一、前言全球销冠中端机登陆国行 5G加持性能强劲
提起三星手机,大家想起的往往是其看家旗舰Galaxy S系列和Galaxy Note系列,而面向中端的Galaxy A系列,虽然有着优秀的屏幕和工业设计,但是面对国内手机红海市场性价比的激烈竞争,在全球市场销售较为火爆,但在国内却一直默默无闻。
进入2020年以后,三星Galaxy A51发布,作为去年热门中端机型三星 Galaxy A50的继任者,其一经推出就掀起了不小的声浪,2020年Q1出货量达600万部,占据了安卓手机市场2.3%的市场份额,一举成为了2020年初全球最热销的机型。
虽然当时尚未在国内发售,但全球市场销售的火爆也让人不由得注意到三星 Galaxy A51的存在,让人好奇三星在这款中端机上究竟采用了怎样的设计,才会取得此般迅猛的增长。
2020年Q1手机出货量统计
6月1号,这款在2020年初全球销量夺魁的手机也终于等来了国行发售,并且发售的还是当初机型的强化版——三星Galaxy A51 5G,和初版比,升级了SOC,Exynos 980带来高性能的同时也增加了对于5G网络的支持,同时电量进一步增大到4500mAh,以应对5G对于手机续航造成的挑战。
由于电池的升级,所以在尺寸和重量上,三星Galaxy A51 5G都略有增加,厚度增加到了8.7mm,重量提升至了187g,不过较于同类5G中档机型,三星Galaxy A51 5G的三维及重量依然处在十分优秀的水准,日常使用的手感自然不必说。
外观设计上,三星Galaxy A51 5G延续了三星S20系列的设计ID,矩形后置镜头 正面中置挖孔的设计方案,后者可能是在屏下摄像头出现之前,屏幕挖孔设计的最优解。在日常操作时,完全对称的设计美学可以保证屏幕显示的重要内容都不会遮挡,你可以尽情享受一块好屏幕带来的优异显示。
此外,在后摄规格方面,三星Galaxy A51 5G提供的是一套十分接近“小杯”旗舰的解决方案。主摄采用IMX 582的CMOS,与去年的旗舰产品IMX 586有所差距,但是实际表现如何,还需要实战拍摄的检验。此外,一颗1200万像素广角镜头,可以用高的画面素质记录大场景;外加一颗微距镜头和虚化镜头,让一些特殊场景下的需求也能实现。
接下来,就一起来体验一下三星Galaxy A51 5G,看看作为2020年Q1销量冠军的升级版,看看作为三星最便宜的5G中端机,它究竟会有怎样的表现。
二、外观最美中置挖空设计 轻薄之余还有大电池加耳机孔
三星Galaxy A51 5G正面采用了挖孔中置的设计,较于“水滴”和“刘海”,它能够提供大的显示面积,而较于传统放置于边角的挖孔造型,中置可以减少对于重要信息的遮挡,同时有一定的对称美学。
置摄像头的规格为3200万像素 F2.2光圈,挖孔孔径处于正常水准。
下巴处采用COF封装,属于中端机正常的厚度。
背面,三星Galaxy A51 5G采用了独特的棱彩纹理,上下有着不同的矩形棱形纹路,对不同方向的光照做出反应,从而实现了“一半反光、一半光纹”的效果,看起来当有个性。
后置矩形四摄,主摄为IMX 582,除了一些小参数外与IMX 586规格基本同,此外还有一颗1200万广角镜头、500万像素微距镜头和500万像素虚化镜头。
接口方面,底部保留了3.5mm耳机接口,此外还有麦克风开孔,扬声器和Type-C接口。
而顶部则为麦克风开孔和SIM卡槽,能看到由于SIM卡槽占用了空间,所以原本在边角处的天线槽不得不移到顶端靠近中部的位置。
SIM卡槽支持双SIM卡或SIM卡 Micro SD卡两种插卡方案,最大支持1TB的扩展。
三、性能独家芯片Exynos 980加持 CPU性能具竞争力
