烙铁头是主要有铜、铁、镍、鉻、锡五种金属材料组成的。
铜:作为导热体,是烙铁头的主要成分。占烙铁头材料的85%左右,铜的导热性能好,有利于烙铁头迅速升温,好的烙铁头都是有紫铜做的,但有的厂家用黄铜,为了减少成本,同时也降低了烙铁头的导热效果。
铁:烙铁头镀层中的铁起防腐蚀作用,它是影响烙铁头使用寿命的关键因素。性能好的烙铁头镀铁层晶体结构细而密,耐腐蚀效果好,使用寿命长,下锡效果好。烙铁头中铁镀层的厚度直接影响到电烙铁的性能,铁镀层薄电烙铁的使用寿命会缩短,可以采用增加铁镀层厚度的方法来延长烙铁头的使用寿命,但是增加铁镀层的厚度会导致烙铁头的热传导特性下降,所以铁镀层厚度要适中。镀铁技术不好的厂家主要靠镀铁的厚度来控制烙铁头的使用寿命,通常会出现镀铁层厚了烙铁头不上锡,薄了不耐用的现象。
镍:烙铁头镀层中的镍在镀铁层中起防锈的作用,而且便于后面镀铬。
铬:烙铁头镀层中的铬不粘锡,主要防止使用时锡往烙铁头(烙铁嘴)身体上跑。一般烙铁头镀铬时间在5min以上,普通的装饰镀铬都在1min左右。
锡:烙铁头镀层中的锡在烙铁头的头部,是使用时粘锡的部位。
烙铁头生产工艺流程:
1、拉直:成品铜买回来一般是大卷,这时候需要拉伸取直,拉直是生产烙铁头的开始,拉直要求很直才行,否则对产品的质量有很大的影响
2、切断:根据不同型号产品截成相应的长度
3、头部车削:车工的精度决定烙铁头的外观,除了行业普遍标准,工厂也承接客户来样定 做可来图订制产品。
4、抛光,去油:振动抛光机抛光,去除车削的头部毛刺
5、镀铁:这是烙铁头品质好坏的关键,所有的烙铁头核心技术皆在于此。为了改善品质, 现在已不是单纯的镀铁, 全部是电镀铁合金, 电镀过程中添加剂的配比也是决定烙铁头品质 的一个极为重要因素
6、修正:镀铁后的材料往往会出现变形,需要修正成为需要的尺寸
7、抛光:为电镀外表服务
8、上锡:预上锡是为烙铁头使用服务的
9、外表电镀:一般有镀白铬(显示为银白色) ,镀镍铬(显示为光亮色) ,镀黑铬(显示为 黑色) 。不管什么外表,离不开铬,目的就是为了防止爬锡。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianlutu/187/20180130626231_a.html
责任编辑:gt
电烙铁
11文章
243浏览量
43868 -
电镀
16文章
432浏览量
23781 -
金属
1文章
438浏览量
24085
