近年来,为了提高生产率和质量,节省劳力,生产现场已经开始广泛使用机器人和自动机器。与此同时,信息处理的速度随着工业设备的物联网化和网络化而增快,因此连接器也被要求需要支持高速传输。
在此背景下,JAE开发了支持高速传输的「AX01系列」浮动式板对板连接器。由于XY方向的±0.5mm的浮动构造,该产品可以在组装的过程中矫正位置的错位情况,使其适合机器人与配合导向同时组装。
「AX01系列」浮动式板对板连接器
传统的不可浮动性连接器存在的问题是难以在同一板上实现多个板对板连接器进行连接,那么,可以矫正位置错位的浮动板对板连接器就能够很好的解决这一问题,从而对应多个连接。
该连接器触点设置为两点,很好的解决了异物和组装焊剂的问题,提高接触的保障性,同时采用滚动面接触,解决了2点接触可能存在的插拔力问题,提高了操作性能。同时,为了满足不断增长的高速传输需求,该系列连接器已经实现了超过8Gbps的高速传输,相当于10GBASE-KR和PCIe Gen3的传输速度。
AX01系数值变化
优点
· 浮动变量数值 X方向:±0.5mm、Y方向:±0.5mm
· Z轴方向 ±0.5mm的基板公差
· 两点触点构造的高信赖性
· 滚动表面的接触部,从而实现了低插拔力
· 兼容8Gbps +的高速传输(10GBASE-KR,相当于PCIe Gen3)
· 由于导向器形状大,可实现出色的配合可操作性,并支持自动装配配合(配合导向量:±1.0 mm)
· 支持自动组装
· 支持多种用途
· 配有防止连接错误的定位柱
· 确保焊点的良好可见性
适用市场
FA设备,半导体制造设备,办公设备,通信设备,测量设备,广播设备,游乐设备等
一般规格
连接器
96文章
12556浏览量
133045 -
物联网
2866文章
41549浏览量
358118 -
jae
34浏览量
24369
原文标题:超8Gbps传输速率!JAE浮动式板对板连接器助智能制造提速
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
