Dialog半导体公司的CCE4503是一款易于使用的设备侧IO-Link兼容收发器IC。它结合了IO-Link兼容的通信功能、先进的保护电路和更多功能,同时确保应用尺寸小巧且简单。
由一个UART接口(TXD、RXD、TXEN)控制,输出驱动器可以配置为PNP、NPN或推挽式。三个LDO选项和一个自动唤醒检测功能简化了整个系统的要求,并减少了对外部电路的需求。集成的保护功能,例如反向极性保护、过流保护、欠压检测和热保护,确保了强大的功能和通信能力。
尺寸仅为3mm x 3mm,采用DFN10封装,CCE4503特别适合尺寸受限的传感器和执行器应用。
CCE4503收发器适用于IO-Link设备应用,并符合IO-Link接口和自2013年7月起启用的系统规范版本1.1.2,该规范可通过www.io-link.org访问。
如需完整的端到端系统解决方案,Dialog还提供CCE4510双通道IO-Link Master Phy。您可通过以下网页了解更多有关CCE4510的信息。
https://www.dialog-semiconductor.com/products/CCE4510
特性
IO-Link兼容的收发器
一个IO-Link通道,具有最高250 mA的永久驱动电流
可配置的PNP-、NPN- 和推挽模式
可配置的压摆率限制
可配置的电流限制
自动恢复功能
唤醒检测
3个LDO选项,最高20 mA
3.3V / 5V / 外部 LDO
反向极性保护
过流检测
欠压检测
过温检测
小型DFN10,3x3mm封装
优势
支持所有IO-Link框架类型
优化的功能集,实现最佳的市场成本效益
增强的保护功能
低功率损耗
对外部电路需求降到最低
特别适合尺寸受限的应用
应用
IO-Link传感器
IO-Link执行器
封装:DFN-10,3mm x 3mm
收发器
10文章
2967浏览量
104766 -
驱动器
51文章
7299浏览量
142906
原文标题:CCE4503:具有成本优化功能集的迷你IO-Link设备PHY
文章出处:【微信号:Dialog_Semiconductor,微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
