内置振荡器电路,可以减少外部电阻和电容振荡。 静态驱动开关,1/2负载驱动,1/3负载驱动和1/4负载驱动器可通过串行数据控制。 静态驱动器(1/1负载驱动器):最多可驱动38段。 1/2负载驱动器:能够驱动 1/3 Duty Drive:最多可驱动108段。 1/4 Duty Drive:最多可驱动140段。 通用和段输出波形的帧频可以通过串行数据控制。 打开/关闭LED可以通过串行数据控制。 (最多可驱动48个LED) 内置7ch PWM功能,用于LED的亮度调节。 (128步的分辨率) LED驱动器输出波形的帧频可以通过串行数据控制。 串行数据输入支持与系统控制器的“计算机控制总线”格式通信。 (支持5 V操作) 备份功能和通过省电模式强制关闭所有段可由串行数据控制。 内部振荡器操作模式和外部开关时钟操作模式可以通过串行数据控制。 通用性很高,因为显示数据直接显示而无需解码器电路的干预。 INH引脚允许强制显示 内置振荡器...
发表于 04-18 20:26 96次 阅读
LM3644 双 1.5A 电流源相机闪光灯 LED 驱动器
信息描述 LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提升效率。 LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。特性 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT) 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT) 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 手...
发表于 04-18 20:25 66次 阅读
LM36010 LM36010同步升压LED闪光灯驱动器
信息描述The LM36010 is an ultra-small LED flash driver that provides a high level ofadjustability. With a total solution size of 7 mm2, it can produce up to1.5 A of LED flash current or up to 376 mA of torch current.The device utilizes a 2-MHz or 4-MHz fixed-frequency,synchronous boost converter to power the 1.5-A constant current LED source. An adaptive regulationmethod ensures the current source remains in regulation and maximizes efficiency as it controls thecurrent from 11 mA up to 1.5 A in flash mode or from 2.4 mA up to 376 mA in torch mode.Features of the LM36010 are controlled via an I2C-compatibleinterface. These features include: hardware flash (STROBE) and 128 programmable currents for bothflash and movie mode (torch). The 2-MHz or 4-MHz switching frequency, overvoltage protection (OVP),and adjustable current limit allow for the use of tiny, low-profile inductors and ceramiccapacitors. The device operates over a –40°C to ...
发表于 04-18 20:25 95次 阅读
LM36011 LM36011同步升压LED闪光灯驱动器
信息描述LM36011 是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,具有高度可调节性。总解决方案尺寸为 4mm2,可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流或高达 376mA 的手电筒电流。以上所有的操作均可通过精确的可编程电流源来完成,无需预调节电压,从而减小解决方案尺寸并节省成本。 LM36011 的功能由与 I2C 兼容的接口控制。这些 特性 包括:硬件闪光灯 (STROBE)、闪光灯超时、UVLO、热比例缩减、LED 故障检测以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 级可编程电流。该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围下工作。特性精确且可编程 LED 电流闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别) 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 个级别) 闪光灯超时时间长达 1.6 秒优化了低电池电量条件下的闪光灯 LED 电流 (IVFM) LED 阴极对地短路运行以提高热管理 较小的总体解决方案尺寸:< 4mm2 硬件闪光灯使能 (STROBE)输入电压范围:2.5V 至 5.5V400kHz I2C 兼容接口I2C 地址 = 0x64All trademarks are the property of their respective owners....
发表于 04-18 20:24 180次 阅读
LM3648 LM3648 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压 LED 闪存驱动器
信息描述 LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器,其采用小型解决方案尺寸,并且具备更强的适应能力。 LM3648 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A LED 恒流源供电。 自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提高效率。 LM3648 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制。 其功能包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断以及 NTC 热敏电阻监视器。 该器件在闪光灯模式下可提供 64 种电流,在摄像模式(手电筒)下可提供 128 种电流。而且还提供有 2MHz 或 4MHz 开关频率选项、过压保护 (OVP) 功能以及可调限流功能,允许使用微型、超薄的电感器和 (10μF) 陶瓷电容。 该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。特性 1.5A LED 电流源可编程性 精确的可编程 LED 电流范围为 1.954mA 至 1.5A 优化了低电池电压条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 在火炬模式 (@ 100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85% 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理 小型解决方案尺寸:< 16mm2 硬件选通使能 (STROBE)射频功率放大器脉冲事...
发表于 04-18 20:24 102次 阅读
TLC59582 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器,具有预充电 FET、LOD Caterpillar 和
信息描述The TLC59581/82are 48-channel constant-current sink drivers. Each channel has an individually-adjustable, 65536-step, pulse width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control.The TLC59581 can support 32-multiplexing while TLC59582 can support 16-multiplexing.The output channels are divided into three groups. Each group has a 512-step color brightness control (CC). CC adjusts brightness control between colors. The maximum current value of all 48 channels can be set by 8-step global brightness control (BC). BC adjusts brightness deviation between LED drivers. GS, CC and BC data are accessible through a serial interface port.See application note Build High Density, High Refresh Rate, Multiplexing LED Panel with TLC59581, SLVA744. The TLC59581/82 device has one error flag: the LED open detection (LOD), which can be read through a serial interface port. To resolve this caterpillar issue caused by an open L...
发表于 04-18 20:09 132次 阅读
TLC5958 具有 48k 位存储器的 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器
信息描述TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率。输出通道分为三组,每组含 16 个通道。 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求。TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)。特性 48 通道恒流灌电流输出具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流: 5VCC 时为 25mA 3.3VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据...
发表于 04-18 20:08 377次 阅读
TLC59116 16 通道 Fm+ I2C 总线恒流下沉式 LED 驱动器
信息描述The TLC59116 is an I2C bus controlled 16-channel LED driver that is optimized for red/green/blue/amber (RGBA) color mixing and backlight application. Each LED output has its own 8-bit resolution (256 steps) fixed-frequency individual PWM controller that operates at 97 kHz, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The individual PWM controller allows each LED to be set to a specific brightness value. An additional 8-bit resolution (256 steps) group PWM controller has both a fixed frequency of 190 Hz and an adjustable frequency between 24 Hz to once every 10.73 seconds, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The group PWM controller dims or blinks all LEDs with the same value. Each LED output can be off, on (no PWM control), or set at its individual PWM controller value at both individual and group PWM controller values. The TLC59116 operates with a supply voltage range of 3 V to 5....
发表于 04-18 20:08 162次 阅读
TLC59581 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器,具有预充电 FET、LOD Caterpillar 和
信息描述 TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。输出通道分为三组。各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可调节颜色之间的亮度。全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)。该标志可通过串行接口端口读取。为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题,TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能,以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式,可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案。请参见应用笔记,SLVA744。特性 48 个恒定灌电流输出通道 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:5 VCC 时为 25mA 3.3 VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):...
发表于 04-18 20:08 136次 阅读
TLC5951-DIE 具有 7 位点校正和 3 组 8 位全局亮度控制功能的 24 通道、12 位 PWM LED 驱动器
信息描述 TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差。 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每个通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出。可通过一个串行接口访问 GS,DC 和 BC 数据。 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进行编程。TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者断开的 LED,而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件。特性 24 通道恒定灌电流输出 电流功能 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:12 位(4096 步长),10 位(1024 步长),8 位(256 步长)针对三色组的三个独立灰度时钟 点校正 (DC):7 位(128 步长) 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长) 自动重复显示功能 针对 GS,BC 和 DC 数据的独立数据端口 每个数据端口间的通信路径 LED 电源电压 VCC=3.0V 至 5.5V...
发表于 04-18 20:08 90次 阅读
