通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三眼插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此线接线柱头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极其危险的。
万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带有与电源相同的电压,这就会导致触电。
因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护地线相连。采用接零保护时接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。
举报投诉
插座
1文章
410浏览量
30741
单相三孔插座的接线方法
三孔插座的典型错误接线方法,是将中性线孔与接地线孔串联,如下图所示。 上图(a)的接法潜伏着不可忽视的危险性,这是因为在导线截面较小的单相两线制线路中,零线因外力作用而断线的可能性较大,又如接头氧化、腐蚀、松脱等都会造
五孔插座接线全解析
一般入相为L,出相为(L1、L2)。 如果你发现同色的电线是两根,并在一起就可以了,否则部分电路将断路。 三、接线实践 1、室内电路火线与王五孔开关插座火线的确认 (1)电路火线的确认
发表于 10-15 16:24
多个插座接线是否正确?每个插座能否单独控制吗?
左侧是没有开关的插座,中间和右侧都是开关插座。一开单九孔是要开关控制插座,不需要开关控制电灯,这样子接法对吗?我是要把这三个插座
发表于 03-20 11:51
五孔插座开关插座怎么弄接线, 一开五孔插座怎么插线?五孔插座接线全解析
电路火线的确认方法:只要电路有电,无论开关开关,火线都是带电的,通过颜色无法确定的话可以使用试电笔测试。插座开关都是单独的,有二个接线桩。如图所示L1是火线输入,L2是火线输出,火线输出的作用就是
发表于 04-25 08:30
•8.8w次阅读
实用单相三孔插座接线图告诉你单相三孔插座的上孔接什么线?
实用单相三孔插座接线图如下所示,单相三孔插座的上孔接地线,面对插座的顺序是左零右火上地,也就是说火线接 L , 零线接 N ,大地线接那三横一竖。
发表于 07-26 16:44
•8.8w次阅读
五孔插座怎么接线_五孔插座接线图
一般明装的五孔插座距地面应不低于1.8m;暗装的电源插座距地面0.3m。为了防止儿童触摸,好选购带有保险挡片的安全插座,同一居室内插座的高度应保持一致,开关的通断位置应一致。
发表于 08-22 14:38
•6.1w次阅读
给大家聊聊二十孔插座如何接线
其实开关插座的接线并没有大家想象中那么可怕,只要掌握好方法,把家里电闸先拉下,就可以自己在家更换了,今天我就给大家聊聊二十孔插座如何接线。
