接下来小编给大家一起分享下这款 BUCK 模块的设计过程吧!
先回顾下本次大赛内容:
参赛要求
1. Vin=12V, Vout=2.5V,lout=2A;整版使用电容合计容量,不得大于 60uF; 2. PCB 设计仅限于2-4层 (不接受6层及以上 PCB 设计); 3. 测试中,不允许切换工作模式。
评选规则
* 点击看大图
作品实物图
专家点评 报告较为完整,纹波波形数据详细,指标得分较高。设计没有添加补偿电路,单纯通过器件选型,PCB 设计优化等措施,符合化繁为简的设计原则。
作品设计过程
1
作品介绍
本次设计的电源主要应用在图像与视频领域。这次 IC 的选择是 LT8640,看了一下,除了内部补偿以外都挺符合这次比赛要求的。这也是我第一次用 ADI 的 Silent Switcher 产品。
2
原理图
原理图也很简单,外围很少,虽然导致不能主动进行补偿,影响到这次的动态表现。
选型方面,为了减少 MLCC 容压效应的影响,用的都是村田 1210 50V/10uF 电容。相位超前电容给的很大,因为动态响应实在是太差了。再大提升不太明显还要担心自激就没有再加。
3
物料清单
3
LT8640 的引脚设计相当合理,Layout 很流畅。首先是用 LTPowerSpeice 帮助设计,先看一下 Layout:
LTpowerCAD 的界面还是挺清楚的。
这里分享两个我遇到的问题:
1. 刚安装完软件打不开:我是重启电脑后就好了。
2. 实测效率偏低:软件计算时,主控 IC 的功耗缺省为0。
测试数据
1
纹波测量
2
负载响应
3
自我评估
电容
98文章
5595浏览量
147253 -
BUCK
31文章
464浏览量
63186 -
图像
2文章
1063浏览量
40035
原文标题:三等奖 | 基于静音开关的高效 BUCK 模块
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
