如何做到最小装配空间与最大功率传输之间的完美结合?答案是ODU。
特别是对于装配空间小的连接器,必须遵守必要的电气间隙和爬电距离,以达到恒定的介电强度。ODU还深入考虑了诸多重要的附加参数。
比如局部放电。
根据IEC 60664标准要求,局部放电问题必须在施加持续电压大于1 kV时得到解决。出于这个原因,ODU把所有大于1 kV的连接器都定义为高压连接器——即使事实上,它们不属于一般定义的高压产品(60 kV到110 kV)。
高压应用的挑战在于在小型装配空间实现大功率传输。
高压应用的要求与实现 • 避免“热插拔”,例如使用长短针孔端子,以及装置中附加开关 • 增加电气间隙和爬电距离,以实现安全的触摸保护,例如增加额外的隔板和绝缘套管
ODU高电压系统解决方案
举报投诉
电气
18文章
1080浏览量
52073 -
ODU
28浏览量
13965 -
功率传输
1文章
14浏览量
8274
原文标题:论高电压,ODU的“高”连接智慧是如何应对的
文章出处:【微信号:ODU_Connectors-2013,微信公众号:欧度连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电动车充电桩最大充电功率是多少
部件共同作用的结果,包括充电桩的输入功率、变压器、电缆、插头以及充电桩内部的电控系统等。 电动车充电桩的最大功率通常在3.3千瓦到150千瓦之间。一般来说,家用充电桩的最大功率较小,一
有没有办法限制TLE从电池中消耗的最大功率?
定期更换保险丝,而且我们的设置经常会停止工作。
有没有办法限制 TLE 从电池中消耗的最大功率?
我见过有一个\"电流控制单元,\"但不知道如何使用它来达到我想要实现的目的。
发表于 01-29 08:09
功率计算公式多少瓦 220v最大功率多少w
是动力与电场的关系。 但是,由于电流也可以表示为电压与电阻之间的关系,即电流(安培)= 电压(伏特)/ 电阻(欧姆),所以功率计算也可以使用另一种形式:功率(瓦)= 电压(伏特)² / 电阻(欧姆)。 当电压为220伏特时,
LT8390A最大功率是否须满足什么条件才能达到?
从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图
在外部元件皆可满足的情况下,请问
1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
发表于 01-03 09:23
现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制
电子发烧友网站提供《现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制.pdf》资料免费下载
发表于 11-22 16:48
•0次下载
ZCC9582支持短路保护,最大功率跟踪12W同步升压
以上的输出)
■支持最大 110℃电流热调节
■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现
最大功率跟踪,适用于各类适配器(BD 输出引脚
特有)
■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压
■ 60
发表于 11-08 14:12
电源向负载提供最大功率的条件是
,以确保负载能够正常工作。本文将详细介绍电源向负载提供最大功率的条件。 一、负载的电阻符合电源的内阻 电源与负载之间存在内阻,当电源阻抗和负载阻抗相等时,电源输出的功率最大。这是因为在
光伏阵列最大功率点跟踪控制技术(上)
在一定的光照强度和环境温度下,太阳能电池可在不同的输出电压下运行,但只有在某一输出电压值时,太阳能电池的输出功率才能达到最大值,此时太阳能电池的功率值与电压值所对应的点为输出功率电压曲
如何将esp设置为最大功率?
我测试了两个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置为最大功率?8米不够。
发表于 04-26 09:05
