(文章来源:EEWORLD)
高通认为mmWave对于实现5G的潜力至关重要,类似于其早期对CDMA的信念,并且是一个强有力的倡导者。2015年的现场试验表明,使用多波束技术实现了鲁棒的非视线传播;202018年,高通、爱立信、诺基亚和三星在mmWave和中频段展示了5G NR互操作性;2019年,mmWave无线电开始在商业网络中推广。与此同时,高通公司为手机开发了天线前端模块,这是第一个也是唯一一个提供mmWave前端的供应商。天线前端模块由Snapdragon 5G调制解调器控制,以优化手机性能,包括电池寿命。
5G的发展已经从3GPPR16版开始,这将解决曾经难以想象的垂直服务,如高性能工业自动化和C-V2X。高通再次预见到了这种需求:2007年,它开始研发设备到设备的接近服务,这是C-V2X、集成接入、回程和物联网中继的基础。展望未来,人工智能将在设备和网络中扮演越来越重要的角色。今天,人工智能主要集中在云上,它将在设备和云之间分布,这被称为“无线边缘智能”。5G凭借其先进的网络架构,可以提供一个将AI驱动的设备相互连接到云上的框架,以增强用户体验、提高网络效率、改善数据安全和隐私。
高通在4G领域的领导地位是毋庸置疑的。高通首创了LTE的核心创新—引入OFDMA、SC-FDMA、 eMBMS、载波聚合(FDD/TDD)、高级MIMO技术、Small Cell异构网络和干扰管理。之后高通引领LTE扩展到无授权频谱LAA和eLAA,再到新的垂直领域LTE loT(eMTC、NB-loT)、蜂窝V2X、EnTV和超低时延。而5G NR正是建立在4G的坚实基础上的。
5G比之前的通信技术扮演更为重要的角色—连接新的产业、实现新的服务、赋予新的用户体验,高通的创新为5G奠定了核心基础。5G的一个特征是可寻址频谱的大量扩充,其潜力通过新的大规模多输入多输出和移动毫米波创新实现;5G的高速率需要新型先进信道编码技术;为了获得更广泛的5G运用实例,可扩展的空中接口成为核心基础。最后,5G基石是对未来服务正向兼容性的保证;其通过新的、灵活的时隙框架(slot-based)实现。在这些5G关键技术上,高通都拥有不容置疑的话语权。
具备动态可扩展数字学的基于OFDM波形(waveforms with scalable numerology dynamically),加之有效跨越不同波谱、部署及服务定义了5G的视野。一种新的自包含时隙结构是超稳定、低时延通信和正向兼容性的关键推动者—为如自动驾驶和工业自动化等新服务奠定了基础。
为蜂窝网络新设计的LDPC编码使用尖端技术,有效支持大数据块,扩展(scaling)以支持多Gbps速率,提高能源效率和降低复杂性。CA极性码确保可靠的控制信道。互惠基础上的大规模多输入多输出(Massive MIMO)有效利用大量天线获得更高的数据速率,同时提供充分利用的中频和高频的有效覆盖。
高级波束跟踪、切换和转向技术开拓高带宽频谱带宽,以达到高速率及容量,在根本上把毫米波应用到移动设备(包括在非视线环境中)。蜂窝技术的发展,从模拟到5G,经历了漫长的道路,这需要长远的目光和毅力。可以说,没有哪家公司比高通在移动技术的开发和商业化方面发挥了如此关键的作用,引领我们进入了今天这个互联的世界。
5G将是一个充满动力、演进和变革的故事,将引领一个更加互联的世界,从消费者扩展到工业应用和医疗保健。IHS Markit预计,到2035年,5G将为全球经济带来13.2万亿美元的产出,5G产业链将创造3.6万亿美元的产值,支持2230万个就业岗位尽管高通的创始人始终坚信CDMA技术,但他们无法想象它在公司成立时对世界的影响。
(责任编辑:fqj)
高通
76文章
7156浏览量
187853 -
5G
1340文章
47800浏览量
554126
