(文章来源:威宝)
光敏机最常见的故障是炸电容、炸闪光管、不爆光。我们先讨论下炸电容的原因:
1、 电容自身质量问题,这个就不用讨论了。
2、 使用升压变压器的光敏机,因为变压器是针对标准的 220V 设计的,但是,220V 交流电绝大多数时候不会恰好是 220V,而是波动的,一般波动范围是±20%,也就是在 176V-264V 之间波动。如果你做过开关电源开发或者家电产品的开发,会对“输入电压 176V-264V”非常熟悉,因为要保证电源产品或家电产品不会因为交流电网电压的波动而导致无法使用或者炸机,就要满足“输入电压 176V-264V”这个技术指标。
本文仅是针对国内情况而言。假如一个升压变压器,在 220V 时,恰好能使光敏机的储能电容的电压升到 800V,那么在 176V 时,就只能升压到 640V(此时的病症是爆光不足),在 264V 时,会升到 960V,这时很可能就是炸电容了。如果储能电容的电压在 800V 时,爆光能量是 800 焦耳,那么交流电在 176V 时,爆光能量只有 512 焦耳,这时候爆光效果就可能无法接受!
为了解决这个问题,就只有制造在 220V 时,可使电容升压到 960V 的升压变压器,可这种变压器在 264V,电容的电压会升到 1152V,电容非炸不可!于是,这种光敏机的使用变成了人工盯着电压表,到了指定电压赶快关电源。但是,万一用户没盯住呢?可能有的用户要说,我用了一年,也没炸电容。那要庆幸你所在的地区,交流供电质量比较好,电压比较稳定。
解决炸电容的方法:
1、如何排除电容自身质量问题导致炸电容的隐患呢?很简单,只要购买一台“电解电容耐压、漏电流测试仪”(该仪器很便宜,使用也很简单),使用该仪器筛选出合格的电容,排除耐压指标和漏电流指标不合格的电容即可。耐压不达标,自然不可用,而漏电流指标不合格,表明该电容很快就要出问题了,当然也不可用。因为光敏机中,有很多个储能电容,但只要一个电容出问题了,光敏机就无法使用了。我们假使购买的电容是 98%合格的,那么 100 只电容中尚有
2 只不合格的。如果按 16 只电容装配一台光敏机,那么 100 只电容可装 6 台光敏机,若不幸这 2 只不合格的电容,恰好装在 2 台光敏机内,那么 6 台光敏机中,就有 2 台要出问题——问题机的百分比是 33%,太高了!所以我们建议,务必筛选下电容,这样的话,一年省下的售后费用,可能可买 10 台这样的仪器!
(责任编辑:fqj)
电容
98文章
5585浏览量
147214 -
光敏机
1浏览量
1097
