现代世界是建立在互联互通基础上的,包括智能家居、智慧城市、农业和天气监测、企业和工业,每一种类型的设备都是“线上的”,这带来了一系列的好处。预测到2027年从传感器到可穿戴设备以及玩具和助听器将会有410亿的设备实现联网,这将是一场物联网(IoT)应用的大爆发。
在很多市场上,有些设备在实际使用过程中必须由电池来供电,这意味着低功耗对于电池寿命的最大化来说至关重要。
IMG iEW400
IMG iEW400是低功耗物联网(IoT)的终极Wi-Fi解决方案。它基于新的IEEE 802.11ax标准(也称为Wi-Fi 6),增强了802.11n iEW220的低功耗功能,在Wi-Fi 5的基础上有了多方面的增强,使其成为低功耗物联网(IoT)应用的理想选择。
虽然Wi-Fi6是标准化协议,但并非所有的Wi-Fi 6物联网(IoT)解决方案都是相同的。Imagination公司是开发高效低功耗IP的领导者,iEW400是其低功耗Wi-Fi解决方案的最新版本。
针对物联网(IoT)的优化
倾听和忘记:得益于目标唤醒时间(TWT)这项电源高效设计引入到Wi-Fi 6,深度休眠可以延长到很长时间,这显著降低了电流功耗,从而明显的提升了电池寿命。这意味着物联网(IoT)设备一次可以长达数年持续采集数据。
OFDMA(Orthogonal frequency-division multiple access,正交频分复用多址)技术首次引入到Wi-Fi中,这是一种经过试验和测试的技术,证明可以在高密度环境下提升Wi-Fi的性能。通过将设备间同一时间数据帧的带宽进行分段处理使得数据传输效率大大提高,从而可以降低功耗同时增加了数据吞吐量。
加入一些颜色Wi-Fi 6就像是从黑白发展到彩色!通常情况下一个区域会有多个接入点(AP)和很多的客户端,就像拥挤的人群,Wi-Fi很难提供连续一致的吞吐量,这是因为BSS(Basic Service Sets ,基础服务集)可能会重叠从而导致相互间竞争和干扰。在Wi-Fi中新的BSS颜色特性为每个BSS规定了“颜色代码”,这样客户端就可以识别出哪个BSS正在传输,从而提高了网络的性能。为什么选择IMG iEW400?
目前iEW400已经可以获取授权使用,关键特性包括:
完整的2.4/5GHz低功耗Wi-Fi解决方案
芯片就绪设计,尺寸6.84mm²,采用台积电(TSMC)40nm工艺
内部集成了功率放大器,LNA(Low Noise Amplifier,低噪声放大器)和开关(switch)
休眠控制器,确保降低整个系统的功耗
可选的集成式电源管理单元(PMU)
支持Station、Soft AP以及Wi-Fi直连操作模式
IEEE802.11ax标准的高效和改进使得Wi-Fi6为物联网(IoT)连接下一步发展指明了方向。作为一个完整的且即将面市的IP低面积解决方案,iEW400是驱动这个市场快速增长的首要选择。
责任编辑:pj
电流
40文章
5935浏览量
129672 -
数据传输
9文章
1478浏览量
63504
