近年来,国家大力实施农村振兴战略。大量农村综合体、现代农业养殖和种植园区等项目如雨后春笋般涌现。通过项目建设,促进了农村产业融合,增加了农民收入。其中高科技智能温室作为产业链建设的代表设施。
国外建造的养殖温室完全可以满足当地的气候条件和生产要求。温室用建筑材料等一系列产品是由专业制造商按照国际标准高度专业化生产的。同时,拥有可靠的质量保证体系和完善的配套设施和运行机制,能够保证养殖温室所用的材料和设施达到标准化、规模化和产业化,从而不断降低产品成本,获得更高的效益。
不过目前中国的工业化养殖温室仍处于粗放型发展阶段。温室的环境和综合条件较差,与发达国家相比还有很大差距。我国工厂化养殖温室的理论研究刚刚起步,相关的理论和技术体系尚未建立,工厂化养殖温室所用的材料也没有得到全面的研究。
不过我国也在积极研发智能温室,在新型智能温室中安装了各种传感器,以便及时监测温室养殖环境,例如温度、照明、土壤湿度、二氧化碳浓度等。并及时将数据导入智能温室控制系统进行分析和控制,生成数据报告。温室环境的精确监测、远程智能控制为养殖创造了一个良好的环境。
以二氧化碳传感器为例。一些大型养殖厂,如牛、猪、鸡厂等是在一些封闭或半封闭的环境里。因为数量大,这些牲畜会呼出大量的二氧化碳。如果不及时采取通风措施,高浓度的二氧化碳会导致动物缺氧、抑郁、疲劳、厌食、生长缓慢等问题。同时,空气流动的缺乏很容易导致家畜免疫力下降和疾病爆发。
由此可见温室养殖厂中安装二氧化碳传感器是很有必要的,通过CO2传感器监测,当养殖场二氧化碳浓度达到一定量时,可以启动排气系统来替代新鲜空气,为牲畜生长提供良好的养殖环境。红外二氧化碳传感器 - ZG09,该二氧化碳传感器采用双光束NDIR的测试原理,稳定性好,适合多种应用IAQ,温室养殖,HVAC,DCV。
责任编辑:gt
传感器
2524文章
48038浏览量
739915 -
测试
8文章
4436浏览量
125115 -
控制系统
41文章
5957浏览量
108670
