1. 实验任务
做单一广告灯的左移右移,硬件电路如图4.4.1所示,八个发光二极管L1-L8分别接在单片机的P1.0-P1.7接口上,输出“0”时,发光二极管亮,开始时P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重复循环左右移动。
2. 电路原理图
图4.4.1
3. 系统板上硬件连线
把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。
4. 程序设计内容
我们可以运用输出端口指令MOVP1,A或MOVP1,#DATA,只要给累加器值或常数值,然后执行上述的指令,即可达到输出控制的动作。
每次送出的数据是不同,具体的数据如下表1所示
P1.7P1.6P1.5P1.4P1.3P1.2P1.1P1.0说明
L8L7L6L5L4L3L2L1
11111110L1亮
11111101L2亮
11111011L3亮
11110111L4亮
11101111L5亮
11011111L6亮
10111111L7亮
01111111L8亮
表1
5.
程序框图
图4.4.2
6. 汇编源程序
ORG 0
START: MOV R2,#8
MOV A,#0FEH
SETB C
LOOP: MOV P1,A
LCALL DELAY
RLC A
DJNZ R2,LOOP
MOV R2,#8
LOOP1: MOV P1,A
LCALL DELAY
RRC A
DJNZ R2,LOOP1
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C语言源程序
#include 《AT89X51.H》
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
unsigned char m,n,s;
for(m=20;m》0;m--)
for(n=20;n》0;n--)
for(s=248;s》0;s--);
void main(void)
while(1)
temp=0xfe;
P1=temp;
delay();
for(i=1;i《8;i++)
a=temp《《i;
b=temp》》(8-i);
P1=a|b;
delay();
for(i=1;i《8;i++)
a=temp》》i;
b=temp《《(8-i);
P1=a|b;
delay();
二极管
144文章
8988浏览量
161202 -
单片机
5997文章
43947浏览量
620485 -
C语言
180文章
7521浏览量
127342