作为三星自家旗下的SOC,猎户座系列的中高端产品在国内十分少见,即便是定位中端的Exynos 980,产品也并不算。此次三星自家的产品携这颗SOC面世,在自家的调教下,性能表现如何让人十分期待。
——跑分软件测试
1、鲁大师
鲁大师作为跨平台的性能测试软件,可以利用量化的分数表现手机CPU、GPU、内存、闪存的性能强弱,并用排名和总分的形式表现出来,即使是小白用户也能轻松看懂。
2、AndroBench
AndroBech是一款手机内存性能测试软件,其能够测试手机的连续写、随机写、数据库性能,对于手机闪存的类型和性能强弱,有很大的参考意义。
连续取速度507.38MB/s,连续写入速度363.81MB/s,很典型的单通道UFS 2.1存储。
3、Geekbench
Geekbench 4是一款跨平台的CPU性能测试软件,其通过对手机单核、核性能进行测试,按照整数性能、浮点性能、加密性能、内存性能四大类对性能进行评估,从而得出一个分数用于评判CPU性能。
而GeekBench 5算是GeekBench 4的升级版,其改了跑分的测试内容和各类的权重,去掉了内存性能的部分,消除了内存分数对跑分的影响,平时使用最影响体验的整数性能的权重得到提升,分数都有所压缩,不过能反映CPU本身的水平。
无论是Geekbench 4还是Geekbench 5,Exynos 980的单核性能得分都要比同等定位的骁龙765G高10%左右,核性能得分领先幅度则较小,几乎可以说不上下。
4、GFXbench
GFXbench是一款跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有6个霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,另外还有新加入的阿兹特克废墟Vulkan离屏、阿兹特克废墟OpenGL离屏,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
作为对比,骁龙765G的成绩分别为,霸王龙离屏(96FPS)、曼哈顿离屏(54FPS)、曼哈顿3.1离屏(37FPS)、赛车追逐离屏(21FPS)、阿兹特克OpenGL(23FPS)。
——游戏性能测试
跑分软件测试可以客观的反映SOC的性能强弱,但是实际使用时的表现还会与跑分成绩有所出入。
本次测试选取了两款游戏,《王者荣耀》、《和平精英》、《王牌战士》,其中《王牌战士》适配90Hz帧率模式,其它游戏均采用60Hz模式,画面设置采用最高帧率下所允许的最高画质,调度策略为默认模式而非性能模式,单个游戏时间以一局为准,记录帧数变化情况。
1、王者荣耀
《王者荣耀》是目前市面上最火爆的移动端MOBA游戏,本次测试我们画质全开,游玩一段时间,看一看帧率变化如何。
2、和平精英
《和平精英》是目前市面上最火爆的移动端射击游戏,其对于帧率有着较高的要求。由于没有看到超极限帧率(90FPS)的选项,所以选择流畅画质,开启极限帧率,开启抗锯齿,进行测试。
从跑分对比来看,三星Galaxy A51 5G的Exynos 980较于同档次的中端竞品,在CPU性能方面有一定的领先,但是GPU则要稍逊一筹。而游戏性能表现也恰恰印证了跑分的结果,三星Galaxy A51 5G在游戏中,帧数都有一定的起伏,在游戏帧数稳定程度上的表现略有逊色。
四、拍照成像色彩浓郁贴近真实 实时虚化算法出色
拍照方面,三星Galaxy A51 5G采用了矩阵后置四摄的设计,主摄为IMX 582,4800万像素,单像素面积0.8μm,支持像素四合一,此外还有一枚1200万像素广角镜头,一枚500万像素微距镜头和一枚500万像素景深镜头。
IMX 582在硬件规格方面与去年旗舰机广泛采用的顶级CMOS IMX 586十分接近,唯一的区别在于IMX 582不支持4K 60帧视频的拍摄,并且不支持硬件级别的单帧HDR功能。
