74ls164是一个串入并出的8位移位寄存器,他常用于单片机系统中,下面结束一下这个元件的基本知识.
74ls164引脚图
74LS164内部功能图
74LS164真值表
串行输入带锁存
时钟输入,串行输入带缓冲
异步清除
最高时钟频率可高达36Mhz
功耗:10mW/bit
74系列工作温度: 0°C to 70°C
Vcc最高电压:7V
输入最高电压:7V
最大输出驱动能力:
高电平:-0.4mA
低电平:8mA
举报投诉
单片机
5998文章
43950浏览量
620573 -
寄存器
30文章
5022浏览量
117633 -
74LS164
1文章
35浏览量
19595
74LS164在2051单片机LED显示电路中的应用
该电路只使用2051的3个端口,配接4片串入并出移位寄存器74LS164与1片三端可调稳压器LM317T。其中74LS164的引脚Q0~Q7为8位并行输出端;
发表于 01-29 09:02
•4405次阅读
74HC164移位寄存器和8051串口方式0
电路原理MCS-51单片机串行口方式0为移位寄存器方式,外接4片74LS164作为4位LED显示器的静态显示接口,把8031的RXD作为数据输出线,TXD作为移位时钟脉冲。
发表于 07-19 04:24
74LS164芯片是什么?有何作用
74LS164芯片:74HC164、74HCT164是8位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。74ls164_百度百科
发表于 01-25 06:30
74LS164中文资料pdf
54/741648 位移位寄存器(串行输入,并行输出)简要说明164 为 8 位移位寄存器,其主要电特性的典型值如下:型号 fm Pn54/74164 36MHz 185mW54/
发表于 03-19 19:04
•25次下载
74ls164移位寄存器介绍(特点、引脚、参数、时序)
74ls164移位寄存器简介 74ls164是8位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。数据通过两个输入端(DSA或DSB)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控
发表于 12-01 18:14
•3.7w次阅读
74ls164功能及工作原理
74ls164功能 74ls164是8位边沿触发式移位寄存器,所以它的功能很明显就是串行输入的数据并作8位并行输出。 数据通过两个输入端(DSA或DSB)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平
发表于 12-01 18:40
•2.4w次阅读
移位寄存器74ls194_74ls194逻辑功能表
移位寄存器是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。74LS194是一个4位双向移位寄存器,最高时钟脉冲为36MHZ.。本
发表于 12-22 10:57
•6.9w次阅读
74ls164内部结构及其应用(74ls164引脚图及功能_工作原理)
本文开始介绍74ls164特性与74ls164引脚及功能说明与电气特性,其次介绍了74ls164功能表与
发表于 01-27 11:06
•10.5w次阅读
74ls164驱动4位数码管_74ls164驱动数码管电路
74LS164是一个串行输入并行输出的移位寄存器,可用于扩展并行输出口。74LS165是8位并行输入串行输出移位寄存器,可以扩展一个或多个8位并行I/O口。本文主要介绍了
发表于 01-27 11:48
•1.9w次阅读
两个74ls164怎么连?74ls164联级应用电路
本文主要介绍了两个74ls164怎么连?74ls164联级应用电路。串口工作于方式0时,其功能为8位移位寄存器,相当于I/0口的扩展,再连接74LS164芯片既可实现“串入并出”的功能
发表于 05-08 17:23
•1.7w次阅读
移位寄存器74ls194应用电路图大全(双向移位寄存器/74HC93/环形计数器)
本文主要介绍了移位寄存器74ls194应用电路图大全(双向移位寄存器/74HC93/环形计数器)。能够暂时存放数据的部件称为寄存器。
发表于 05-09 10:10
•8w次阅读
C51-串口与74LS164芯片实现倒计数
发表于 12-01 10:51
•13次下载
