前言
现如今,WiFi已经和我们生活密不可分了,不管我们是在公交车上、地铁上,还是走在大街上,我们都可以享受到WiFi的信号,WiFi5 已经进入千家万户,下面将分享基于WIFI5搭配Android 9 pie上面实现2.4/5G上网功能。随着Android版本更替,在Android 9 与Android 10中wifi的结构层次与Android 8以前的对比也发生了许多变化。
注:本文章所述的WIFI5包括1*1/2*2芯片,有SDIO、USB、PCIE三种接口方式,在不同的应用场景中有着广泛应用,想详细了解的可以咨询润欣的商务端。
添加CLD驱动移植
本文以高通WIFI5 CLD驱动为例。编译驱动前,请确保Linux 内核成功编译完成。低于Linux 4.4内核版本需要在wifi 驱动部分适配backports。
操作步骤:
1) 修改linux内核路径和toolchain路径,配置好IF_TYPE和BOARD_TYPE
2) 进入AIO/build目录
3) 通过命令make进行编译.
编译完成后:
把固件放置到/lib/firmware目录下
然后通过命令sudo insmod ./wlan.ko安装WIFI驱动
驱动移植好了,以后就是加载驱动,测试功能,但是在实际过程中可能会有许多问题需要去debug。最常见的是wlan 接口生成不成功,以及无法扫描AP等……这些都需要我们一步步跟着wifi的启动流程去分析。
Android 9.0里wifi的框架做了一些变动,包括wifi开启流程,前面与8.0差不多,到了WifiServiceImpl后面就有了很大变动,最重要的变化是WIFI HAL层。
WLAN HAL
HIDL 读作 hide-l,Wifi到Andoid O之后所以Android P也一样不再使用jni,而是使用HIDL,Hardware Interface Define Language。
WLAN 框架具有三个 WLAN HAL 表面,分别由三个不同的 HIDL 软件包表示:
Vendor HAL:Android 专用命令的 HAL 表面,HIDL 文件位于hardware/interfaces/wifi/1.x中。
客户端 HAL:wpa_supplicant的 HAL 表面,HIDL 文件位于hardware/interfaces/supplicant/1.x中。
Hostapd HAL:hostapd的 HAL 表面,HIDL 文件位于hardware/interfaces/hostapd/1.x中。
根据我们实际调试情况来看,Android 9 pie 走的是hardware/interfaces/wifi/1.2中的default/wifi.cpp Android 10(Android Q)走的流程对应的是hardware/interfaces/wifi/1.3/default/ wifi.cpp 。
系统编译的时候会自动产生IWifi.java文件。
out/soong/.intermediates/hardware/interfaces/wifi/1.0/android.hardware.wifi_V1.0-java_gen_java/gen/android/hardware/wifi/V1_X/IWifi.java
对应的代码:
/hardware/interfaces/wifi/1.3/IWifi.hal
* Perform any setup that is required to make use of the module. If the module
* is already started then this must be a noop.
* Must trigger |IWifiEventCallback.onStart| on success.
* @return status WifiStatus of the operation.
* Possible status codes:
* |WifiStatusCode.SUCCESS|,
* |WifiStatusCode.NOT_AVAILABLE|,
* |WifiStatusCode.UNKNOWN|
@entry
@callflow(next={"registerEventCallback", "start", "stop", "getChip"})
start() generates (WifiStatus status);
IWifi.java的getService方法
public static IWifi getService(String serviceName) throws android.os.RemoteException {
return IWifi.asInterface(android.os.HwBinder.getService("android.hardware.wifi@1.0::IWifi",serviceName));
对应的IWifi.java的asInterface方法
硬件WIFI调用
按照IWifi.java的代码接下来的调用路径在hardware/interfaces/wifi/1.3/default/,目前跟踪流程走的是走的1.3下面的wifi.cpp这个文件。
函数入口 Wifi::start
对应的路径hardware/interfaces/wifi_hidl/1.3/default/wifi.cpp
初始化 initializeModeControllerAndLegacyHal()
mode_controller_->initialize()
hardware/interfaces/wifi_hidl/1.3/default/wifi_mode_controller.cpp
driver_tool_->LoadDriver()
这个driver_tool.cpp这里开始走到WPA适配层去。对应的路径如下:
//frameworks/opt/net/wifi/libwifi_hal/driver_tool.cpp
wifi_load_driver()
libwifi_hal/wifi_hal_common.Cpp中。函数wifi_load_driver()
结果反馈调用驱动,通知上层
insmod(DRIVER_MODULE_PATH, DRIVER_MODULE_ARG)
wifi_change_driver_state(WIFI_DRIVER_STATE_ON) < 0)
property_set(DRIVER_PROP_NAME, "ok");
客户端 HAL
客户端 HAL 为wpa_supplicant守护进程提供 HIDL 接口。
wpa_supplicant 源代码位于external/wpa_supplicant_8/wpa_supplicant中。提供 HIDL 接口的 wpa_supplicant 代码位于hidl子目录中 启动startSupplicant
对应的路径如下:libwifi_system/wifi/supplicant_manager.cpp
Hostapd HAL
Hostapd HAL 为hostapd守护进程提供 HIDL 接口。hostapd 源代码位于external/wpa_supplicant_8/hostapd中。提供 HIDL 接口的 hostapd 代码位于hidl子目录中。
以上是基于Android P&Android Q中调试高通wifi过程中对wifi的简单分析。如有异议的地方欢迎大家与我们一起探讨交流,润欣与您一同成长进步!
Android
12文章
3850浏览量
125624 -
接口
33文章
7629浏览量
148435 -
Linux
87文章
10986浏览量
206719 -
WIFI
81文章
5159浏览量
199404