虽然二者都是由于硬件规格限制而产生的差异,但是其实都不会构成太大的影响,视频拍摄1080P依然是主流,而至于单帧硬件级HDR,当下手机普遍采用的都是IPS芯片进行帧HDR合成的方案,所以这项功能并无作用。
体验下白天和夜晚三星Galaxy A51 5G的拍照表现,或许会对这款中端机的实力有加形象的认识。
——白天样张
虽然主摄采用了IMX 582作为CMOS,但是三星Galaxy A51 5G的白天成像素质与旗舰IMX 586的成像素质并没有太过明显的区别,无论是画面解析度,动态范围、暗光细节的表现都十分接近。
HDR的效果上,由于SOC为三星的Exynos 980,所以图像的色彩风格跟我们熟悉的又有些不同。在场景识别器识别为建筑的情况下,三星Galaxy A51 5G的色彩为浓郁,同时饱和度并不高,从而带来了一种独特的“冷淡滤镜”的质感。在拍摄绿植时,则与以往同,色彩浓郁但却并不过亮,显得十分自然。
广角镜头方面,和其他中端机比,三星Galaxy A51 5G有诚意。一颗1200万的广角镜头,具有123°的广视野,高像素可以一定程度缓解广角镜头解析度欠佳的问题,大的视角也是一直以来评判广角镜头优秀与否的标准,另外在成像素质和边角畸变上三星A51 5G控制的也还不错,不过由于自身小底的限制,在逆光场景下的暗部细节表现一般,广角边缘画质变差的问题也依然存在。
——夜景样张
虽然三星Galaxy A51 5G并不具备光学防抖,但是在夜晚拍照时,借助EIS和算法的合成,拍出的照片依然不差。三星的夜景总是能够真实的还原肉眼的感受,对于灯光的还原,白平衡的控制都非常优秀,不过解析度上稍显一般,这也是运用算法合成和缺少光学防抖的条件下无法避免的结果。
在开启夜景模式后,三星Galaxy A51 5G依然保持着偏向人眼真实观感的自然成像风格,但是在画面细节上会加优异。画面亮度略有提升,同时暗部细节丰富了起来,可以看到云层和天空间的交错感。
此外,夜景模式也支持广角镜头的拍摄,比之下,对于亮部的表现,广角镜头与主摄的表现非常接近,不过暗部由于CMOS面积小,所以在画质和细节上依然有些差距,在一些明亮的场合,广角镜头夜间拍照会收获好的效果。
——微距及实时模糊
微距镜头
实时虚化模式
除了两个强力的后摄外,三星Galaxy A51 5G还提供了一颗虚化镜头、一颗微距镜头来实现的玩法。500万的微距镜头可以近距离的拍摄,看清材质表面的纹理和小字。实时虚化模式可以利用虚化镜头调节虚化程度,可以看到虚化效果和过渡都非常真实。
五、体验4500mAh续航表现尚可 独家APP解锁系统新用法
升级之后的三星Galaxy A51 5G换了SOC,虽然电池容量有所增加,但是实际使用的续航如何不免让人有些担心,所以通过视频续航和游戏续航,来看看三星Galaxy A51 5G在续航时间上的表现如何。
——视频续航
使用软件bilibili,在线播放视频,音量与亮度都保持50%,播放一段时间后观察掉电情况。
播放视频15分钟,掉电3%,平均功耗为1906.9mW,由此估计三星Galaxy A51 5G的视频续航时间为8.89小时。
——游戏续航
游戏续航测试选取的游戏与性能测试中同,保持一样的游戏设置,分别根据测得的游戏测试时间段内的平均整机功率来计算游戏续航时间的大小。
从功耗测试结果来看,三星Galaxy A51 5G的续航表现比较一般,可能是缺少的优化所致,也有可能是Exynos 980这颗SOC的能耗比较高,导致在4500mAh的情况下,各项续航都稍低于平均水准。
——系统体验
说完了续航,再来聊聊系统方面的体验。一直以来,三星的ONE UI系统就被许用户所误解,说其功能不,系统简陋,但实际上真的如此吗?
