锡膏在我们工业生产品是smt中一种常见的焊接材料,在使用时连锡现象大家都不陌生吧,这样的现象在smt工艺中是比较多见的现象,多为作业中的方法不当而导致的,那么如果是因为锡膏印刷而造成的连锡现象该怎么办?
一、将刮刀速度提高到原来速度的1.5倍左右,再减小PCB与钢网之间的距离到0或者-0.5MM,刮刀压力加大,这些还不行,就在PCB下面加顶PIN,还不行就在PIN上再贴胶带垫高。再从新开张厚度低一点抛光好一点的钢网。
二、加快网印速度,减小刮刀压力应该会有所改善。
三、搅拌时间、脱模速度、刮刀压力等有毕要时建议做DOE试验得出最佳参数。
四、在搅拌之后去测试一下锡膏的黏度看看是否符合标准。
锡膏印刷质量的优劣就决定了SMT组装的良率高低,零缺陷制造的关键是要确保锡膏印刷质量,防止因为锡膏印刷不良而导致焊接缺陷问题。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/80/114/2006/200604162906.html
责任编辑:gt
举报投诉
焊接
38文章
2734浏览量
58166 -
smt
36文章
2715浏览量
67376
印刷钢网的设计和锡膏的印刷工艺
沉积、避免焊料不足等方面是十分重要的。分开的印锡 是另一项基本工艺要求。如果相邻印锡碰在一起,最热点将从其他区域吸收焊料,而分开的印锡则不会 发生这种
发表于 09-04 16:38
无铅低温锡膏高温高铅锡膏LED专用锡膏无卤锡膏有铅锡膏有铅锡线无铅高温锡膏
的焊接材料,污染、氧化或吸潮都会使其产生不同程度的变质,而焊锡膏变质后不仅会使流动性改变而影响印刷效果,更严重的是会造成焊接
发表于 04-24 10:58
决定SMT锡膏印刷精度的关键因素
差别大的问题,而且还会使Mark点的大小,形状发生变化,这些问题都是基于灰度定位算法难于克服的。而基于几何的定位算法可以很好的适应上诉的这些问题。三、全锡膏印刷机脱模(Snap-off
发表于 07-27 16:16
多圈电位器接触不良现象会造成什么难题_原因是什么
多圈电位器接触不良现象会造成什么难题呢?造成多圈电位器接触不良现象的缘故会是什么呢?我们一起来看一下这种难题的根本原因在哪儿? 多圈电位器假如接触
发表于 07-01 15:22
锡膏使用过程中的故障该怎么解决?
大家都清楚我们在锡膏操作过程中都会遇到一些问题,这些问题会产生一些故障或者其他因素,从而导致成本的质量,相信大家会碰到这些事情,如果不对这些问题去处理解决的话,肯定会产生对企业造成不必
发表于 01-17 15:20
如何选择无铅锡膏厂家
是金属粉末的颗粒状膏体,其粉末分为很多种,颗粒越小越适合焊接精密元件,使得焊接精密元件的时候不至于连锡造成不良现象。4、清洗根据产品(印制板)对清洁度的要求及焊后不同的清洗工艺来选择
发表于 06-07 14:49
因线路板通孔问题会对波峰焊接造成哪些不良现象
在波峰焊接中因线路板通孔问题造成的波峰焊接不良现象很多种,下面和大家分析一下因线路板通孔问题造成的波峰焊接不良现象和原因。
SMT焊接中常见的不良现象有哪些?
SMT现代电子制造中是常用的一项技术。它能够使电路设计更加精简化、焊接速度更快、成本更低,但是,SMT贴片焊接也存在不良现象,这些不良现象可以影响电子产品的性能和质量。那想要避免这些不良现象产生
