炸锡、爆锡现象是指在焊接作业时,高温烙铁头碰到焊锡丝时,会发出一种炸裂的声音,同时会弹出一些光亮色泽的小锡珠固体金属,这就是炸锡现象。
表面原因 :
1、受潮水份的问题:由于空气在存在水份,特别是春天雨季,潮湿的天气,使焊锡丝(锡线)或线路板因保管不周或不妥而受潮附有水份在表面,这可引发断续性的炸锡或爆锡现象。
2、锡丝加工的问题:在生产焊锡丝过程中,经过拉丝机时,焊锡丝(锡线)如有裂缝,拉丝油会随裂缝渗入,也是引发焊接作业时炸锡现象的发生。
主要原因 :
其实上面两个原因都是次要原因,主要原因是由于锡线的结构造成的。只有认识到这一点才能真正的解决问题所在。锡线的结构是锡在外面,锡线内有一小管道是填充满助焊剂的。在焊锡时,一旦高温烙铁头碰到焊锡丝,焊锡丝内的助焊剂迅速溶化产生大量气泡炸开,因为锡线管道是密封的,产生的大量气泡引起高压,当压力大于管道的压力时,形成将焊锡炸飞,从而形成爆锡。根据这一原因,只有在锡线上弄出小孔或切开小缝,改变锡线的结构,在焊锡时,让锡线可以透气,这样就不会产生爆锡了。利用齿状刀片与特制的锡线固定轮,从而在锡线上压出小孔来。经过焊锡实验证明,确实可以很大程度上解决了焊锡爆锡这一现象,机器定名为“破锡机”。
炸锡解决方法:
若被焊材料因天气原因而受潮,有受潮之PCB板或PCB板上有机氧化物时,遇高温烙铁也可能会产生气体形成“炸锡”。在存放焊锡线时,要加强保管措施,防止受潮情况出现,需要控制温度和湿度,要将焊锡线存放在干燥的仓储或者是作业环境中。在加工焊锡线时,要加强巡逻,保证焊锡线加工的严格操作,如果发现了裂缝的部位需要及时处理。
建议要保障被焊板材存放环境的干洁,注意防潮及防粘染有机杂质;另一方面,要注意操作人员手上的汗渍粘染焊料。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/643000.html
责任编辑:gt
pcb
4216文章
22447浏览量
385284 -
焊接
38文章
2734浏览量
58166