首先,就来谈谈上手三星Galaxy A51 5G的第一感受,笔者一开始觉得操作非常迟缓,甚至有些卡顿,但经过一番设置后才发现,这是系统动画给人造成的错觉。三星One UI的动画速度较于一般的国产安卓机要慢上不少,这就是让习惯了快速动画的用户产生卡顿错觉的根源。
当笔者将动画速度调整为0.5倍之后,一切又恢复了正常,这样灵敏的反应加符合国内用户的喜好,但是进入开发者选项改动画速度这个操作对于普通消费者来说已经有了一定的门槛,如果有一个加明了的设置选项,就不会发生这样的误会。
三星One UI的侧边栏设计,也是笔者目前所见过的最好的侧边栏设计之一。不是简单的应用快速启动捷径,三星将侧边栏在功能上加类似下滑导航栏,功能且全。
简单说下默认的侧边栏配置,呼出侧边栏后,当于在屏幕上开了一层新的透明窗口,此时只有返回键才能推出。左右滑动,可以切换不同的快捷页面,默认提供了应用快捷栏、超级截屏栏和工具栏三个工具。
其中,智能截图尤为好用,不仅提供了普通的截图和动画选项,还有一个固定到屏幕的功能,可以在截图之后,将截图固定在屏幕顶层,当有一些抄写需求的时候,这个功能就当于方便。
当然,侧边栏呼出的工具并不只有这三种,在设置中可以详细设置将哪些功能加入,工具现在已经不少,有天气、联系人、剪贴板、浏览器等。侧边栏工具有些类似于曾经安卓桌面的自定义工具,只要进行了适配,都可以出现在这个侧边栏中。
除此以外,在商店中也提供了一些侧边栏工具应用,像是闪光通知、股市、应用文件夹等,可以让侧边栏拥有的功能,产生价值。
除了侧边栏外,很未曾使用过三星手机的用户或许也未曾听说过Good Lock这一APP。与众国产厂商“全家桶”式的设计理念有所不同,三星的One UI对于手机UI、快捷功能的各种自定义设置,并没有全部囊括在原生系统之中,而都需要“Good Lock” APP安装额外的插件来完成。
打开Good Lock APP,目前的插件还不算,不过已经能够提供很丰富的自定义设置。
像自定义主题,可以根据自己选择的册照片,生成一个搭配的主题,从颜色到风格都可以适配,Home Up插件可以对主界面的排列网格和方式惊醒设置,对于文件夹的打开方式也能进行调整;MultiStar则是一个专注于调整任务窗口的插件,像是应用分屏的形式,任务窗口栏的风格,是否要开启任务窗口的聚焦模式都有涉及...
每个插件在涉及的UI元素方面都有着非常详细的设置选项,如果全部加入系统原生的设置中,会让系统变得为臃肿,这种方式也不失为一种最优解。
最后,来测试下三星Galaxy A51 5G的5G表现,下载速率爬升很慢,即便是最长的测试周期15s下,最高速度依然只有600Mbps出头,不过Ping值与抖动跟以往的测试数据没有太大的不同,5G低延迟的特性依然有所体现。
六、总结最美中置挖空设计 价格实惠值得一试
作为一款中端机,三星Galaxy A51 5G虽然受到定位的制约,无法在各方面将配置、性能拉到极致,但是在有限的价位区间内,它也确实做到了不错的水准。比如优秀的屏幕、难得的中置挖空屏设计、5G网络的支持、不输上代旗舰的拍照水准、轻薄机身以及优异的手感,这些都可以成为购买它的理由。
三星的One UI系统,虽然网上议论不断,但其实在真实地体验之后,就会发现这个系统并没有网络所流传的那么简陋,它的功能和设计一直都非常优秀,笔者认为这种采用Good Lock插件包的方式,其实是一种很优秀的解决方案,能够兼顾用户的需求,做到简洁和完善间的平衡。不过这个优秀的系统也确实缺少引导,大数用户在不知情的前提下很难发现这些功能,也让人希望,三星在未来将这些引导做好。
作为年初最为畅销的三星Galaxy A51的升级版,换芯之后推出的三星Galaxy A51 5G一跃成为了目前最便宜的三星5G手机,其在中端定位内优秀的做工和设计,也十分适合作为新用户体验三星手机魅力的开始,并且有望继续刷新前作在全球畅销的传奇。
责任编辑:gt
手机
34文章
6684浏览量
154943 -
三星电子
34文章
15603浏览量
180114 -
5G
1340文章
47802浏览量
554172
