从新冠肺炎疫情暴发至今,全球范围内已超过28万人死亡,海外疫情形势依旧不乐观。
在新冠肺炎治疗中,呼吸机通过为重症及危重症患者提供体外氧气输送,保证患者血液中的氧气含量,达到维持患者生命活动的效果,成为抗“疫”中不可或缺的医疗设备。
5月8日,工信部召开推进呼吸机有序生产供应视频会议,会议强调呼吸机行业要强化呼吸机产业链协同与质量安全管控,积极参与国际合作,为全球疫情防控做出巨大贡献。
芯片和传感器在呼吸设备中扮演着重要角色。芯片是整个电路系统的“心脏”,负责根据采集的传感器数据,实时调整风机,保证产生合适的正向气压。不同类型的传感器则可用于帮助控制压力、气流、温度和湿度,以及提供平滑的电机控制输出。
多年来,我国呼吸机流量传感器核心技术受到欧美的封锁与制约。此次新冠肺炎疫情发生后,国内一些呼吸机生产企业苦于缺乏流量传感器,难以满足救治需求。
为了有效解决全球呼吸机关键传感器短缺难题,炜盛科技对原有流量传感器F1031进行了技术升级,研发了一款呼吸机专用流量传感器F1031V。
炜盛-F1031V呼吸机流量传感器
F1031V流量传感器采用最新的热式流量传感器芯片,结合独特的MEMS芯片技术制造而成,符合炜盛科技起草的《JB/T 13111-2017 热式质量流量传感器》行业标准。
其中,传感器芯片使用了独特的下沉式加工技术,同时配合科学的流道设计,在提升了气流稳定性的同时大大降低了管道压损,非常适合大流量应用,如呼吸机、制氧机等场合。
同时,可提供20-300SLM之间量程定制和10-1000ms之间响应时间的定制,灵活的配置可应对客户对不同使用产品参数的需求。
F1031V流量传感器以性能卓越的传感器元件为基础,传感器信号经内部高性能微芯片的线性化、温度补偿及数字校准等处理后,使输出信号具有极好的精度和稳定性。
F1031V采用坚固且高性价比的材料,行业标准尺寸的接口,保证了传感器极高的可靠性和易用性。其工作电压为4.95V至14V直流电,采用线性模拟电压输出,较宽的电压范围和易用的电气接口,非常便于接入客户的系统使用。
本次海内外疫情的蔓延,有力推动了国内呼吸机行业发展,也促使呼吸机核心零部件加快国产替代的脚步。
作为国内气体传感器的领先者,炜盛科技拥有多项专利与非专利核心技术及数十项实用型专利。自成立以来,已经深耕流量传感器十余年,此次升级的F1031V兼容性良好,产品性能可完全替代进口产品,出厂前已进行多点标定,无需二次校准,现已面向全球呼吸机制造商开放销售。
传感器
2521文章
47942浏览量
739581 -
呼吸机
7文章
219浏览量
20384
原文标题:技术升级!炜盛加推呼吸机专用流量传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
